Старый 09.02.2008, 15:45   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Shadrun
Купил выхлоп от безкатовой машины, отверстия под лямду нет..
Надо перепрошивать.. Т.к. щас на машине не езжу-зима и т.п. 8)
После установки обороты завышены..
Прошивать весной буду.. Кста никто не подскажет можно ли перепрошить на безлямдовый режим м42 :?: :?: :?: :roll:
А не проще отверстие с гайкой под лямбду вварит6?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.02.2008, 20:37   #27
Shadrun
Мастер
iRamp
Не проще т.к. лямда- это лишняя неисправность в машине.. т.к.
они постоянно умерают.. тем более есть заводская программаперепрошивки на безлямдовый режим..
е36 325cabrio была(((
Старый 10.02.2008, 19:50   #28
MoCKuT
MoCKuT Нейтральная репутация
сорри за оффтоп, хотя может и по теме
у меня M43 1.6i, и при нажатии газа, примерно на 3к оборотах звук как будто по ведру стучат. :x
Что это может быть?
MoCKuT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 21:04   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от MoCKuT
у меня M42 1.6i, и при нажатии газа, примерно на 3к оборотах звук как будто по ведру стучат. :x
Что это может быть?
Откуда звук то?) Определил?)
Может кат рассыпался :roll:
Старый 10.02.2008, 23:59   #30
MoCKuT
Сообщение от iRamp
Сообщение от MoCKuT
Что это может быть?
По ходу с глушителя, а как определить что катализатор навернулся?
ещё когда заводишь звонкий звук такой...
з.ы. там я опечаточку сделал, двиг. не m42 а m43 :lol: машина 95 года... :lol:
Старый 11.02.2008, 14:20   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от MoCKuT
Сообщение от iRamp
Сообщение от MoCKuT
Что это может быть?
Ну когда обваливается кат, то при прогазовке слышно "как большую гайку болтают в металическом ведре" приблизительно так, тоесть кусок сот свободно болтается в банке ката. Ну дребезжащий, не ровный звук... Точнее описать не могу, заехай на ремонт глушителей, подними машину и попроси послушать, или сам на эстокаде или яме.
Старый 14.02.2008, 10:26   #32
Джульберто_Де_Пьенто
Джульберто_Де_Пьенто Нейтральная репутация
Джульберто_Де_Пьенто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 10:33   #33
Как говориться: разрешите протиснуться в ваш потисняк, коль дело не в кипишь)). У меня вот такая проблема, проблема с тягой. Выгдядит это примерно так; при расходе бензина на экономайзере 8л на 100 на 4 ой передаче машина свободно разгоняется 115 км/час. Это при хорошей тяге, и происходит это очень редко и длиться не долго. А так, в основном, при тех же значениях, ели тянет до 60 км/час. Это всё при одной заправке. Мне сказали свечи, потом надсвечники, динамо (мол нормально не вырабатывает), форсунки подачи топлива (чистил два раза). Единственное что осталось это поменять воздухомер. Но тут читая, по теме я подумал может это всё же из-за лямда з? Точно знаю што он у меня не работает. кто знает подскажите как с этим бороться. И ишо не знаю что за модель двигла стоит. У меня е 36, 318i, седан 91-го года.
Старый 14.02.2008, 10:34   #34
Старый 14.02.2008, 10:37   #35
чё то инет мой туда же
Старый 14.02.2008, 13:06   #36
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Джульберто_Де_Пьенто
Поехать на нормальную СТО, сделать компьютерную диагностику, почитать ошибки. Померить компрессию. А потом с этими данными сюда. На 91 год, были машинки с лямбдой и без. И узнай модель двигла. М42 - М43 - М40 отличий между ними много. Так ответить нереально.
И пишите чуть-чуть разбочивее и грамотнее, трудно понять пунктуацию, орфографию местами и смысл.
Старый 18.02.2008, 10:53   #37
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Ну вот я изабрал свой резонатор, дырки под лямбду естественно не было :lol: Ну ничего, со старого вырезал, в новый вварил. Все стало нормально, да и потише немного. Всем спасибо за внимание.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 06:51   #38
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
а я кстати вапще не стал по поводу банок заморачиваться и вварил туды тупо трубу без всяких дырок......проездил пол года - лямбда жива, задняя банка тож(я её с разбора купил, а мродная прогорела ищё с катом)...звук мне не сильно нравится, звонковатый какойто, но на оборотах 2,5 - и выше звучит как гонка истинная, всмысле не трещит как у стритракеров после наколенного тюнинга а внатуре как гонка....
у меня вопрос сразу банки задние у 318 и 320 отличаются???
сделает ли замена банки от 318 на банку от более объёмистой машины звук ниже....побасовитей?
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 10:34   #39
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от CreeD
А по мне, так зря ты это сделал... :roll: Все это влияет на работу двигателя, прочти на первой странице как...
Старый 04.03.2008, 11:38   #40
CreeD
Аватар для CreeD
iRamp
дык у меня одна лямбда перед катом была, и на его наличие или отсутствие это никак не сказывается......
и всётаки мой второй вопрос открыт
Старый 04.03.2008, 11:42   #41
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от CreeD
iRamp
Да не, я про то что ты вместо ката трубы просто вварил, а надо было резонатор(пламягаситель) , поэтому у тя и звук такой и задней банке скоро хана придет. Читай внимательнее первую страницу :lol:
Если в лом, то вот цитата
Дальше... а ставить ли пламягаситель после вырезки католизатора!?
Цитирую,
"Пламегаситель это и есть резонатор, а точнее - один из видов резонатора. В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы. Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и наш бедный пламегаситель должен все эти газы принять, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток. Плюс к этому корпус пламегасителя не должен издавать никаких посторонних звуков, к чему его принуждают бьющиеся в него газы - например всем известен звук Волги или звук пустого катализатора, который возникает именно по этой причине. К тому же помимо немалой внутренней нагрузки , на пламегаситель действуют так же внешние вибрации, передающиеся от работающего мотора, рывки от болтающегося глушителя и ужасный соляной раствор, брызжущий зимой на разогретую деталь. Такая вот нелёгкая жизнь у пламегасителя."
От себя и кратко, что дает: легче дышать мотору, тише выхлоп, более живучий и непрогарающий глушитель, более приятный звук (ИМХО)
Старый 04.03.2008, 12:09   #42
CreeD
Аватар для CreeD
да ты понимаешь, у него такой звук изначально был......согласен что из-за трубы звук такой, но я то хотел прибасить его маленько поэтому спросил про различие банок на 320 и 318
Старый 04.03.2008, 12:24   #43
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от CreeD
Хм, может то кто ставил отпишет, обьем различается точно, диаметр выходного тоже. По звуку сказать не могу, не слышал на 318 банку от 320.
Старый 09.03.2008, 21:15   #44
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Я недавно вырезал к чертовой матери этот кат и впиндюрил туда на станции резонатор - на звук не повлияло,детонации никакой и прёт пуще прежнего,расход по моим прикидкам уменьшился ~ на литр не больше. С лямбдой не замарачивался,стоит одна перед катом. Очень рад изменению в работе машины.
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 14:56   #45
Krax Иваныч
Krax Иваныч Нейтральная репутация
вырезал себе кат, поставил пламягаситель, работа обошлась (с учетом цены пламягасителя) в 6 500 руб. сделали очень хорошо прям при мне. звук после 3 000 об. просто сказка) на холостых и низких почти не изменился.
если не знаешь что делать, делай шаг вперед...
(в смысле тапку в пол...)
320i купэха 1992 год.
ммммм... извините конечно... но....
теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с)
Krax Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 16:17   #46
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Krax Иваныч
По динамике то как?)
Старый 12.03.2008, 16:32   #47
Krax Иваныч
по динамике не сильно заметно... НО! двигатель полегче обороты стал набирать. а вапсче он у меня чет по сырости подтраивает... так что впечатления не объективные)
Старый 12.03.2008, 16:41   #48
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Так это и есть динамика))) Если легче обороты стал набирать)
Старый 12.03.2008, 18:50   #49
CreeD
Аватар для CreeD
было похожее, когда по лужам прокатываешся, то тяга вапще терялась, подтраивал, чуть не глох........всё просто оказалось - отвалился проводок один от лямбды и видимо коротил - исправлено
а может защитный кожух на дтчике положения валов испорчен и туды грязь с водичкой попала и он метку не усикает? :?
Старый 13.03.2008, 10:32   #50
Krax Иваныч
очень может быть. надо посмотреть.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
