#26 |
Все таки оказалось, что перегорел предохранитель сцуко,на машинах 95г за цз отвечает предохранитель №7,поменял и все стало закрываться :D
#27 |
GreyAngel
Может кто подскажет как решить мой прабл с центр замком?
в общем так, поставил пару лет назад сигналку, ставил сам, все аккуратно делал... для себя... сигналка работала, открывала/закрывала, все было замечательно до недавнего времени. сейчас ситуация такая. При включении сигналки на режим охраны, замки закрываются (все без исключения), но затем сразу открываются... вторая попытка закрыть замок ни к чему не приводит (сигналка ворого сигнала на закрытие не дает, на сигнал ключом реакция одинакова (открытие и затем закрытие). отключение сигнализации (думал что то с контактами реле) результата не приносит... При попытке закрыть замок ключом, эффект тот же... Проводку звонил, блок менял, эффект 0. Времени детально заняться самому к сожалению нет... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? P.S. Схема подключения сигналки к замку полностью дублирует переключение микриков от передней двери. |
#28 |
+1 к проблеме GreyAngel,только у меня при открытии сразу закрываются ????
И с сигналки и с ключа. Первый раз такое случилось после мойки авто. Проблема носит не постоянный характер,а переодический. |
#29 | |
Discobol
#31 |
soty20, это всё обсусоливалось сотни раз
#32 |
у меня тоже очень похожая проблема. Но вся фигня в том, что цз вроде бы нормально работает: открывает закрывает с перового раза(с сигналки), а вот если с ключа, то с багажника всё норм, а с водительской двери - только со 2ого раза. А при открытии с вод. двери - открывает только дверь водителя. микрик в замке водительской двери???
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
#33 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
берешь ключ и по очереди ключом закрываешь водительскую дверь, пассажирскую и багажник, та точка которая не закроет остальные замки и есть проблемная. если водительский концевик не работает, то закрывая водительскую дверь замки будут открываться, а если закрывать ключом пассажирскую или багажник, остальные замки закрываться не будут, т.е. они будут мертво отмораживаться.
#34 |
Доброго времени суток форумчанам,вопрос такой:ЦЗ не работает,салонный свет тоже не включается при открытии дверей, авто - е36 в "дровяном" состоянии,при снятии обшивки обнаружил валяющуюся маленькую белую коробку размером меньше спичечного коробка в разбитом состоянии,на ней имеются два магнита(пластик в этом месте отломан),и с другой стороны разломанный штекер,могу предположить,что это микрик,определяющий закрывают или открывают дверь(два рядом расположенных магнита),и повреждён он был в "закрытом" состоянии,из-за чего и не работает ЦЗ и салонный свет,помогите понять,насколько я прав,и если прав,то поможет ли замена этой детали вернуть работоспособность центрального замка?
BMW 316 Ecotronic M10B18 1,8 E30 Coupe 1986 AKAZIENGRUEN (179) продана BMW 320i M50B20 2,0 E36 Sedan 1992 LAGUNENGRUEN METALLIC (266) продана |
#35 |
Автомобиль: БМВ Е 36 320,1991г
Всем привет! новую тему не решился создавать,по этому пишу тут...Проблемма с сигналкой (ЦЗ) Значит симптомы..закрывает двери не с первого раза а(с 3-го..5-ого..)приехал в сервис сказали проблемма может быть не в сигналке а в ЦЗ (включил логику..говорю а возможно как то узнать в чем борода? сигналка это или ЦЗ...говорит только в процессе(после) установки новой сигналки) Есть небольшой примечание..когда машина заведена и нажимаешь на закрытие все двери закрываются с вероятностью 95%
BMW - это не только средство передвижения, это стиль жизни, почет и уважение.... |
