Старый 26.10.2008, 22:04   #26
vlab2000
vlab2000 Нейтральная репутация
Я пробовал снять без съемника - нихрена не получается... В мануалах пишут, надо и аммо снимать для упрощения снятия...
BMW - The BEST car
vlab2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 09:46   #27
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
добавлю свои пять копеек.
При замене шаровых опор наружных, могут возникнуть проблемы. Некоторые производители делают шаровые без кронштейна (которые автор срезал ножевкой), в этом случае установка шаровой не выхзывает сложностей, я же кумил шаровые Лемфердер и они шли с таким же кронштейном как и оригинал, вот в этом случае вам потребуется спец набор (для Е36), найти его на сервисах нереально. С помощью обычного пресса и простых оправок (обычно обоймы от подшипников), запресовать шаровую в рычаг без ее изуродования не получится!!! Мне в первый изуродовали 2 шаровых, так и не смогли установить!!! В этот раз поехал к своему другу и менял всю подвеску!!! Шаровые были с кронштейнами, поэтому обычные оправки не подойдут (шаровые без кронштейнов не удалось найти)! Мой вам совет! Если у вас есть пресс (минимум 10 тонн), то в качестве приспособления можно использовать зажимную болванку от токарного станка, где три направляющих зажима регулируются с помощью ключа!!! В этом случае шаровую можно выпресовывать и запресовывать без проблем и деформации кронштейна!!! Вся работа по выпресовке и запресовке 4 шаровых заняла чуть более 20 минут. Вам потребуются конечно всякие оправочки и шайбочки для более точной фиксации, но это как говорится дело техники! Кстати для отсоединения шаровой опоры, если у вас нет сьемника либо вилки, используйте обычный молоток. 2-3 удара по уху в котором зажат палец шаровой, и она свободно вылетает из ступицы.
Если будут вопросы, пишите помогу.
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 19:52   #28
Вес репутации: 269
Yarik
зачем так глумиться над оригинальной шаровой, а молотком лупасить это вообще не выход, незя это делать.
Я нестал заострять внимание на оригинальной шаровой, но как запресовать, да просто берем по размеру оснастку и при помощи точила делаем пропилы под этот кронштейн и все запрессовывается на ура, найду оснастку сфотаю, но думаю понятно объяснил.
Старый 17.11.2008, 19:56   #29
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
он не над шаровой глумился, а ее из кулака так выбивал-всё правильно- все так делают и ты тоже :D
У меня вот вопрос возник-сколько раз можно в рычаге менять шаровую? есть критерий какой то?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 17.11.2008, 21:23   #30
Вес репутации: 269
Сообщение от koleso
ты видимо мануал мой нечитал? по рычагу кувалдой небью.
Сообщение от koleso
нет у меня уже 4 замена наружней и 2 внутренней, смотря как прессовать будешь если кувалдой то и одну врядли продержится.
Старый 18.11.2008, 12:07   #31
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Благодарю.
прессовал прессом все конечно-зачем так обо мне подумал :D , но не я -я смотрел и помогал, вроде проблем не было вообще никаких.
Про кувалду у тебя -да упустил, прочту внимательно, но там автор все равно не кувалдой, а молоткоми не по рычагу , а по кулаку :D . я тоже молотком всегда и все ок.
Я вот просто 2 раза уже менял все, но где то читал, что там это все дело ухудшается и надо типа новый рычаг ставить :D
8 (916) 145-35-89
Старый 18.11.2008, 20:14   #32
Вес репутации: 269
Сообщение от koleso
Да ничего там неухудшается, просто честно говоря менял для интереса и мануал чтоб написать, а то достало на форуме по шаровым спорить.
ЗЫ А так на след раз менять рычаг в сборе буду, вот тока нюанс опять с шаровой родной или перепрессовать сразу или проверить наскока хватит.
Старый 18.11.2008, 23:40   #33
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Вот тоже такая маза есть :D Только хочу от е30 впиндюрить посмотреть-интересно же :D и сайленты от е30 тоже в коммплект :D
Вопрос: почему теперь менять в сборе собираешься? :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.11.2008, 00:32   #34
Вес репутации: 269
Сообщение от koleso
Да я давно решил, тока вот подумал в последний раз проэксперементирую и посмотрю что и как на будующее.
ЗЫ Если честно банально просто вся ходовка новая кроме рычагов, как то неочень для меня, хочеться чтоб все новое.
Старый 19.11.2008, 00:40   #35
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
вот-такая же фигня :D
8 (916) 145-35-89
Старый 04.12.2008, 07:18   #36
Dimanson666
2 Power320
Скажи дружище, сколько проходили у тебя шаровые наружние Meyle HD? И по каким дорогам? И насколько я понимаю из-за отсутствия страховочного кронштейна их может вырвать. Вопрос назрел после долгой дискуссии на СТО (адекватном и с нормальной репутацией), где меня уверяли что она поставит меня на место владельца жигулей! Ну я их всеже поставил, запрессовались очень трудно, что навело на мысль а смогу ли я потом поставить в этот рычаг родную шаровую?
Старый 04.12.2008, 22:31   #37
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
Dimanson666
а что google сказал по поводу Meyle HD?
а с чего они тогда HD? я сам их на будущее заприметил, блин...
может они про шаровые без кронштейна в целом говорили? не именно про них??
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 05:29   #38
Dimanson666
JimmyN
Возможно то возможно! Но факты есть факты и хочется услышать отзывы тех кто уже сталкивался с этой вещицей!
Старый 06.12.2008, 01:52   #39
Вес репутации: 269
Сообщение от Dimanson666
ты дату на фотках видел, я не проезжаю 10 000 км за полгода.
И по каким дорогам?
это вообще не понял, я по калдобинам не летаю.
видимо на этой станции кроме жигулей ничего не делали или про БМВ тока слышали. Я же объяснил в чем разница между шаровыми. Повторю
родная шаровая "стандарт" состоит из шаровой и салентблока в который эта шаровая вставлена, усиленный без саленблока и куда ей вылетать? там металл сплошной.
они все трудно запрессовываются, если правильно прессовали то поставишь стандарт, но вот тока зачем? их хватает на год (два максимум) и поэтому меня это достало и для эксперимента поставил усиленные.
ЗЫ Пока все нормально но сказать что там почувствовалась разница немогу, время покажет.
Старый 10.12.2008, 06:13   #40
Dimanson666
Ну если вопросы мои были не корректы, то сорри!
По поводу дорог имел ввиду пок аким приходится ездить, а не летаешт ли ты по колдобинам! К примеру мне приходиться иной раз ездить по не очень хорошим поверхностям, инойраз даже дорогой трудно назвать, поэтому оригинальные шаровые у меня ходят полгода! Ну вот такие у нас дороги.
По поводу СТО зря так, у нас то и жигулей толком нет, а вот СТО то после официалов самое адекватное и строго по БМВ, возможно они ее приняли тупо за Китай.
В целом спасибо за ответ.
Старый 10.12.2008, 21:58   #41
Вес репутации: 269
Dimanson666 насчет колдобин я иногда становлюсь причиной для пробок, так как ползу как улитка :D
Старый 11.12.2008, 05:54   #42
Dimanson666
Так же! Я как нить сфотаю участок дороги по которому мне приходится ездить почти каждый день, а если обезжать то расстояние в 4-5 раз больше, но зато удовольствия больше когда едишь по нормальной дороге. Ну посмотрим сколько у меня проживут эти усиленные шаровые.
Старый 29.12.2008, 23:08   #43
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Привет!
Вот в тему полный комплект рычагов фирмы " MEYLE No.: 316 050 0023/HD " уже с шаровыми HD и сайлентами. Ток цена на него не скромная 11-13 килорублей :D
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.12.2008, 23:09   #44
Вес репутации: 269
999
так непойдет, без номера удалю исправь!
Старый 07.02.2011, 20:20   #45
KiraY
Аватар для KiraY
Автомобиль: 320 coupe 93.
KiraY Нейтральная репутация
а если менять шаровые вместе с рычагом. рычаг продаётся уже вместе с шаровыми? я просто немогу понять на эксизте (((
KiraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:33   #46
simple51
simple51 Нейтральная репутация
рычаг с шаровыми вместе естественно. сайлент отдельно.
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:05   #47
KiraY
Аватар для KiraY
Сообщение от simple51 Посмотреть сообщение
т.е грубо говоря 2.5,3 килорублей за рычаг с шаровыми? просто 999 выше написал 13 килорублей)) вот я и задумался.
Старый 08.02.2011, 20:31   #48
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
а когда я менял я не выпресовывал старые шаровые, у меня резина выскочила и они начали ляпать, я отрезал ограничитель как на фото, сбил сердцевину, потом взял ножевку и продел полотно через дырку, сделал 2 надпила, взял тонкое зубило и сбил старую обойму(зубило поставил между распилами), новую запрессовал и все в огнях быстро и просто))
Старый 08.02.2011, 21:00   #49
simple51
я заказывал себе рычаги, они идут с шаровыми 100%.... китайские 1500р нормальные 4300 за 1 рычаг + сайленты рублей 700
Старый 08.02.2011, 21:10   #50
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
хотел бы поставить рычаги от м3 е30,прикол в том что они алюминиевые,это хорошо или плохо?и подойдут ли на наши кузова без колхоза,а то где то видел темы,а забыл что где и как?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
