Старый 29.12.2008, 02:51   #26
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
такая же хрень. предохранителей мертвых не нашел.
не работает ни на одной скорости ни обдув ни ноги-стекло-ипло.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 13:10   #27
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
Сообщение от th1nG
20й предохранитель оказался какойто мутантской модели, сразу и не заметиш что накрылся.
вопрос закрыт
Старый 29.12.2008, 15:34   #28
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Схемка помогла) :D
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 01:14   #29
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
Сообщение от Слимыч
Схемка помогла)
Ога)
Старый 07.01.2009, 13:10   #30
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
да, ну вот и у меня произошло нечто похожее...
в понедельник вечером помыл машину, загнал в гараж, все работало, вчера прихожу и *опа - мотор печки молчит проверил все предохранители и реле все в норме, но мотор иногда подскрипывал на холодную 3-5сек, потом все в норме...
посмотрел на цену нового моторчика и стало грустно.
Нет негров - Нет расизма
Старый 07.01.2009, 21:24   #31
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
И так, сегодня разобрал все под капотом, с трудом и периодическим вспоминанием той самой матери, добрался до мотора печки и кое как подал на него + о чудо - мотор в полном порядке, что не может не радовать.
В итоге имеем:
1. предохранитель 20 живой, + на него приходит
2. реле - ставил заведомо рабочее
3. на мотор печки + не приходит
Вопрос, где искать +???
искал "Ежика" с правой стороны от педали газа не нашел.
Напомню авто 318IS 11/94 г.в. климато-кондей на крутилках.
Старый 08.01.2009, 01:01   #32
KroT_
KroT_ Нейтральная репутация
я вылечил пинком)
понимаю, что ненадолго, но сейчас нет ни времени, ни денег углубляться)
323 с рюкзачком) 01.97 М52В25 ручная)
KroT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 01:50   #33
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
если на печку не приходит напруга - я думаю проблема в районе ежа... знач смотри - найдешь ежика - там 5 контактов... на одном - 12 вольт - питание, 2 массы, один выход на вентилятор и управляющее напряжение - на нем должно быть от 0 до 7 вольт, в зависимости от выставленной скорости на климате... я бы на твоем месте взял бы тестер, относительно массы методом научного тыка определил бы сначала приходят ли питающие 12 вольт на еж, потом посмотрел бы управляющее напряжение...
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 03:16   #34
KroT_
если я правильно понял:
1 и 5 питание вентилятора
2 +12в
3 управляющее напряжение
4 -
поправьте пожалуйста, если не так.
Старый 08.01.2009, 12:19   #35
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
огромное спс за схемку, у меня в мануалах, а у меня их аж 3 шт, такой нет.
пойду ежика искать.
Старый 09.01.2009, 00:06   #36
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
KroT_
данная схема применима к авто с кнопочным климотом, для тех у кого климат на крутилках, стоит РЕЗИСТОР СКОРОСТЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА, он имеет не 5 контеатов как "ЕЖ", а 4
Старый 09.01.2009, 01:06   #37
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Недавно сам искал блок сопротивления, нашел только с помощью TIS с водительской стороны, ну и заодно сфоткал. Работала только 4ая скорость, почистил контакты и все заработало. Блок сопротивлений у меня оказался на пружинах.
Климат на крутилках, BMW 320 1992.
[/img]
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 01:26   #38
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
COIO3
я тож сделал фотки где живет этот блок, включил в фотоотчет.
а вот в ТИС не нашел такой картинки.
Старый 09.01.2009, 01:40   #39
COIO3
Аватар для COIO3
malenkiy
В Tis 2007:
64 Системы отопления и кондиционирования ->
11 Отопитель с приводным механизмом ->
Снятие и установка / замена резистора вентилятора блок отопителя / кондиционера
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 02:01   #40
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
COIO3
Огромное СПС нашел
Старый 17.02.2010, 12:53   #41
zeddead666
zeddead666 Нейтральная репутация
Ура!! после четырёх месяцев мытарств нашол и я...
Паци, спасибо фсем огроменное, вместе мы POWER.....
BMW POWER 8)
Е36 1,8is 1993 Coupe
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 13:14   #42
zeddead666
единственное штоб добавил, это што пасле снятия облицовки НАД ногами водителя, нужно снять воздуховод (1 клипса в дальнем уголке, занем защелка, потоп такаяже клипса внутри воздуховода)... после этого лезем в самый дальний угол справа за педалью акселлератора..
Старый 19.02.2010, 09:27   #43
unre_ality
unre_ality Нейтральная репутация
А у меня как раз такой случай вчера произошел, как здесь писали: перестали работать скорости, кроме 4-й. Я так понимаю, 20-й предохранитель?
Кстати, прежде чем перестать работать, они несколько дней посвистывали периодически, особенно, 2-ая.
unre_ality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 13:40   #44
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Подскажите мне такую ситуевину, когда менял клапаннаю крыку машна простояла в теплом боксе весь день, потом ночь при -30 и на утро печка дула жаром на пассажра и на водител даже на холостых. работала так очень долго, а вчера мать ее дери не с того не ссего стала дуть на пассажра на холостых лолодом. Печка кондейная на крутилках, дузонная.
С машиной ниче не делал, токо открывал проверял антифриз на холодную пару раз уровень в норме, 1 раз открывал на горчуюю... маленько вытекло.
Что делал седня, задрал морду вверх на горячущей машне, открутил болтик что идет у радатора, дал газгу, потек антифриз, с пенкой белой (мож пузырки), потом потек чстый, я его закрутил, пошел сел в машину, дует теплом, пото раз и опять холодом, сделал то же самое, опять пенка и чстый антифриз, опять тепло, потом опять похолодало у пассажира, даешь газу фигарит как надо!
помпа качает исправно, клапана не забиты, так как шланги притронуться нельзя к ним.
Далее поделал так раз 15цать, и с болтика перестал течь антифриз, открываю расширитель, там почти как надо, долил грамм 100 до горла закрутил фишку, и плюнул на эксперемнты, машина остыла, долил еще 100 грамм антифриза, покатался, на оборотах жарит, нахолостых еле теплая... если дать тысячи 4 оборотов, то руку просто обжигает!!!!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.02.2010, 13:37   #45
unre_ality
В моем случае (дует только в 4-м положении крутилки) не 20-й предохранитель. Заменил - разницы нет.
Старый 23.02.2010, 18:00   #46
SergeyZu
SergeyZu Нейтральная репутация
Сообщение от unre_ality
Все в точности как у тебя. Даже про свист на разных положениях крутилки. Насколько я понял это блок сопротивления о котором COIO3 написал чуть выше.
SergeyZu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 15:28   #47
unre_ality
Да, похоже, блок сопротивлений, в магазинах района пока не нашел. Надеюсь найти в ближайшие дни. Сопротивления, как я понимю, используются для пониженных скоростей, а 4-ая идет напрямую, потому и дует.
Старый 24.02.2010, 22:13   #48
Egory4
Такая же ерунда, работает только 4 скоролсть вентилятора. Пинок ногой помог ровно на один день(((
А так называемый блок сопротивлений это по научному резистор скоростей работы вентилятора?
Старый 21.05.2010, 19:48   #49
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 52
шальной Нейтральная репутация
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
+1. все забыли про это написать. особенно кто фото выложил
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 15:35   #50
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
сел сегодня в машину поехал поздравить деда..и хуякс не дует ни на одной скорости(((
--ежика менял(работала только 4 скорость), он был весь перепаян какими-то извращенцами в мясо...
ему буквально пара месяцев
--преды проверил вроде все ОКЕ
реле еше не проверял
было все оке, дуло тепло, как нада, ТОЛЬКО ВОТ СВИСТЕЛО на 1 -2 скоростях...
говорят это признак помирания моторчика?а он вроде дорогой(
setec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
