#26 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Спасибо :wink: , потехоньку буду разбираться........ И ещё вопросик-- не скажете , чем обрабатывают контакты , а то они всё же окисляются ???
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок. ![]() |
#27 |
[quote="Capt.Morgan"]Ох уж этот М40...
В результате поменял 4 форсунки, рампу с регулятором, расходомер, прокладки впускного, топливные шланги. Расходомер бу брал за 2000...Разница очень ощутима, нет проблем с пуском на холодную, оборотами, нет больше провалов. Capt.Morgan ты менял всё вместе или поставил одно - проверил,потом заменил следующую деталь? Хочу побороть проблему холодного пуска, других проблем нет. Может форсунки нераспыляют, а льют? Подскажи, что ты бы в моём случае заменил?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#28 |
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mig36
Менял сразу все одним махом...зачем по несколько раз его собирать - разбирать... У меня как бы другая проблема была, но раз уж залез, заменил все что по пути :D , а расходомер мне просто уже давно инжекторщик один приговорил. В твоем случае, форсунки конечно тоже можно глянуть, просто на стенде нормальном их посмотри, сам увидишь....но возможно проблема в датчике темп поступающего воздуха (он встроен в ДМРВ) или датчик темп ОЖ... Djon--M3 Есть спец спрей для электрических разъемов и контактов...
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#29 |
А как фирма называется ? Или мне просто спрашивать спрей для электрических разъемов и контактов ? , а они , т. е. продавци знают !?.... Мерси :wink:
#30 |
Честно говоря сам не покупал его ни разу :wink:
На заправке так и спрашивал спрей для разъемов и контактов, сказали что был такой но кончился..
#31 |
Понятно .... буду искать и найду.... :wink:
Снял бензонасос и просто удивился , оказалось в шланге просто была дырень и не одна... я вобще поражаюсь как он всё таки закачивал бензин и ещё как то я ездил :shock: Но это удивление -- приятное.... ещё раз убедился что машина зделана так , что всё равно тебя довезёт :D это BMW !!!!!! Молодцы баварцы !!! Всем большое спасибо :!: :!: :!: :wink: :wink: :wink:
#32 | |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 60 ![]() |
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
#33 |
Dima318
В шланге , который в бензобаке от бензонасоса 8) :wink: :wink: :wink:
#34 |
Не знаю долго это или нет,но у меня он заводился через 3-4 сек.Поменял редукционный клапан на 3.5bar (вместо3.0), и о чудо-лёгкий поворот ключа, и мотор работает.Теперь заводится за 0.5сек. :bayan:
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#35 |
whait
А не подскажешь с какой машины , редукционный клапан на 3.5bar ??? Слышал подходят с 32 кузова :roll:
#36 |
whait
А че с расходом терь? По идее при большем давлении форсунка за импульс должна больше выприскивать...
#37 |
по идеи нет, так как надо форсунки повышеной производительности, хотя может я ошибаюсь :roll:
#38 |
Djon--M3
Ну тогда вобще непонятно, как повышение давление в рампе на 0.5 бара сыграло роль в запуске на холодную...
#39 |
Как сыграло на запуск, не знаю :roll:
