#26 | |
Deleted_user
не вопрос . токма на безваносные м 50 у меня файлека нема (( как выяснилось
#27 |
Вес репутации: 51 ![]() |
wet
датчик колодок скидывается продолжительным нажатием собственно на саму педаль тормоза при повороте ключа до последней позиции...примерно через сек 10-15 Patron Ошибка подушки у меня не скинулась ни отсоединением аккума н и через приборку (впринципе тоже отсоединение аккума), так что к официалам на сканер надо ехать. Замена салонного фильтра как 2 пальца. Замена топливного (под водителем на дне авто) проще чем на м50/м52 на 36м (в плане доступности), но фильтр сам уже дороже по причине переноса клапана с топливной рампы на сам фильтр. Замена воз. фильтра чуть сложнее, но доступа хвотает, та что не критично. Доступ к бочку ГУРа ваще супер. Про бумеранги кто-то правильно сказал: также как и топливный фильтр - дороже, по причине неразборности, т.е. заменяемости только в сборе. Ах да...у мну магнитолка включается и без ключа...тож кто-то спорил по этому поводу выше. Все остальное ттт пока не менял)))
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#28 |
Patron
забыл сказать...ошибка подушки вследствии отсоединения оной при включенном зажигании (тупо сам запорол)))
#29 |
Вес репутации: 46 ![]() |
салонный фильтр поменял перестали стекла потеть? чето меня запарило как дождь так потеют говорят из за фильтра, тока кондей спасает сразу отпотевают) одно радует дождей нету пока)
__ Продвижение сайтов - быстро и качественно! Отзывы от форумчан |
#30 |
Hopp
Я салонный фильтр по дури менял как и масло каждые 10 тыс, и обычный ставил и угольный. Стекла в дождь потеют всеравно, только кондей выручает.
Больше нет бмв. |
#31 | |
#32 |
получается это болезнь? мож каким нибудь дерьмицом помазать от запотевания...
#33 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 60 ![]() |
Пить надо меньше :lol:
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
#34 |
Автомобиль: BMW320
А вообще, нужен постоянный обдув ветрового стекла.
#35 | |
Надо Фаетон брать))) у него стекла точно не потеют.
#36 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На машинах выпуска до этого замок и ключ как на рестайловых 36х один в один.
#37 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62 ![]() |
Вячеслав
у меня 99год и ключ уже другой
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
#38 |
Автомобиль: BMW e46
про запотевшие стекла, слышал такую версию что большая влажность в салоне ...)
предлагали спасаться газеткой на коврике. |
#39 |
Автомобиль: BMW e46
Подскажите пожалуйста не могу сбросить счетчик олсервиса!(((
![]() делаю как написано зажимаю кнопку сброса дневного пробега поворачиваю ключь до момента когда включается магнитола ( до зажигания) пологаю положение 1 и не чего не происходит не сбрасывается(( Последний раз редактировалось Алексей е46; 29.01.2011 в 16:04. |
#40 |
подскажите не кто не сталкивался с такой проблемой е 46 2001 2.2 не горит правая фара ближний свет!лампа целая.предохранители вроде то же проводка не повреждина!
#41 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лампа ксенон или обычная?
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#42 |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может, воды в салоне много под коврами?
#43 |
Вес репутации: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Соклубники, а кто знает как с этим "бороться"?
![]() - если отсоединить и снова присоединить разъем климата, то кнопки управления потоком воздуха начинают работать не так как надо- нажатая средняя дует вверх, верхняя- вперед итд. - отсоединив и присоединив снова- порядок работы меняется. В принципе, это никак не мешает, но все же. |
#44 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Попробуй после монтажа сделать программно сброс/инициализацию. Через DIS, к примеру.
Положение заслонок она просто не запоминает. Последний раз редактировалось Patron; 23.04.2014 в 19:22. |
#45 |
Patron, благодарю
В выходные поеду мыть инжектор, заодно попробуем сбросить. |
