Старый 18.11.2010, 12:26   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Сообщение от stanislav.loiko Посмотреть сообщение
Подскажите, а где вообще должен стоять штатный концевик под капотом? Я нашел только одно место где его лучше ставить - над правой фарой (по движению авто) есть отверстие диаметром ~8мм. Но если вставить туда концевик, то думаю угол между ним и капотом в точке соприкосновения будет далеко не 90 градусов, а значит и износ будет быстрее гораздо. Может есть специальное место кроме этого?
там и есть место для концевика.. износа там никакого вообще, тк частота движения концевка 1раз в неделю... или 0,00009920635/мин
645 ci сейчас.
Старый 18.11.2010, 12:39   #27
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
подключается она к проводке от фары, работать должна только при включенных габаритах и открытом капоте...
Т.е. гореть будет только если горят габариты? На фига? Встал, заглушил двиг, включил фары и лазишь под капотом - интересная схема
Надо, чтобы фары не надо было включать. Открыл капот - загорелось.
Где есть постоянное питание кроме прикуривателя и музыки?
Старый 18.11.2010, 12:50   #28
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
вобщем как я решил эту проблему.
- приобретаем планку 18
- фонарь с корпусом 16
- крепежи 19-20
- подобрать черный разъем на фонарь. (такой как на туманках)
снимаю несколько клипс шубы капота, отодвигаем ее. в капоте уже под планку все предусмотрено...плафон защелкиваем в планку а планку крепим в капот...в шубе должен быть частично надрезан просвет под плафон 2*6 см примерно...
проводка - минус от концевика капота, плюс я сделал постоянный.... а так это на ваше усмотрение - можно к габаритам, можно к первому положению ключа зажигания...как угодно все обошлось в 600р примерно. Контрольную лампу замутил в приборку - "складной верх кабриолета". теперь тянем ручку капота - щелчок - лампа горит в приборе и свет под капотом. Условие работы - наличие аккумулятора.
для уточнения номеров деталей зайдите - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ - РАЗЛИЧНЫЕ ОГНИ/
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.11.2010 в 12:56.
Старый 18.11.2010, 13:30   #29
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
это сделано из расчета того, что днем тебе эта лампочка нах не нужна, а ночью, если сломался на дороге, полюбому нужно включить габариты чтоб твою машину было видно, и ковыряйся себе сколько влезет под капотом......Немцы продуманые....;) Посмотри в ЕВА куда подключается провод и убедишся
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
- крепежи 19-20
планка номер 18 для чего?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 13:37   #30
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
планка номер 18 для чего?[/QUOTE]
она фиксируется в капоте (с одного края защелка с другого винт), в нее вставляется сам фонарь с плафоном. планка под шубой, виден тока плафон фонаря.
Старый 18.11.2010, 13:41   #31
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
просто покупать новое охоты нема.......ждать аж две недели.....поэтому думаю взять с разборки(вроде фонарь такойже как на подсветку ног и багажника), но вот как быть тогда с этой планкой....без нее никак?
Старый 18.11.2010, 13:51   #32
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
фонарь там точно не как в багажнике (в багажнике плоский а под капотом выпуклый) , на счет ног не знаю - не видел. без планки - придется с железом капота мутить. я думаю лучше подождать и купить как в оригинале. монтаж займет минуты.
кстати планка18 из пластика.
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.11.2010 в 13:53.
Старый 18.11.2010, 14:01   #33
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
хз хз.....у меня например , фонарь по каталогу такойже как на подсветку ног, пробивается.....а там у меня плоские фонари....
у тебя случайно нету фоток планки?.....если она пластиковая я могу себе сам зделать из АБС пластика, будет не хуже оригинала....
Последний раз редактировалось Jenea318; 18.11.2010 в 14:04.
Старый 18.11.2010, 14:11   #34
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
фоток нет, летом установил еще... вот плафон сфотаю могу выложить. но вот на что обрати внимание:
плафон багажника - плоский прямоугольный, защелкивается в кузов, лампа крепится прямо на контакты плафона... (возможно в ногах так же)
а вот фонарь капота не так устроен: черный корпус( в нем контакты под лампу и разъем + прямоугольная выпуклая стекляшка которая снимается при замене лампы) и все это фиксируется в планке 18. сделать можно как угодно, но в оригинале так:
сверху вниз - плафон- корпус лампы - планка
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.11.2010 в 14:14.
Старый 18.11.2010, 14:14   #35
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
понятно, придется заказывать спасибо
Старый 18.11.2010, 14:32   #36
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
А кто-нить знает, где найти коробочку №24? На экзисте её нет
Старый 18.11.2010, 22:40   #37
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
У меня стоит без пластины №18.. Держится отлично..
Старый 18.11.2010, 23:06   #38
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
на седан нужна пластина, там почемуто сделано подругому.
Старый 19.11.2010, 09:05   #39
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
gonamnuf Нейтральная репутация
Все правильно, штатный концевик расположен около правой фары рядом с бачком омывателя (Е36) там круглое и прямоугольное отверстие. Концевик вставляется хвостиком в прямоуг.отверстие и крепится пистоном в круглое. У меня небыло минуса на фонарике, я перелопатил всю проводку и в конце концов потерялся в районе руля. Как оказалось в машине была штатная сигналка с лампочкой около ручки КПП, датчиком крена, дополнительной сиреной и всякой фигней. Ненайдя обрыва я соединил минус фонарика и отходящий концевика напрямую 1-м проводом и все заработало. Лампа горит при включении габаритов и открытом капоте. Усикам лампы освещения номера ВАЗ 2108 не хватает 2-3 мм чтобы защелкнуться. Заказал фонарик в экзист (старый без рассеивателя) цена 450 руб. Концевик был завязан еще и на сигналку но видно когда-то она умерла, и ее заменили на колхозную с Тайваньской родословной. При заказе в экзисте пишет, что лампа багажника, но по всем каталогам то что нужно № 63 31 8 350 554
Последний раз редактировалось gonamnuf; 19.11.2010 в 09:17.
gonamnuf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 19:53   #40
Proffesor
Аватар для Proffesor
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
ребят а фоты никто не может всего этого хозяйства сделать,я думаю мож какой выключатель принудительный придумать под капотом или в салоне ? Что для этого нужно ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 07:23   #41
заказал на баварии центре , приедет комплект в течении 2-4х недель, сделаю фотоотчёт))) ждите
Старый 25.11.2010, 07:45   #42
Proffesor
Вес репутации: 51
PaulD, ждем,на фото вопрос проводки наглядно освети ,что куда откуда
Старый 25.11.2010, 08:45   #43
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Сообщение от gonamnuf Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Ребят, скиньте пожалуйста фотки фонарика и того что к нему прилагается... Не люблю колхозить, но может есть копия этого фонарика и прочих приблуд к нему? На екзисте то всегда намного дороже, и за эту мелочь они явно много просят...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 08:47   #44
Proffesor
Вес репутации: 51
иногда ориджинал у диллера выходит дешевле чем в экзисте, иногда наоборот.
Старый 25.11.2010, 10:15   #45
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Дороже чем где?
Я дешевле экзиста пока что ещё ничего не встречал...
Старый 25.11.2010, 11:31   #46
stanislavloiko
Дороже чем где?
Я имею ввиду обычный фонарик ведь можно купить дешевле если подойдет от другой машины, оригинал от BMW то понятно что дешевле чем на экзисте наверное не будет стоить... Но если к примеру на ВАЗ точно такой же фонарик стоит в 3 раза дешевле, то зачем платить больше...
Старый 13.12.2010, 14:15   #47
пришел заказ)) не то, планка подходит, плафон нет, хотя 20 раз проверяли, придётся перезаказывать млин видимо номер не тот вбили. кстати, штекер на эту лампу какой, не подскажите? по номерку. и еще, какой номер штекера на датчике уровня охлаждающей жидкости, такой же как на тормозухе, придет, сразу сделаю фотоотчёт))
Старый 14.12.2010, 14:28   #48
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
блин стоило ли так замарачиваться? а на разборах пошарится?
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 16:22   #49
вот именно что все разборы перешарили)) если бы было там, я бы вжизнь две недели не ждал. сегодня пришла правильная лампа, если надо, потом скину номера, чтобы ошибок не было ни у кого при заказе. думаю на след неделе переставлю, ну или как по теплее будет. сразу говорю, что вешать питание буду на габариты, и гореть будет при включенных габаритах, хотя так и должно быть, наверное ну в общем все детали в сборе, дело за малым))) за мной
Старый 15.12.2010, 06:06   #50
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
ждем ждем, таки заинтриговал!
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
