Старый 27.08.2008, 12:45   #26
Deleted_user
JimmyN
покажет замер компресии есть ли серьезные проблемы или нет . !!!
  Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 14:56   #27
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
товарищи БМВоды, огромное всем спасибо за отклики!!!
еще 1000км откатаю, а там возьмусь устранять мелочи + плюс как раз к замене масла... а там и посмотрим - мелочи ли это у меня...
по ходу буду еще задавать всякие там вопросы, например:
Alex_M
какой именно Кастрол (название)? и "маслосъёмники" - колпачки или кольца?
to All
как ваше отношение к 10на60 Кастролу? и всё же, что за свист у меня из маслозаливной горловины?
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 17:46   #28
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
масло обычный эдж спорт 10w60 - многие его хают, но меня в принципе устраивает и друзья кто на нём ездит - тоже без проблем.Маслосъёмники это колпачки - в низ не лазил никто пока.При вскрытии головы на 210 тысячах пробега мастер сказал, что состояние всего идеальное.
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 15:53   #29
JimmyN
ну вот и пора масло поменять... как хавала литрами, так и хавает
на выбор несколько типов:
Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10 W-60
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_1390.html
Castrol EDGE Sport 10w60
Mobil 5w50
Mobil 10w60
какое выбрать с учетом предстоящей зимней эксплуатации?
температура зимой максимум -30 (довольно редко) частенько -10/-15
желательно, чтоб масло меньше угарало...
Старый 29.09.2008, 16:05   #30
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
мобил 5-50
не надо 10ку на зиму, да и вообще это для эмочных моторов масло.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.09.2008, 16:11   #31
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
мобил 5-50
+1 10v60 кастроловское становилось в мороз сгущенкой...
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 16:13   #32
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64
VOHA Нейтральная репутация
работаю в Мобил..
так что попробуй 5/50 одно из лучших масел (у синтетики угар меньше)
далее попробуй раскоксовку "лавр" бывает такое, что кольца залегли.. есть опыт на 750 человеку помогло!!!
+ жрать может из-за забитой вентиляции...
из-за бошки столько хавать не будет
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 16:45   #33
JimmyN
VOHA
что за раскоксовка такая?? как работает? какие противопоказания?
Старый 29.09.2008, 17:03   #34
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
о5 25
в поиск-то никак?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.09.2008, 20:46   #35
JimmyN
поискал... почитал...
и не могу решиться никак
главный вопрос: хуже не станет???
Старый 30.09.2008, 22:07   #36
JimmyN
Друзья, простите за назойливость :oops:
пожалуйста, отпишитесь по опыту приминения ЛАВРа
стоит ли вообще? какие особенности процедуры (время, наклон двигателя и т.д.)? масло менять прям сразу или можно км 100 проехать? не произойдет ли вредное смешение остатков ЛАВРа с новым маслом? и, главное, не станет ли хуже?
пробег у мотора небольшой, а проблема моя описана в этой теме...
отпишитесь по максимуму, кто сможет...
Старый 30.09.2008, 22:43   #37
Поищи на bmwclub.ru по слову ЛАВР
Старый 30.09.2008, 22:44   #38
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
хз, я пробовал, мотористы в эту лабуду не верят....
а так все по инструкции ничего сложного, так как мотор у нас не строго горизнтально, машину лучше либо поднять либо заехать на что то типа поребрика :lol: , чтобы встал ровненько, после для лучшего пуска мона плеснуть чутка масла в цилиндры..
я на всю ночь оставлял по времени. хуже не стало. масло потом менял. и поршневые кольца тоже потом менялись :roll: ...
Старый 01.10.2008, 14:12   #39
JimmyN
кольца, надеюсь, не из-за этой химии пошли под замену???
Старый 01.10.2008, 16:51   #40
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
нет, не из за химии
Старый 10.10.2008, 16:35   #41
JimmyN
эх, померяли сегодня компрессию
6.5 7 9 10.5 7 --
последний даже мерить не стали... меряли прижимным компрессометром, первые два попросил дважды замерить - результат не изменился(((
налили масла в первый цилиндр - компрессия поднялась до 11-12
свечная резьба вся в масле...
вердикт - звездец мотору
теперь 100% ЛАВР залью, теперь уже похрен...
скрестите пальцы, други, пусть случится чудо))) если до 500гр на тысячу расход опустится - хвала химии :idea:
Старый 10.10.2008, 16:38   #42
Deleted_user
JimmyN
на каком бензине катаешься ?
Старый 10.10.2008, 16:48   #43
JimmyN
92-93
пару раз 96 заливал...
не думаю, что бенз мотор убил, у нас многие так же льют и ничего...
Старый 10.10.2008, 17:01   #44
Deleted_user
JimmyN
скорей всего именно он и убил .
у меня пробег 306000 и компрессия ровная везде
Старый 10.10.2008, 17:06   #45
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Vladimir_ZH
ну ты опять же поспешно судишь. автор даже не написал, сколько пробег личный его. да и к тому же при пробегах 300к+ сложно судить, что убило, когда не знаешь, как предыдущие хозяева обращались с движком. может масляное голодание было, может несвоевременная замена, может ацтой лили, может присадки какие... на тему бенза гораздо интересней смотреть на машины с пробегом до 200 и дилерской историей обслуживания...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.10.2008, 17:10   #46
JimmyN
пробег - 120,000 (кажись, в начале темы я писал даже)
про дилерскую историю обслуживания можно забыть...
Старый 10.10.2008, 17:25   #47
Deleted_user
Swunk
Сообщение от Swunk
Vladimir_ZH
Человек грамотно все сделал , промерил компрессию . без масла она говеная , с маслом нормальная . это кольца , ну край поршневая. 99 что кольца . причин их преждевременной смерти всего 3 . 1 детонация . 2 работа с повышенной тепловой нагрузкой , причина ее обедненная смесь или бензин 92й. 3 переобогащенная смесь . 2 последние снимет лавр , хотябы на время но снимет .
Старый 10.10.2008, 19:05   #48
JimmyN
вот-вот, надежда умирает последней :wink:
раскоксуем и посмотрим...
будет реальный пример применения ЛАВРа...
Старый 10.10.2008, 19:08   #49
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
не мучай себя лаврами,винсами и прочей лабудой,разбирай мотор,и смотри все, промерь и в случае чего меняй движок,у тебя никасил,он не точиться,а гильзовка выйдет на стоимость контрактного движка,сам недавно данную процедуру прошел,мотористы сказали движка очень еще жив.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 19:19   #50
JimmyN
думаю, стоимость ЛАВРа менее мучительно будет заплатить...
переборка со всякими там гильзовками выкатывается в среднем 2000 баксов, а те мотористы, с которыми я общался, просто кольца не хотят менять, мол ты к нам через месяц снова приедишь :?
ну даже если так, мне это встанет в 1000$
а за год я долью синтетического масла на 200$
и что-то я сильно сомневаюсь, что буду на ней еще пять лет ездить...
буду продавать в общем, а пока возить канистру масла в багажнике :oops:
забыл добавить, что машина 1.5 года назад пригнана с Японии, мой пробег 9,000км за 1 год использования...
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
