#26 |
![]() Регистрация: 14.12.2007
ага)))если из трубы выхлоп ГУД то меняем прокладки кланной крышки и радуемся!)кстати!!!!посмотри шланг картерных газов у мя был с каку забил и излишнее давление выдавливало масло из-под прокладки!!!!!шланг сопун так обзываемый)
#27 |
![]() Регистрация: 17.06.2006
Ребята, я чето мало что понял при каких симптомах что может быть :lol:
У меня симптомы следующие - в эти холода проехал за 2 суток по трассе около 500 км со скоростью 140-150 в основном, соответственно она у меня покушала масла побольше чем при обычной езде. после поездки когда доливал масло, заметил на крышке горловины вышеописанный белый налет. Свечи не выкручивал - нет инструмента, внешне к двигателю тоже особо не приглядывался, не знаю, стал ли он залит маслом (до этого с правой стороны по ходу движения был масляный налет через прокладку клапанной крышки. прокладку купил, но менять рассоветовали, сказали что не критично и лучше потом с большим объемом работ делать). Из трубы дым идет вроде как всегда - нормальный без запаха сгоревшего масла. что может значить эта эмульсия? Спасибо
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
#28 | |
#29 |
да, про щуп забыл написать, щуп на предмет наличия на нем налета и т.п. пристально рассматривал - на нем точно нормальное масло. то есть с прокладкой головки блока должно быть все ок? можно еще по каким-то признакам подтвердить что все нормально? если это не прокладка блока и не следы антифриза в масле - то что такое может быть?
#30 | |
#31 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если прокладку головы пробьёт и антифриз пойдёт в масло,то это почувствуется на работе мотора,уровень масла поднимется.
Белый налёт (пена) - это либо картгазы(надо смотреть клапан вентиляции) либо масло некачественного производства(распад присадок)-что менее болезненно(лечится заменой масла).
Zа Россию Матушку! |
#32 |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Белый налёт на маслозаливной крышке иногда появляется из-за перепада температур или из за коротких поездках зимой.Если на щюпе никаких белых вкраплений нет,то это конденсат.Никаких поводов для беспокойств нет.Катайтесь дальше и не мешайте технике работать :wink:
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#33 | |
![]() Регистрация: 21.08.2006
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
#34 |
Собственно, хорошие новости кончились сегодня утром!!! :evil:
Сегодня, ехал на вокзал и в пути опять пробило долбанную прокладку. Я уже незнаю, в чем там дело. Все симптомы теже: свечные колодцы полностью в масле, но что странно, масло ушло какой то порцией резко, а потом вроде и совсем перестало сочиться. Есть какие нибудь идеи? Или саморемонт на этом кончился?
#35 | |
очень хочется чтобы это был мой случай
#36 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gammy после установки новой это произошло?, а скажи как старая снялась?, наверно честично на ней краска крышки осталась и сама крышка где прокладка садиться, пооблуплавалась краска?
#37 |
да нет, особенно следов краски небыло, крышку почистил тряпкой от масла, особых следов износа и облупливания незаметил.
Я вот думаю, а не может у меня выбивать из за засорения системы отвода картерных газов?
#38 | |
Сам видел как пробка заливная выскакивет,щуп тоже может выпрыгнуть.Масло при избыточном давлении ищет всевозможные щели(сальники,прокладки и то что выше писал).
#39 |
Gammy проверь шланги, продуй насосом, а так может плохо затянул? я вообще то краску счистил (у меня местами поотлетала) когда поставил не счищая тоже потекла но не сильно. Вообще проверять надо может что не так поставил, надеюсь герметиком не мазал?
#40 |
Тока из гаража в очередной раз. Продул шланги вентиляции газов, промыл их ВДшкой, снова прочистил свечные колодцы, шприцем выкачал масло оттуда. Прокладку пока новую не ставил, негде купить счас.
Потом машину прогрел, покрутил на месте тыс до 5 - 6, пока до дома ехал вжог немного. Вроде свечи пока чистые, точно сказать трудно
#41 | |
#42 |
Не, первый раз, позавчера, новую поставил, а сегодня нет.
Думаю если снова потечет, обращусь в автосервис, а то так прокладкидо бесконечности мона менять. Или еще есть идеи где покопать?
#43 | |
![]() Регистрация: 18.11.2007
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
#45 | |
![]() Регистрация: 19.08.2005
Вес репутации: 49 ![]() |
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
#46 |
Да вы че ребят, не прокладка головки а клапанной крышки ну максимум 2000, откуда такие суммы 6-7 т.р тем более 11300-14000, это че у Вас сервисмены совсем апупели, блин хочу в Москву через неделю можно стать миллионером. А свечи поменять скока стоит?
Gammy как затягивал крышку, от центра по краям или как попало? и еще раз герметиком не мазал? И если будешь снимать скинь фотки самой крышки где прокладка садиться (только фотиком в качестве) просто глянуть на поверхность. |
#47 |
Затягивал от центра по краям, на данный момент проехал около 70 км и пока не сочится нигде. В общем мистика какая то.
Думаю, что после первой замены прокладки, я долил слишком много масла. Потому что когда пробило, масло стало примерно между мин и макс. Еси снимать буду, то фотки выложу
#48 |
Герметиком, если честно, немного напакостил, в районе свечных колодцев, потом правда весь его выдрал
#49 | |
Я тоже подумал : опечатка? Я в шоке- в МСК умеют бабло стричь :lol:
#50 |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Вес репутации: 69 ![]() |
6т. р. стоит полный рем комплект со всеми прокладками необходимыми при полной переборки движка
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
