Старый 13.12.2007, 14:47   #26
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Движка после 30 тыс после переборки!
Я думаю врятли распред!
Когда чуть отпускаешь чуть педаль от пола на несколько сек потом опять в пол всё нормально на тех же оборотах!Поэтому и грешу на насос!
BMW е36 318 - продана.
Старый 13.12.2007, 14:51   #27
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Ведь на 1-ой , 2-ой передачи ничего не тупит крутит до отсечки.Но если опять же долго держать та же хрень начинается!
Старый 13.12.2007, 15:31   #28
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
mihalych
Ну тогда я не прав, не пугайся :D
Старый 13.12.2007, 15:32   #29
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Погоди... Переборка переборкой, а распред то меняли? У меня тоже не всегда тупила, как уж фазы лягут...
Старый 13.12.2007, 15:35   #30
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Я думаю может быть еще сетчатый фильтр который в баке стоит на насосе!
Старый 13.12.2007, 15:38   #31
Это повлияет на его производительность.
Старый 13.12.2007, 16:03   #32
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
R.Baggio
А поподробней симптомы умирания распреда!
Старый 13.12.2007, 16:10   #33
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
Я езжу обычно до 3000, ну 4000 максимум
А нафига до 5500 разгонять? Это для двигателя не вредно разве?
до 6 смело крути)
Старый 13.12.2007, 16:15   #34
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Сообщение от mihalych
ну кулачки изнашиваются в конце концов, скока лет ему! начинается колбас с работой клапанов, на больших оборотах провалы, как будто отсечка гуляет, то на 4500 отсекает, то на 5000, а то и нормально крутит, бесит это, никогда не знаешь что тебя ждет, разогнаться толком не получается.
Старый 13.12.2007, 16:30   #35
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от power320
Я думаю да!
Если он снова вообще неменялся!
Старый 13.12.2007, 16:49   #36
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
R.Baggio
У меня, я так понял когда держишь на больших оборотах долго происходит эта фигня.При чём постоянно!
Если например ехать на первой передачи 6000 об.
После 5-6 сек езды --- такое ощущение как будно бенз кончился.
Старый 14.12.2007, 10:40   #37
mihalych как свечи? есть вариант что сбои при высоких оборотах происходят именно из-за них, менять не пробовал (даже новые могут так себя вести), если новые оригинал тода причина в другом, хотя Х/З. Проверить надо на оборудовании.
Старый 14.12.2007, 14:13   #38
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Так чё диагностику не дорогую никто не подскажет!? :D
Старый 14.12.2007, 14:29   #39
На форуме смотри на главной или техничке.
Старый 14.12.2007, 15:25   #40
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Свечи, врятли менял когда инжектор чистили!
А кстати с какой переодичностью их меняют?
Старый 15.12.2007, 22:35   #41
40 тыщ, инога 10,15,20 все зависит от визуальной сохранности, с нашим бензином долго не живут МАХ 15 - 20 тыс., да и еще смотря какие.
Старый 17.12.2007, 10:36   #42
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Вчера лазил, снял насос ,смотрел ничего не увидел.
Фильтр вроде нормальный!
Но удивило меня то что насос стоит VDO!!!! :shock:
Походу до меня его меняли!
Старый 17.12.2007, 10:57   #43
Нет это ориджинал VDO BMW
Старый 17.12.2007, 16:04   #44
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Понятно!
Я ещё пытался давление проверить, полсалона бензином залил! :oops:
Старый 17.12.2007, 16:11   #45
А спичку кинул? так окончательная точка в проверке ставиться.
Имхо под капотом надо мерить, мануал сбрсил же. :P
Старый 17.12.2007, 17:20   #46
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Спички не было к сожелению не было!
В мануале никуя чёто непонятно!
Короче наверное надо ехать на диагностику!
Старый 17.12.2007, 17:37   #47
Дай фоту движка слева где впуск, объясню вечером.
Старый 17.12.2007, 17:46   #48
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Ок!С какой лучше стороны шелкать!
Старый 17.12.2007, 17:58   #49
где впуск слева
Старый 17.12.2007, 22:22   #50
mihalych Хде фото, девок оставь, двигатель фотай, д в и г а т е л ь!!!!
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
