Старый 14.03.2009, 01:52   #26
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Не стал создавать новую тему. Вот предыстории.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...570&highlight=
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...814&highlight=
Ну и в этой отпишусь. )
Решили проблему с ЦЗ и стеклоподами.
ЦЗ закрывал со второго раза потому что был перебит провод, которой шел на микрик багажника, под задним седеньем нашелся ) Спасибо dva ! )
Стклоподы заработали после чистки контактов на реле (неверное комфорта, номерок написан 31899). Это реле можно поменять на обычное кот. в магазинах продается (тазовские или какие-нить) или только нужно заказывать с таким номером оригинал?!
И теперь вопрос в зал, что-то похожее находил в поиске, но всеже...
Выключаю зажигание, захлопываю дверь, кнопка стеклопода горит какое-то время, если ее нажать, то поднимаются стекла и без включенного зажигания.
Поменял ручку вод. двери! Спасибо Serjo! На ней как и на старой идет штекер желтый, который подключил к желтому разъему в двери.
Осталось еще 2 белых разъема, для чего они?
Если желтый конектор отключен, дверь как нужно закрывается с первого раз.
Читал что он для поднятия стекл с ключа, попробовал, не поднимаются, (кнопка стеклопода горит).
Кнопка стеклопода работает в 2-х положениях, 1-нажимаю поднимает пока не отпущу, 2-продавливаю, сама поднимает до конца стекло.
Для чего он тогда и как работает?
Фото выше!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 10:22   #27
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
можно его выкинуть нафиг и закоротить красные провода в штекере куда оно вставляется, стеклоподы будут работать постоянно или купить оригинал, т.к. если ты поставишь обычное реле, оно не будет срабатывать. там слабый сигнал управления от zvm и в оригинальном реле он усиливается.
Сообщение от Kirya
это он для поднятия стекол в машинах с zke, а у тебя он только для "двойного" закрытия ц.замка
e46 330d
Старый 14.03.2009, 23:01   #28
Kirya
dva
Да пока работает релюшка, если окончательно мдохнет заменю или закорочу красные провода! Ну если только двойное закрытие, значит пусть будет так )
Старый 15.03.2009, 21:07   #29
Kirya
Сообщение от dva
Да, если ключиком закрывать, то из салона не открыть.
А реально подключить двойное закрытие к сигнализации, что бы она так закрывала?
Старый 15.03.2009, 22:51   #30
Яри
Яри Нейтральная репутация
у меня на 34ом кузове такое было.
весь коленкор заключался в том,что заедала кнопка крышки багажника(из за соли,грязи).приходилось выбивать ее рукой с внутренней стороны.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 23:13   #31
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
А реально одключить двойное закрытие к сигнализации, что бы она так закрывала?
реально
на zvm подаешь плюс на 24 и на 25 пины (на один чтоб открыть, на второй чтоб закрыть), а если одновременно, то будет тебе счастье двойного закрытия. сам не пробовал, но в теории именно так.
а второй способ - использовать все тот же желтый штекер, т.е. закрывать машину, путем подачи плюса на пин, к которому подключен желтый штекер на zvm.
вроде так, но со схемой надо бы сравнить номера контактов, чтоб не ошибиться.
e46 330d
Старый 16.03.2009, 00:26   #32
Kirya
угу, попробую, спасибо dva
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
