Старый 04.12.2007, 07:10   #26
kimono
kimono Нейтральная репутация
Вобщем опишу свою проблему подробнее:
Когда купил машинку в марте, она тока из германии пришла, поменял масло сразу, после этого через недельку примерно начал беспокоить тихий-тихий звук. Не обращал внимания. Проездил 2 месяца, звук постепенно усиливался. Звук был тока на ходу, на холостых его не было совсем.
Сначала думали что гидрики, но определить какие и скока их менять по звуку не получалось, т.к. слышно было тока на ходу. Вобщем на вскидку скзаали что 2. Я купил 3 штуки и привез. Оставил машинку и пошел на работу. Через час звонят и грят - писец, это не гидрики, это распредвал, масляный канал забился и первые 2 щечки распредвала ушатывались. Ладно, фигня, заказал распредвал и 8 кулачков. Привезли. Отвез ставить. Вечером все готово. Работает двигатель тихо, но в кузове какая-то вибрация. Снова сильно не обращал внимание.
Через 2 месяца - снова застучало. Ну, думаю, теперь точно гидрики менять надо, лучше бы сразу заменил. Поехал к другому мастеру. Отвез гидрики и оставил машину. Через час звонит - это не гидрики, это РАСПРЕДВАЛ!!! :shock: (я чуть не упал) Распредвал 2 месяца откатал, за это время я проехал тыщи 2-2,5 не больше. Оказца прошлый мастер после установки распредвала масляный канал перевернул кверх ногами и масло на распредвал ваще непопадало, а стекало по крышке, поэтому и вибрация была, и расрпедвал снова ушатался, так как работал всухую. :evil:
Сейчас езжу с убитым распредвалом, менять буду весной, заменю кулачки. Компенсаторы нормальные!!! Было такое у кого нить?
Поэтому и спрашиваю, можно ли обойтись только заменой распредвала и кулачков, компенсаторы то целые, оригинал с германии, родные еще.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 07:17   #27
kimono
Кстати хочу добавить - режим езды у меня довольно спокойный, больших оборотов двигателя не преследую, максимум - это 3500-4000 тысячи оборотов (это как правило максимум, обычно кручу до 3000, потом перключаю, на первой даже до 2000). Вроде не напрягаю двигатель, поэтому по выше описанному подвисаний быть не должно, или я не прав? До 8000 я в любом случае никогда не буду крутить.
Старый 04.12.2007, 09:18   #28
Да и не получиться, как хочешь не хочешь больше туда лазить ставь, хочешь еще раз посмотреть что и как не ставь и не так дорого 8 гидриков купить
Старый 04.12.2007, 12:43   #29
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
при покупке машины (1,5 назад) сказали что тоже стучат гидрачи - оказалось генератор умер, он же и стучал, а по поводу замены гидрачей - только одна работа по их замене в Москве стоит 7500 рубчиков.... вот и не дорогое это дело
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 12:56   #30
Можно и за 10000 найти а руки на что.
Старый 04.12.2007, 12:58   #31
Jigi
Сообщение от power320
то есть это моно самому поменять? просто у меня первый автомобиль, вот я и нуб в этом деле.
Старый 04.12.2007, 15:20   #32
Ну да если не боися и купи мануал, и остальное инструмент (все равно нужен) и динаметрический ключ и на форуме почитай и усе пошло поехало, правда для новичка это сложно но я разбирал (в первый раз наверно как все ТАЗ) да и в Бэху на измене но полез ничего страшного все можно сделать только не спеша и с подготовкой.
Старый 05.12.2007, 07:03   #33
kimono
У нас сами гидрики стоят под 4000 + распредвал 4000 + кулачки 4000 = 12000 ваших денег. Какие цены у вас?
Старый 05.12.2007, 09:20   #34
exist цены там
Старый 06.12.2007, 12:24   #35
kimono
нет у нас филиала екзиста, толку от того что там посмотрю. На твой взгляд нормальные цены?
Старый 06.12.2007, 22:24   #36
Не все конечно но многое есть, а есть другой поставщик но чуть дешевле, визитку найду дам адресок но не сегодня попробую завтра вечером. Но там косяк один они не по каталогу работаю а по номерам запчастей
Старый 12.06.2008, 15:52   #37
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
А у меня на холодную все нормально ничего не стучит, а когда прогреется начинает по моему один подстукивать. Подскажите плиз отчего и что делать :?:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
