#26 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
все верно. провод белого цвета. обычно на всех "не родных" балалайках есть синий провод. обычно его используют для автоантен. на нем появляецо +12 при включении балалайки. вот от туда можно смело запитывать усел антены |
#27 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Есть такое дело там у меня! И синий конечно ж есть. Эх, блин, опять разбирать все придется
Только собрал
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
#28 |
за боковыми обшивками задних стоек есть вот такие блоки это и есть усел антены
#29 |
с левой (водительская) или с правой стороны?
#30 |
frost357,прежде чем подпитывать +12 на белый провод, прозвони его до антенного усилителя. неизвестно кто там чо колхозил до тебя, а то как запитаешь, гденить чонить погорит еще... вот тебе мой совет
Добавлено через 1 минуту если память не изменяет с левой(водительской) стороны основной блок(тот на который питание подаетсо) |
#31 | |
#32 |
Автомобиль: 318isM44
Подскажите пожалуйста, купил колодку оригинальную, подключил все по цветам, но магнитолла (родная) все равно не работает, только если поставить перемычку между фиолетово-белым и красно-белым проводом.
#33 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rome099,ключ в первое положение поворачивал? Предохранители смотрел? у тебя на обоих проводах должен быть плюс при ключе в первом положении. Если ключ не повернуть-то только на красно-белом. Проверить можешь обычной лампочкой 12в.
bmw318ti |
#34 |
вас петич, ключ поворачивал, никакой реакции от магнитоллы. Предохранители я думаю рабочие, потому что если с перемычкой, то все работает.
#35 |
Определись, на каком проводе нет питания при первом положении ключа, потом ищи, куда оно девалось, может обрыв провода, где то плохой контакт на разьеме. Если оставишь перемычку- может садить батарею(не факт,все же оригинальная у тебя маг., но есть вероятность)
bmw318ti |
#36 |
вас петич, я вот думаю у меня на фишке пины этих двух проводов перепутаны. Как вариант, может быть такое?
А может колодка, которую я купил, от дорестайла, а у меня рестайловая. |
#37 |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
George_e30, это хде это постоянный желтый +
все от зажигания желтый крассный постоянный
#38 |
rome099,у тебя нет одного плюса, а перепутаны, или нет-это уже второй вопрос.
bmw318ti |
