Старый 29.02.2008, 17:50   #26
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
бред, ничего вытечь не могло, если клапан меняли, трубки и щуп чистили... а масло всё равно жрет, впред на осмотр движка измерения компрессии и эндоскоп.. :roll:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 10:28   #27
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Кста, а всё-таки если трубки не чистили и щуп, то может расход масла возрасти?
E36 сток
Дима XL
Старый 01.03.2008, 13:51   #28
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от Don
Возрасти может в связи с тем что новее машина не становится как только выйдет с завода,а наши тем более. и не всегда это старение происходит плавно а иногда скачкообразно, То есть лопнула мембрана-стало воздух грязный сосать- бедная смесь- побуксовал в пыли------и не видел что расход масла стал больше. А увидел это когда клапан поменял только. Я не думаю что сервисмены что то нафигачили,там фигачить то нечего.
по теме- я думаю что не может.
Дунь если сомневаешься что у тебя чистые 8)
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 13:54   #29
nofear323
Кстати еще коррекции надо сбросить долговременные,а то они по разным группам очень отличаться будут.У меня при снятии клеммы -не сбрасываются.
Старый 01.03.2008, 16:14   #30
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
В том то и проблема, что до ремонта вообще всё оаботало и масло вообще не хавало, ну может каих пол литра на 10 000. А тут за 400-500 км сразу почти 2 литра масло! Этож псц полный. Сейчас залил масла, проверю, если съест всё масло поеду разбираться, может просто масло куда то ушло, или ещё чего не знаю. А трубки я все менял вместе с клапаном.
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 16:45   #31
nofear323
А как ты чухнулся что его вооще менять надо?
Старый 01.03.2008, 16:46   #32
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
заглядывай под машину через некоторое время после остановки - может оно в тебя внатуре подтекает.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.03.2008, 22:43   #33
dmitrys
Сообщение от nofear323
nofear323
он у меня гудел и свистел. Вообще щумел. Поменяли теперь тихо всё. Но что то тикает под капотом, и только на разогретую. Уже запарился искать. Поеду в другой сервис может кто чего найдет.
Старый 02.03.2008, 00:41   #34
nofear323
У меня тоже что то тикает когда хорошо прогреется. Это значит что движки у нас работают хорошо если даже тиканье слышно 8)
Старый 02.03.2008, 17:44   #35
dmitrys
Или что то сломалось одинаковое, и поэтому одинаково стучит. Есть подозрение на выпускной коллектор, хотя чему там тикать, фик знает. Найду отпишу, или может ты быстрее найдешь :D
Старый 02.03.2008, 19:14   #36
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
dmitrys
Смотри выпускной, заодно катализатор (хоть он и дальше, всё равно звук отдаётся в район капота). Если, как ты говоришь, тикает (т.е. "подсекает") значит что-то там прогорело или разболталось (как вариант - прокладка)
Старый 03.03.2008, 01:04   #37
nofear323
У меня ничего нигде не сечет а звук тиканья часов
Старый 03.03.2008, 02:30   #38
mrz
mrz Нейтральная репутация
какие-то страсти пишите, на 7ое число записан как раз нa его замену, надеюсь то кто будут делат, знают свое дело :?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 12:35   #39
dmitrys
Тикает как будто кто то маленьким винтиком стучит по металлу. Сейчас нету времени разбираться. С мотором всё ок. И это главное, может выпуск ли кат. Через месяц буду полностью перебирать каждый звук, менять всё что меняется и ремонтировать что ремонтируется. Так сказать генеральная переборка.
Старый 03.03.2008, 15:05   #40
Deleted_user
Странная картина :!: должно быть с точностью наоборот с убитым клапаном должон поджирать масло а с новым нет .
я се сам менял масла стал жрать изрядно меньше , в общем то я думаю что он его вообще не жрет , просто подтекает прокладка стакана . мож эти олухи трубку что идет к щупу перекрутили или еще какой косяк с ней случился ? или клапан поставили бу а новый се оставили
Старый 03.03.2008, 16:02   #41
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
nofear323
это форсунки "тикают"
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 16:25   #42
dmitrys
Вообщем разобрался. Проблема в моей невнимательности и расп*стве сервиса. Я вместе с клапаном менял ещё масляный фильтр, они вытащили старый пропитаный фильтр и вместе с ним и масло. И поставили новый фильтр, только мне не собщили о том что необходимо долить масла, вот я катался блин на сухом двигле, псц короче. А когда посмотрел думал что масло съел движок, а на самом деле движок не в чем не виновен. Сервисмены уроды! Спасибо всем за помощь и высказывания. Результат: не верьте сервисменам и всегда находитесь рядом с машиной во время ремонта, чтоы контролировать всё что с ней делают. Я свою ошибку понял.
Старый 03.03.2008, 16:36   #43
nofear323
Сообщение от dimitri
nofear323
Пасиб, я тоже к этому склоняюсь.
Старый 03.03.2008, 16:37   #44
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от dmitrys
Фига се! Они и должны были долить масла, даже не спрашивая. Их косяк! Впрочем, там, в стакане, где-то 750 мл. масла, не криминал. Но, все же! при цене масла за литр до 20 евро!
А вообще, что-то странное творится с этими сервисами. Везде, куда ни глянь (по миру!) попадаются часто не очень ответственные сервисмены, если не сказать хуже! И причем, чаще, чем нормальные - правильные. Что это? Тенденция? Не понимаю...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.03.2008, 19:32   #45
dmitrys
Не всё что дорого - качественно. Факт. На себе проверил.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
