#26 |
Deleted_user
MadSerg
пасиб если че обращуся
#27 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Vladimir_ZH когда-то было замечательное НПО"Энергия"(сейчас его нет,обанкротили,ибо торговый центр же лучше :evil
они выпускали именно маслянные электропомпы для двс, может найдешь
#29 |
Deleted_user
paranoid
ну заколхозить это на край товарищь едет учиться в германию думаю его попрошу чтобы привез. к стати от печки мотор это очень дофига там достаочно 60вт . приблизительно столько пожирает штатный насос на максимальных оборотах с прогретым правда маслом . блок к стати растоможил теперь нужно найти поршня , ковку не хочу , хочу хороие литые поршеньки под стсж 8.5 9
#30 |
Olmer
ну как успехи?
#31 |
Deleted_user
Olmer
потихонечку на след неделе еду заказывать поршни и менять втулки на шатунах
#32 |
Вес репутации: 45 ![]() |
Vladimir_ZH
привет! есть ньюс - мне поставили масл насос от х5. ебатории было много, но фраза" нельзя впихнуть невпихуемое" была успешно опровергнута. а у него качающий элемент процентов на 15-20 больше. соотв произв выше. подумай, мож и тебе это как вариант подойдет 8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще. |
#33 |
Deleted_user
MadSerg
надо посмотреть . пасиб
#34 |
Vladimir_ZH
причем не надо повышать обороты самого насоса - он работает в штатном режиме без всякой кавитации. (просто мне предлагали штатный чуть сильнее раскачать) 8)
#35 |
Deleted_user
MadSerg
ну штатный чуть сильнее то тож не плохая идея , кавитации думаю там небыло бы на м ках то у масло насоса оборотики поболе а насос тотже |
#36 |
Deleted_user
Хотя вру у мки другой насос :shock: а я что то думал что они одинаковые
#37 |
Deleted_user
MadSerg
а ты регулятор давления не трогал ? если поднять давление в масло системе можно оч неприятную штуку получить , гидрики будут отжимать пружины клапанные и клапана перестанут полность закрываться . |
#38 |
Vladimir_ZH
нет, клапан не трогал. а вот в эмочной панеле вместо расхода топлива есть температура масла. Это критично, я буду делать охлаждайку на масло.
#39 |
Deleted_user
MadSerg
ну слишком холодное масло тож не гут ... самый прикольный масло радиатор который охлождается онтифризом из общей системы . и ниже рабочей температуры не остынет и не перегреется . |
#40 |
Vladimir_ZH
онтифриз штука хорошая, но у меня ахлажайко масла будет включатся только када масло на перегревку пойдет, мерсовским насосом от печурки и датчиком температуры. а так - накуя?
#41 |
Deleted_user
MadSerg
ну тож вполне себе вариант
#42 |
#43 |
Deleted_user
MadSerg
зашибис .
#44 |
#45 |
Deleted_user
MadSerg
масло радиатор только ниже уровня масла в картере опусти . |
#46 |
Vladimir_ZH
нахрена? а потом при замене масла ***** как доставать? наоборот, нада чуть выше уровня.
#47 |
Deleted_user
Чуть выше уровня 1 при остановке движка будет перелив
сальники в масле будут ... не гут 2 как ты за уровнем буш следить ? когда менять масло , включишь помпу принудительно ... ну или шланг скидывать и сливать . можно еще попытаться его поставить ниже уровня щупа , но выше дна поддона ... хотя это мало вероятно что получится . |
#49 |
Ответ по первой ссылочке.
Насос вроде отличный, да и заказать его вполне реально. вот ордер-форма http://www.turbowerx.com/Order/Order.html Всего то нужно связаться с америкосами и договориться о доставке.
UltimateDriveMachine |
#50 |
Deleted_user
Концепция малясь поменялась буит компрессор
халява подвернулась . поршня для настройки попользую штатные проточенные. ковку не хочу сразу, ибо есть все шансы угробить их при настройке .
