Старый 24.12.2008, 19:27   #26
Deleted_user
Сообщение от BMW 323
думаю катализатор прогорел с вырезаным катализатором брательника 328 при резком ускорении выпускает тучу (как ниндзя) и скрывается в ней до вырезания катализатора всё было в порядке
знаешь я ездил с вырезанным не дымило , а теперь с живым езжу и тож не дымит ...
такчто вариант похоже один переливает и при этом кат жив ... или всетаки жрётся какаято жидкость .. не может же быть дым из ничего
  Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 21:24   #27
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
:? вроде ОЖ не уходит, да и жрёт она довольно мало для обьёма двигателя, тянет как ракета. Возможно что парит потомучто вместо катализатора резонатор непоставили :?
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 14:19   #28
Sever_db
Sever_db Нейтральная репутация
такая же фигня на М50, масло на месте и белый дым, тока дымит всегда по разному. на 92 сильне чем на 95. :?
Sever_db вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 14:31   #29
mordraug
mordraug Нейтральная репутация
Таже хрень с белым дымом и уверен что переливает, вопрос только почему, как это регулировать??? Лямбд нет и не должно быть, так что не из-за них....
BMW E36 92г 1,8is, M42, Coupe, бардовый - почти готов))
BMW E36 92г 1,6 M40, красный седан продан
mordraug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 14:59   #30
M_1
M_1 Нейтральная репутация
может с расходомером воздуха чего могло приключится? переливает однозначно.
Е36 М50В20 мех5ст лимузин
M_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 16:13   #31
Locksmith
Locksmith Нейтральная репутация
Но если подумать, то при переливе должен идти черный дым, а не белый... :?
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
Locksmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 16:27   #32
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
При переливе вонючий запах получается, смотри свечи!
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 17:37   #33
Небольшой совет всем у кого дымит причем постоянно и сильно, конечно покажеться вандальным но по другому никак не избавиться.
Предыистория, приезжал один паренек на 325 к моим знакомым, так белый дым валил как из аппарата который дым делает для сцен (при выступлении артистов), че тока не передумали, потом запарились взяли сверло 2-ку и посрди задней части глушителя просверлили отверстие 2 мм сверлом, вот удивление было когда вылилось с него около 3 литров воды, дымление после процедуры прекратилось. А потом на всех авто стали так делать, у кого пол литра выливалось, у кого литр воды но ниразу небыло чтоб вода не лилась, себе не сделал так как у меня прогревается нормально и как бы такой проблемы нет.
ЗЫ Решать конечно Вам, но я бы так поступил, ведь проще так устранить причину чем перебирать двигатель а потом один фиг дымить начнет.
Автору отдельно, последи за уровнем ОЖ, так как сильно подозрительно, ведь дымит и при + 35, проверь уровень утром когда машину собираешься заводить.
Старый 25.12.2008, 18:33   #34
mordraug
Я вот тоже думал о нём, всмысле о расходомере...
А где он, как выглядит и как проверить его?
Старый 25.12.2008, 18:47   #35
310u
Сказал(а) спасибо: 734
охлаждайка кстати не уходит ;)?
Старый 25.12.2008, 19:47   #36
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от 310u
а каким образом может уходить? У меня до литра в месяц уходит, но луж под машиной нет и рариаторы меняны. Через прокладку ГБЦ??? Эмульсии на щупе нет, антифриз чистый. Дымит немого, но побольше, чем основная масса машин... Когда поотжигаю, возможно, быстрей уходит.
645 ci сейчас.
Старый 26.12.2008, 09:42   #37
M_1
Сообщение от power320
Проверял, никакого криминала не обнаружил.
А то что дым не черный не заслуга ли это рабочего катализатора? При холодном пуске первое время не дымит, даже если газовать, а потом потихоньку прибавляет.
Старый 26.12.2008, 11:16   #38
Deleted_user
M_1
вот и я так думаю что при перелиые с живым катом может дымить светленько ... хотя если честно не уверен .
Старый 26.12.2008, 12:02   #39
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Светлый дым.,движка в порядке,специ сказали что это норма для наших движков,возраст господа!Удачи.
325i седан,черный,черный!
Старый 16.03.2010, 12:55   #40
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
У меня та же проблема была при покупке. Тоже посоветовали просверлить банку в самом низком месте мелким сверлом, чтобы конденсат не собирался. Говорил человек, который "скатал" не одну машину. Сказал, что помимо отсутствия парения из глушака еще и резко продлевается срок службы банки. На ТО нужно замазывать отверстие "холодной сваркой". Пока не решился, но с учетом, что глушак не родной, и выход немного поднят вверх, то еще и возможно попадание влаги в виде осадков. Наверно рискну, думаю хуже не будет. Рев и так сильный, поскольку стоит прямоток.
Предыдущая машина после аварии была на разборке. Когда снял глушак - вылил много жидкости из него, около 2-3 литров точно. Стоял родной 318.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 20:20   #41
Jurijs
Архивариус?
Старый 25.10.2012, 18:05   #42
Shaalisan
Аватар для Shaalisan
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
Shaalisan Нейтральная репутация
Ребят таже проблема!!!караул!машину купил все ок..через несколько дней вонять так стало ужасно и дым белый белый!!вонючий до безобразия...ездил к народным умельцам сказали что кольца залегли...я не поверил потому что движок валит как бешеный...делал раскоксовку эфекта ноль..сегодня замерю компрессию если все в норме буду сверлить банку..потому что больше не знаю чего делать..масло стоит антифриз тоже да и видно было бы на масле сразу...
Shaalisan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
