Старый 08.03.2008, 21:24   #26
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
антену подключил, на белый провод подал + от магнитолы всё работает :P но всё ещё не работает обогрев. а провод на другой стенке у стекла я не знаю куда подключить. кто подскажет?
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 08:34   #27
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Он никуда не подключается. Это провод от антенны дистанционного управления ЦЗ.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 08:56   #28
ctt09
Аватар для ctt09
ясно. тогда мне остаётся прозвонить провод от кнопки подогрева? я так понел он идёт на правую стенку там где усилитель радио?
Старый 09.03.2008, 12:27   #29
Sergey48
Аватар для Sergey48
Да. Проверь питание. Оно идет через усилитель.
Старый 09.03.2008, 18:27   #30
ctt09
Аватар для ctt09
проверил питание есть, выходит накрылись у меня нити стекла :cry:
Старый 09.03.2008, 18:52   #31
Sergey48
Аватар для Sergey48
Все накрылись- это маловероятно! Проверь фильтр питания. Находиться на другой стороне стекла. Его задача - пропускать постоянное напряжение от обогрева ( минус ) и не пропускать переменку - антенны. Если соеденить напрямую без него - обогрев будет работать, а вот антенна ловить будет заметно хуже. Тестером проверяешь напряжение на стекле после усилителя относительно другой стороны стекла ( до фильтра ). Должно быть 12 вольт. Можно проверить контролькой.
Старый 09.03.2008, 19:12   #32
ctt09
Аватар для ctt09
после усилителя есть + а на другой стороне нету. это значит что помимо фильтра можно подключить к массе провод из стекла?
Старый 09.03.2008, 21:25   #33
magarov
magarov Нейтральная репутация
Там тож фильтр должен быть установлен т.к. иначе антену на массу заткнешь....
п.с. там на фото у тебя один стоит посмотри может просто провод вырвали с мясом сними его и рассмотри повнимательней. похоже что не один черный а два черных должно было выходить....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 21:42   #34
ctt09
Аватар для ctt09
второй чёрный идёт от стекла в фильтр. а другой так и болтается, всё обсмотрел нет разъёма чтоб подключить. я думаю всётаки дорожки. потому что они как я рассмотрел в плохом состоянии, видать тонировку обдирали до меня
Старый 22.06.2011, 19:14   #35
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
а вдруг кому интересно будет =)
жена достала:" поставь усилитель, поставь усилитель..." вчера нашел усилок на задней стойке...БЕЛЫЙ провод от него идет в жгуте с проводами колонок...снял обивку у ног водителя, центральную консоль, БК, магнитолу...достал жгут проводов...БЕЛЫЙ провод кончался около магнитолы и был заизолирован...я его сразу и не заметил...подключил его в разъему магнитолы (который с питанием) к синему проводу...на Алпайне этот синий провод "Antenna Power Supply" и все заработало...собрал обратно =) 30 минут работы...
P.S. на очкуйте сами делать...ничего там сложного.
Старый 22.06.2011, 22:42   #36
красава) убедил))
Старый 28.10.2016, 18:57   #37
gariieeck
Аватар для gariieeck
gariieeck Нейтральная репутация
Подниму тему. Вместо штатной магнитолы, поставил кларион, новую голову подключил через переходник, в переходнике все пины соответвуют автомобильной проводке однако радио работает очень плохо, что делать?
gariieeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 21:47   #38
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
а антенну подключил?
Старый 29.10.2016, 01:15   #39
gariieeck
Подключил конечно, думал дело в штекере, я его перепаял, результата ноль.
Старый 29.10.2016, 11:07   #40
dimm31rus
если на штатной голове норм. радио играло, а после подключения клариона радио загнулось, думаю вопрос в этом кларионе, он новый?
Старый 29.10.2016, 15:52   #41
gariieeck
Он новый. Такая петрушка со всеми другими магнитолами кроме родной. Судя по темам на форуме так почти у Всех, на родной норм играет на не родной плохо.
Старый 29.10.2016, 17:51   #42
dimm31rus
gariieeck, я х.з. у меня и с родной головой радио только в городе играет и то не все станции, с помехами, думаю антенну не штатную попробовать подрубить.
Старый 30.10.2016, 03:02   #43
gariieeck
Не штатная антенна как крайний вариант, я пока хочу попробовать сделать чтоб работало с родной
Старый 30.10.2016, 09:01   #44
dimm31rus
gariieeck, так я только для того чтобы проверить в антенне проблема или а голове.
Старый 30.10.2016, 10:02   #45
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
у меня на оборот со штатной плохо играет, а до этого jvc стоял ловил отлично и в городе и за городом
///BMW Motorsport
Старый 30.10.2016, 16:10   #46
dimm31rus
7_slov, а антенна штатная?
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
