Старый 17.07.2008, 23:04   #26
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
А маховик у тебя не 2х массовый?
На е30 у меня был такой звук из за маховика.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.07.2008, 00:46   #27
FlashBack
FlashBack Нейтральная репутация
Сообщение от effect
знаю
у нас на драгах тоже бмв вместо 4 2 передачу воткнул
половина клапанов загнуто было
так его на эвакуаторе увозили
а у меня звук идет не сголови... капот откриваеш слушает мотор работает как 4аси
закриваеш капот и звук идет с низу мотора именно с правой старони
састорони пассажира и звук идет примерно из 4 5 6 цлин
звук тиxий цик цик цик цик цто то вроде етого
поэтому я и не могу догнать 4то ето за xрень
Вкладыш не крутанул случаем? А то всякое бывает...
FlashBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 00:48   #28
FlashBack
Во блин, пока написал 2 строчки 5 постов добавилось :shock:
Старый 18.07.2008, 01:42   #29
ПуХ
ПуХ Нейтральная репутация
ремонтируемя..и потом заказываем шортшифтер(короткоходную кулису) что бы четче в передачи попадать
E36 Touring M52B28 A/T
ПуХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:47   #30
effect
effect Нейтральная репутация
хз какой маховик 1992г
effect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 20:38   #31
FlashBack
Сообщение от effect
Двухмассовый у тебя стоит. По крайней мере должен стоять :twisted:
P.S. По диску сцепления легко определить(раз уж драгуешь наверно много их уже сменил и неварно будешь помнить), если на диске пружинки - маховик обычный, если пружинок нет - двухмассовый.
Старый 18.07.2008, 21:54   #32
effect
да нет пока не менал пока не проскальзовает :D
Старый 19.07.2008, 00:46   #33
999
Аватар для 999
Попробуй сцепу понажимай звук исчезнет или нет.
Или прижми рычаг кпп в сторону скорости, чтоб нагрузить маховик чуток, звук должен пропасть. (если это маховик)
Старый 20.07.2008, 01:11   #34
FlashBack
Сообщение от effect
Значит плохой с тебя гонщик :D
Новая сцепа (весь комплект новый был) LUK на е34 М50B25 не выдержала и 100 заездов....
Диск порвало в клочья, плиту погнуло, на поверхности повыдирало куски металла, плита стала фиолетового цвета с жёлтыми разводами...
Вот она, моя плита...
Так что, драг требует жертв. А скрипеть может и выжимной. Он постоянно крутится... Посмотри меняется ли звук при выжатом сцеплении...
Старый 20.07.2008, 19:06   #35
effect
ок надо проверить :D
Старый 21.07.2008, 11:50   #36
Deleted_user
Ты помнишь что было подробно ? тахометра стрелку положил ?
если положил , то цепь бы стоило поменять полюбому , и смотреть гидрики . в Идеале скинуть бошку и глянуть на клапана мог ли поршня догнать клапана , и подогнуть но не сильно .
Картина следующая если цепь жива т.е. кулачки в правильном положении , то при высоких оборотах пружина не успевает закрыть клапан и его подгоняет поршень .. повреждения в этом случае не такие фатальные как при обрыве ремня или цепи , но тем не мение стоит открыть и посмотреть .
Старый 23.07.2008, 13:44   #37
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Биммер Нейтральная репутация
была подобная ситуация на М50В25. третья в отсечке и вместо 4-й втыкается 2-я...
завелась, поехала - всё о.к. (ничего не делалось, не проверялось). А примерно через месяц на тестах на заезды в 402 метра: 1-й заезд пробный - пристрелочный...всё о.к. на втором заезде финишируя на 3-й передаче в отсечке - двигатель заглох.... при попытках завезти - было ощущение что оборвалась цепь... затем выяснив что не в цепи дело продолжили попытки (домой-то ехать надо). Завели :shock: . Двиг колбасит и слышен стук. В общем уехали на "галстуке". В боксе при замере компресии выяснилось что в 3-х из 6-ти цилиндров компрессия отсутствует. В остальных норма.
Сняли бошку и стало всё понятно - впускной клапан 3-го цилиндра:
при детальном осмотре стало понятно что ВСЕ впускные клапана встретились с поршнем (под выпускные на поршнях есть выемки, а под впускные - нету..). Результат - новые клапана
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 15:56   #38
Deleted_user
Биммер
хорошо что их не обарвало .... а то был бы новый двигатель
Старый 01.08.2008, 14:20   #39
effect
ситуация слейдущея
все такжэ на отсечьке 3 передачи в место 4 врубилась 2
колеса заблокировались я сразу вижил сцепуху двиготель стал стучать колбасится через 20 секунд вошел в обичное сосотояние...
щас иногда шумит чепь и когда еду такое ощющение что звук клапанов стал громче...
Старый 02.08.2008, 13:41   #40
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 62
Сообщение от effect
знаю
Значит я еще хорошо отделался
Скорость была не "километров 100" как я написал а "за 120" (это мы уже потом с пассажирами "восстановили" память). 120 в момент переключения...
А по теме машину жалко, но не растраивайся сделаешь!
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
