Старый 22.05.2008, 23:36   #26
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от th1nG
и скока стало кобыл ?
400
I got 5 on it
Старый 24.05.2008, 21:01   #27
VaNO
VaNO Нейтральная репутация
Сообщение от marsuk
Тогда попутный вопрос знатокам "впуска":-Есть ли смысл менять впускной на В20,если собираюсь строкернуть на 2.6???
Езжу на M52B26. Со штатным впускным коллектором хорошо ехала на низах, сдыхая после ~5 тыс. оборотов. Поставили коллектор от M50B25, паровозная тяга на низах ушла, зато уверенно прет до 6.5, а с чиповаными мозгами и до 7 тыс. оборотов. После замены едет быстрее. Но в итоге как два мотора - обычный на низах, и "зверь" на верхах. Поэтому по коллектору тут вопрос выбора - или момент на низах или мощность на верхах.
325i E36 M50B25
VaNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 22:55   #28
T O D D
T O D D Нейтральная репутация
Сообщение от Wheels
А затем что м52б28 задушен.
Результат в купе с м50 коллектором, модифицированым впуском перед дросселем составил 15.1 квотер и 6.2 до сотни. При более удачном стечении обстоятельств 14.9
Хочешь сказать что замена коллектора дает почти секунду разницу в разгоне?
А можно тоже самое провернуть с М52В20 ?
E36 320I,1997
T O D D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 23:38   #29
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
такой вопросец (не разбираюсь в моделях двигатях пишу как есть=))) ), имеем движку М50 2,0 есть ли смысл на него поставить коллтектор+форсунки от 325ой!?
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 00:30   #30
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
нету... если только строкер ставить.. а так прибавки большой не ощутишь...
www.turbo-garage.pro
Старый 31.07.2009, 12:01   #31
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Сообщение от Диман
Wheels
большое спасибо за подробный рассказ. )))) суперрр
вопрос один : датчик температуры разный, ты его менял? подойдет ли датчик от М52 к коллектору от М50
меня тоже интересует этот вопрос, или колхозить как америкосы, и пихать перед дроселем гофру от м3 и на клей, но это плохой вариант. Или как то приделать к штатному креплению, но как это сдлать без понятия
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 17:30   #32
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
не подойдет
У всех М52 датчик Siemens (одинаковый 2,0л-2,8л по ЕТК 13 62 1 739 510) с креплением в коллекторе на защелке. А в коллекторе М50 резьба.
Я взял датчик от М50В20ТУ (тоже Siemens по ЕТК 13 62 1 730 035) - он на резьбе, в коллектор М50В25 встал идеально. По электрическому сопротивлению полностью совпадает с датчиком М52. Пришлось спилить напильником только 1 направляющую на датчике чтобы разъем М52 налез.
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 18:07   #33
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
Есть у кого нить фотка переходника?
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 18:42   #34
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Датчик от м50 ставим и все.. ПРоблем там никаких нет вообще! Главное будьте осторожны, если воздух сосать будет, потом запиндюхаетесь все перебирать туда сюда!
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 21:33   #35
dmitrys
Сообщение от ra5alex
не подойдет
супер, спасибо. то что я хотел услышать, а то я уже думал как то колхозить датчик от м52 в коллектор
Старый 31.07.2009, 21:35   #36
dmitrys
Сообщение от Wheels
в м50 датчик бош и там другое сопротивление, следовательно данные неправильные,
а ты в свой коллектор вставил датчик от м50 и всё? и всё работает?
Старый 01.08.2009, 02:25   #37
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Да, все гуд будет!! Вы со своим сопративление черезчур себе мозг загружаете товарищи! Проще надо мыслить! Люди на ТАЗовском Январе евики строят, а вы про датчик некчемный... ;)
Старый 01.08.2009, 08:17   #38
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
Сообщение от Wheels
Димон, у меня только датчика не хватает и патрубков, даже стенд ждет сделать замер до и после. В общем как буду готов собирать, звоню тебе, ок?
Старый 01.08.2009, 08:27   #39
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
Mosquito
Меня не забудь позвать, может сразу 2 поменяем
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 01.08.2009, 09:46   #40
dmitrys
Сообщение от Wheels
просто стремлюсь сделать всё хорошо и аккуратно, чтобы потом не было проблем. Интересно комп диагностика потом ругается, мне это не важно, просто интересно?
Старый 01.08.2009, 10:45   #41
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
Сообщение от Serjo
Mosquito
Серег, без проблем, стенд в области 20км по новой риге, забыл название поселка соберем вместе
кста, датчик лишний у тебя от м50 есть?
Старый 01.08.2009, 13:28   #42
ra5alex
Чем ставить неподходящий мозгам датчик Bosch от М50В25 (с сопротивление в несколько раз отличающимся от Siemens) уж лучше оставить от М52. Я пока не нашел нужный датчик - заглушил болтом отверстие в коллекторе, а родной датчик снаружи просто стяжкой прицепил. Правда он мозгам сообщал не температуру всасываемого воздуха, а температуру подкапотного пространства, но по крайней мере не было ошибки датчика на диагностике. Машина ехала нормально...
ra5alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 16:17   #43
326
326 Нейтральная репутация
Вообще, по уму нужно еще переделывать вентиляцию картера. Можно даже удалить КВКГ, т.к. он перестает правильно работать на таком коллекторе (удалить можно только после переделки вентиляции).
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 22:50   #44
dmitrys
Сообщение от 326
ну ка, поподробнее, что переделать? я тут недавно в техничке развел тему по этому поводу, хочу убрать этот клапан. Но я его хочу вообще убрать и забыть про него. Что нужно переделать в вентиляции?
Старый 03.08.2009, 01:13   #45
326
Необходимо дооснастить клапанную крышку лабиринтом и установить трубки от крышки к коллектору от м50. В комплексе с коллектором от м50 получаем вентиляцию аналогичную м50- простую, надежную и долговечную.
П.С. Предчувствуя вопрос про лабиринт напишу сразу- сними клапанную от м50 и от м52. Переверни их. Сними крышечки около выходного отверстия вентиляции картера и сразу увидишь разницу
Старый 03.08.2009, 01:17   #46
dmitrys
Сообщение от 326
Про лабиринт знаю, но такую систему разве реально поставить на м52 без гемора? я планировал вообще нафик убрать всю эту вентиляцию, и сделать так чтобы картерные газы уходили в атмосферу, а не в впускной колектор.
Старый 03.08.2009, 01:35   #47
326
Мы делаем так. Все отлично становится и работает.
Еще один способ- поставить маслоуловитель стороннего производителя (гредди, куско).
При открытой вентиляции может вонять в салоне. Ну и неэкологично
Старый 03.08.2009, 07:56   #48
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от 326
Ну и неэкологично
баварцы дураки видимо ))
зимой прогреваца будеш полтора часа.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:30   #49
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от 326
Вот именно. Если из м50 делать строкер с коленом м52в28, мотор может начать подъедать масло(даже если все поршня, кольца, вкладыши, колпачки, цепи, шестеренки т.д новые, а блок точен до ремонтного размера). Поэтому маслосборник нужен. Я слышал народ ставил от м3... у самого пока руки не доходят.
А вопрос немного не в тему: Клапанная крышка от м52 на м50 без проблем и последствий встанет? Очень уж хочется по-человечески масло заливать)
e36 M3
Старый 03.08.2009, 16:25   #50
326
Сообщение от Just Kot
Сообщение от 326
да, без проблем.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
