Старый 19.01.2009, 20:52   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от sergei101
в разем лямдазонда вода попала скорей всего
+1
сто раз об этом писали и никто не верит, а так оно и есть. Бороться можно долго - а можно приехать на сервис, оставить там машинку чтобы Г всякое стекло за пару часиков, потом на подьемник - снять разьем с лямбды, высушить обратную часть на двигатель и фишку чтобы не пробивало по мокрому - заизолировать все, поднять вверх к мотору и надежно закрепить разьем на проволочку около ниши под аккум....
Потом покататься неделю без стрельбы в глушак, троения/5рения двигателя и с нормальной реакцией на газ (но плавающими оборотами(а они будут плавать) ), треснуть себя по лбу и сказать: "Так вот оно что! а я "№; столько маялся, а надо было заглянуть в поиск!" После чего поехать в магаз, купить злощастную лямбду, и забыть о проблеме.
НО! (Пишу частые симптомы)
Это при условии проблем в сырую погоду и прочей жути описанной в первом посте.... А так же после посещения диагностики!и решения всех проблем которые всплыли.
Потому что бывает как, добрая половина датчиков таких как - КХХ, темп. на двигатель, ДПДЗ, детонации и расходомер, клапан обратки и бензонасос померли в страшных муках или уже на одре, а так же бешенный подсос воздуха мертвые высоковольтные, пробитые наконечники кончанные катушки и прочая хрень как забитый и дребезжащий кат и залегшие кольца - накладывается друг на друга, и получается болТ )
:evil: :evil: :evil:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.02.2009, 00:02   #27
DrZlo
DrZlo Нейтральная репутация
В воздухомере стоит датчик поступающего воздуха. может и из-за него.
316 была 318 была. 540 е39 есть
DrZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 09:07   #28
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
+ к лямбде глянуть датчик колена,он первый принимает грязь и сырость,если нет защиты.
А смотреть надо разъём и пыльник разъёма.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.02.2009, 11:11   #29
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Pushin_ag здесь посмотри http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 вроде похоже на твой трабл
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
