#26 |
Вес репутации: 96 ![]() |
датчик температуры ОЖ - это деталь под номером 8 здесь: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=32D0002A
и контактов там, как водится, два.
#27 | |||
Вес репутации: 84 ![]() |
Кстати, ищи по экзисту датчик на свой мотор. Не уверен что они одинаковые. И не перепутай при покупке, тот который на мозги и тот который на приборку не совместимы, и не заменяемы, резьба у них разной толщины и диаметр тож отличается.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#28 |
Deleted_user
бывает на 52 моторе с картерными газами проблема, проверь трубки. было так
замена клапана вентиляции решила проблемку .такой вопрос а машина как едет ? если газ в пол ? |
#29 |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
такие датчики дз использовались на м10,20,30...
на наших моторах они реостатного типа... ...проверяются омметром... ...на каждое положение дз=свое сопротивление=инфа в мозги...
#30 |
Deleted_user
БИМЕРР
+1000 иначе как движок может работать с отключенным расходомером . по реостату он определяет насколько открыта заслонка + обороты с датчика колена вот и примерный расход воздуха
#31 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swunk твоя система DME 1.7, там датчик стоит как в цитате. Только не реостатного а потенциаметрического типа, короче одно и то же только на выпендрежном языке. :P |
#32 |
Вобщем решил я свою проблему, всему виной оказался обратный клапан, поставил новый обратный клапан и новый нижний шланг, машинка стала заводится с пол оборота, уменьшился расход бензина и масла.
Разобрал старый , он оказался весь забитый всякой дрянью и порвана мембрана. :arrow: Что за трабл немогу вставить фотки размером в 47 кило. :evil:
BMW E36 320i M52 АКПП 95г. |
