Старый 19.12.2008, 11:24   #26
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
У меня лямбда отрезана., находится на штанах - где они соеденяются в одну трубу... вот там она и обрезана... Больше проводов под днищем нету. А под капотом есть какойто провод с фишкой, который никуда не ведет.. Я так понимаю что это и есть фишка на лямбду... Но он вообще не мокнет и без грязи..
Старый 20.12.2008, 21:44   #27
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Народ мнекажется что лямда здесь вообще не причем... расход в норме , тяга тоже . прет как паровоз - только до 120... да и движку подкалбашивает на хх. звук из выхлопной как будто подпердывает и булькатит.... :?
Старый 20.12.2008, 21:55   #28
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
на нижней фотке вин написан. пробей его и узнаешь откуда он
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.12.2008, 22:04   #29
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Серия 3' E36
Модель 318i M40
Кузов Седан
Тип трансмиссии МКПП
Дата выпуска 02/1993
fb70943-vin на мозгах
Старый 20.12.2008, 22:10   #30
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
такак ... значит мозги отпадают.... Я когда их снимал, они показались мне какимито пошкарябаными... тобеж они гдето лежали и т д...
Что еще может с ним быть ? ладнотам с пердежом.... почему "отсечка" до 4х , не крутится доконца мотор ?
Старый 20.12.2008, 22:12   #31
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
воздухамер пробовал менять?
Старый 20.12.2008, 22:17   #32
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
пробовал. он стоит новый. в смысле б.у, но в хорошем состоянии. старый выкинул. вот с нимона реально не ехала, глохла и т д...
Старый 20.12.2008, 22:31   #33
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от SELENGER
, так она больше 120 на пятой не идет...
похожее у меня на 30-ке было. потом выяснилось редуктор стоял сдругой машины(не помню.но не стем числом какое должно быть)поменял и поехала. проверь соответствует ли редуктор-движек!
Старый 20.12.2008, 22:35   #34
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
чуваг !!!!!! ну ты блин даеш !!!! редуктор тут не ре делах!!! она на пятой передаче по тахометру не крутится больше 4х тысяч... скорость соответственно 120 кмч.. на любой передаче болше 4х моторкрутится не хочет...
Старый 22.12.2008, 02:10   #35
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Хелп!!! это не лямда.
Старый 22.12.2008, 11:20   #36
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
у тебя стоит АСЦ?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 22.12.2008, 15:58   #37
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
У меня у самого М40 1.6 много читал про него, есть у него такая проблема ненабора мах. оборотов при износе ГРМ(самое слабое место этого двигателя) , не факт что у автора это , но проверить надо.
единственная реальная масль из всего вышесказанного.
беда была такая же, только тупила после 4500 оборотов, решилась заменой распредвала :P
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 16:03   #38
на сайте е30 наткнулся на такую же тему, с точно таким же двиглом. Хозяин поменял распред,гидрики рокера и машинка понесла.
Старый 22.12.2008, 19:18   #39
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
как проверить этот самый распредвал ? я так понимаю, что износ кулачка должен быть виден ??
Старый 26.12.2008, 16:23   #40
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
ап :idea:
Старый 26.12.2008, 16:31   #41
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ничего сложного.Снимай кл.крышку,коромысло,вынимай гидрик.Приложи торец металической линейки ко дну гидрика и смотри на просвет-всё станет ясно.А износ кулачков виден через колодцы гидриков.Но, по уму надо снимать распред и замерять кулачки на допустимый износ.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.12.2008, 17:06   #42
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Гитарист
ну а по слуху раве нельзя определить ? у меня мотор например работает без посторонних звуков , ниче не тарабанит не стучит.. тьфу тьфу тьфу..
Старый 29.12.2008, 21:39   #43
bumer 325
В первом отчете, там где 4000 об. Я так понимаю это при полном газе, т.е. дросельная заслонка полностью открыта?
Но тогда показания ДПДЗ слишком маленькие. По моему они ближе к 5 вольтам должны быть. К томуже там так и написано частичный прогрев, т.е. не полный газ.
Старый 29.12.2008, 22:17   #44
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Гитарист
По слуху можно определить стук компенсаторов(какой именно и и сколько),но не износ распреда.
А вообще я когда на жигах клапана настраивал,прежде слушал с помощью деревяшки.Очень полезный инструмент для выявления стука. В принципе,на ХХ,при снятой крышке можно завезти мотор и будет ещё проще выявить.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.12.2008, 21:14   #45
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от bumer 325
дроссель открыт не полностью был, при этих показаниях... тобеж по нарастающей открывал ... больше больше больше ...
но не газ в пол ...
НАРОД !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!! БМВ - ФОРЕВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 20.03.2009, 14:45   #46
Вес репутации: 133
Апну тему?
Автор решил как нить? У меня цифры по открытию форсунки с точностью как у тебя 4.8-5.1 мс, это много очень, должно быть 2.6-2.8, если не ошибаюсь, форсунки льют, тока вот хз принудительно с матрона или из-за их неисправности.
Зы Ультразвуком чистил их
Старый 25.03.2009, 10:32   #47
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Парни, у меня такая проблема, третий день уже замечаю что машина как то тяжело едит, тяжело разгоняется... и расход бензина увеличился, топливный фильтр менял месяц назад, масло в коробке (автомат) менял неделю назад. В чём может быть проблема? Комп-диагностику ещё не делал, сегодня хочу сделать.
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 16:53   #48
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Никуя еще не решил ... Но почему то мне все в один голос твердят что нужнолямбду на место подсоедениять ... Она у меня отключинеа, провод заизолирован ... бред какой то ей богу ... :o :o :o
Старый 25.03.2009, 22:22   #49
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от DEH4UK
Я тож всё перепробывал, похоже действительно распред.... :cry:
BMW е36 318 - продана.
Старый 25.03.2009, 22:51   #50
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Это DME M40 1.8
Тему не дочитал, поторопился, извиняюсь.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
