Закрытая тема
Старый 19.03.2009, 23:28   #26
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.ph...asc&highlight=
Почитайте, че то Вас не туда понесло
power320 вне форума
Старый 19.03.2009, 23:35   #27
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
Та мы не ссоримся, мы устанавливаем истину.
Вот из той таблицы данные по ххх 730 060:
0-280-150-415
18.1 190.2 50.75 3.5 High BMW 6-2.5l
Т.е. сам Бош считает что они только с 2,5л, а в БМВ их тулили и на поздние 2,0л.
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума
Старый 19.03.2009, 23:37   #28
Было и такое, тока надо было поднять давление до 3,5 и все, но надо смотреть по таблице какие стоят.
power320 вне форума
Старый 20.03.2009, 22:44   #29
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Сообщение от gmss
Sagresh ra5alex
Господа товарищи, не путайте понятия применяемость и производительность
Вы можете поставить на свою машину форсунки хоть от опеля, работать будет, я же написал что у 2и0 производительность меньше чем у 2и5/2и8
Вы можете увеличить объём двигателя, поменять программу управления (чип), но у форсунки есть своя производительность
Если они ставятся на 2.5 штатно то о чем ты? На старых стояли чисто свои, но на М52 стали ставить от 2.5 и на 2.0. В данном случае это ты запутался.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума
Старый 20.03.2009, 23:36   #30
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
Sagresh
Конечно же запутался, писал про м50, думал про м52 )))
В случае с м52б20, форсунок хватит конечно же для небольшого тюнига (увеличения объёма), запаса производительности хватит, вот если белать более серьёзный проект (на примере МадСерга) , то штатных форсунок точно не хватит...
зы про давление в топливной системе, что было отмечено выше, то же не стоит забывать)
gmss вне форума
Старый 21.03.2009, 03:10   #31
ra5alex
К вопросу о давлении в топливной рейке - судя по ЕТК регулятор давления стоит на всех моторах от М52В20 до М52В28 одинаковый, причем он же стоит и в Е39 и Е38 вплоть до 4,0л. Давление я так понимаю он держит 3,5 атм, т.к. рабочее давление у форсунок что 2,0, что 2,8 по приведенной выше базе форсунок БОШ именно 3,5.
Топливный насос тоже у 2,0 и 2,8 и даже у М3 3,2 одинаковый.
Да и автор ничего не писал про замену этих узлов.
Т.е. получается в случае М52В20 вроде бы даже мозги можно не трогать, пробовать на штатной прошивке?
Единственное что беспокоит - это расходомер воздуха, вот он у 2,0 меньшего диаметра чем у 2,5/2,8. Но он у М52В20 и М50В20 одинаковый, поэтому если автору его хватило буду пробовать оставлять штатный (опять же чтоб не лезть в мозги, ибо думаю сигналы у расходомеров разные).
P.S: сорри за обилие вопросов, просто пока теоретически готовлюсь к работе над мотором, в течение месяца начнутся практические работы, поэтому хочу услышать все мнения, чтоб сделать все необходимое и не делать много лишнего, без чего можно обойтись хотя бы первое время, т.к. бюджет хромает.
ra5alex вне форума
Старый 23.03.2009, 12:55   #32
ra5alex
Редуктор первое время стоял от 2.0,с передаточным 3.15
Вот тут похоже опечатка, 3,15 - редуктор с безваносного 2,5, он не хуже 2,93 точно, спецы говорят что получше даже, отговорили от покупки 2,93, сказали поискать именно 3,15
В базе на 2,0 стоит редуктор 3,45 - вот он видимо и замучал.
ra5alex вне форума
Старый 23.03.2009, 19:28   #33
№1Maestro
Вес репутации: 64
№1Maestro Нейтральная репутация
ra5alex
точно,именно 3.45 замучал
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума
Старый 24.03.2009, 13:39   #34
MG
MG Нейтральная репутация
Мой знакомый переделывал 520 91г м50 без вантуза в 2,6л.
Менял колено, поршня, шатуны оставил свои, впуск менял полностью вместе с расходомером, блок управления если мне не изменяет память не трогал, форсунки от 2,5 или 2,8, прокладку ГБЦ поставил ремонтную более толстую, редуктор оставил от 520.
Результат:
Едет на квотере реально лучше ХОРОШЕЙ 525 и мало уступает ХОРОШЕЙ 323/325 Е36. Крутится мотор гораздо веселее 2,5л, тяга с низов тоже лучше.
В теплую погоду детонирует на 92-м, зато как похолодает осенью зимой весной детонация пропадает и едет приятнее, т.е. со степенью сжатия надо что-то решать или 98)))))
На 36-м кузове думаю действительно 2,6л будет ехать примерно как 2,8л.
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума
Старый 24.03.2009, 14:13   #35
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
уже как-то интересовался но...:
возможно ли поршни от m54b22 установить в m50b20 Vanos?
никто не вкурсе? :oops: к теме это имеет отношение, т.к. уже говорилось выше, есть в 2х литровых поршнях слабое место, та самаю юбка отваливающаяся, вот и интересуюсь, вдруг вариант с m54b22 имеет иную конструкцию? диаметр вродя как 80 у обоих.
про m54
...двигатель для BMW 520i, создан на базе старого 2-литрового агрегата. Увеличение хода поршня с 66 до 72 мм, позволило увеличить рабочий объём с 1991 до 2171 смі и максимальную мощность со 150 до 170 л.с. при 6250 об/мин.
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума
Старый 24.03.2009, 14:16   #36
ra5alex
Непонятно как так получилось: данные с расходомера другие, производительность форсунок другая, как можно было мозги не трогать?
Ехать то она будет, а вот какой расход бенза и динамика? На квотере она как раз рвет за счет редуктора 2,0, но для городской езды в нем смысла нету, надо менять на 2,5 хотя бы.
Буду пробовать, когда начнем делать будем перебирать разные варианты поршней и шатунов к колену 2,8 чтобы найти оптимальную СЖ во избежании детонации и сохранении работы на 95м:
ra5alex вне форума
Старый 24.03.2009, 14:45   #37
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от ra5alex
Буду пробовать, когда начнем делать будем перебирать разные варианты поршней и шатунов к колену 2,8 чтобы найти оптимальную СЖ во избежании детонации и сохраннии работы на 95м:
былобы канечно удобно на 95 остатся, но по моим подчётам
при переходе на 98-ой расходы увеличатся всего-то на 3000-3500 рублей в Год... можно и на 98-мом покататся...
plugged вне форума
Старый 24.03.2009, 20:04   #38
Sagresh
№1Maestro а нельзя номерок поршней которые заказывал? Хочу параметры посмотреть по каталогу MAHLE.
Sagresh вне форума
Старый 25.03.2009, 19:18   #39
dimon_36
А если делать 2,8 какая ГБЦ подойдет от 2.5 или от 2.8(поидее и та и та подойти должна)?
И как скажется на прочности блока расточка до 84 мм.?
Старый 25.03.2009, 22:01   #40
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Не понятно осталось вот что. Раньше ход поршня был 66 мм, стал 84, значит при тех же поршне и шатуне поршень стал вылезать из блока на 9 мм (9мм вверх и на 9мм уходить ниже чем раньше) из этого следует, что при той же степени сжатия (10.5 для 2.5 и 2.8) поршень должен не доходить до изначального значения 2 мм (с.сж. была 11 для 2.0, а ход 66 мм)
Поршень изначально был с компрессионной высотой 42.8мм , теперь компрессионная высота должна уменьшиться на 9+2=11 мм, исходя из этого компрессионная высота нового поршня должна быть 42.8-11 = 31.8. для поршня от ваносного мотора она равна 31.64, что уже меньше, и это для с.сж. 10.5
Итак, внимание, вопрос: зачем снимать фаску 0.3 мм или ставить дополнительные прокладки?
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума
Старый 25.03.2009, 23:01   #41
ra5alex
на 85-86мм провалишься в рубашку охлаждения, т.е. ставить гильзу 84мм исключено (вычеркиваем моторы М52В20), ну и на М50В20 2мм стенки цилиндра - думаю вопрос о прочности блока снят?
Т.е. головы 2,5 и 2,8 нет смысла колхозить. А чтоб приблизиться к 2,8 нужно ставить колено М54В30 (получается 2,7+) и подбирать у нему шатуны/поршни. Но при 2,7 однозначно встанет вопрос о замене впуска, расходомера, т.к. на штатных 2,0 будет совсем уж задыхаться. Выхлоп тоже 2х трубный от 2,5-2,8 ставить.
ra5alex вне форума
Старый 27.03.2009, 00:50   #42
dimon_36
Сообщение от The_Ch
Не понятно осталось вот что. Раньше ход поршня был 66 мм, стал 84, значит при тех же поршне и шатуне поршень стал вылезать из блока на 9 мм (9мм вверх и на 9мм уходить ниже чем раньше) из этого следует, что при той же степени сжатия (10.5 для 2.5 и 2. поршень должен не доходить до изначального значения 2 мм (с.сж. была 11 для 2.0, а ход 66 мм)
_________________
Очень хороший вопрос, хотелось бы услышать чье нибудь мнение по этому поводу!!!!!!!
Старый 29.03.2009, 01:04   #43
ra5alex
Я все расчеты вел по своему мотору М52В20, который собираюсь переделывать. Т.е. у меня шатуны стоят 145мм, КН поршня 31,7мм. Вот мне светит при замене шатуна на 135мм (при прежнем поршне и штатной прокладке) СЖ=12 (недоход поршня получается 1мм), при ремонтной прокладке +0,3мм СЖ=11,63. Чтоб выйти на СЖ<=11 мне точно надо или искать поршни с более низкой КН (желательно 31-31,3 - вот интересно бывают ли такие поршни 80мм у БМВ) или дотачивать свои поршни, или тулить 2 прокладки - еще не решил что делать.
В варианте 2х прокладок: хочу глянуть на прокладки с ранних Е46 М52В20ТУ (там вроде 0,7мм толщина всего) - если подойдет то штатная 1,74мм+0,7мм - как раз выходит на СЖ=11,1, а при 1,74+1,74 СЖ=10
В варианте доработки поршня: при ремонтной прокладке +0,3мм нужно снимать с поршня 2,5см3 - тоже неизвестно как скажется на нем.
P.S: подскажите кто-нибудь КН поршня М54В22, не могу найти по нему никакой информации, по всем предыдущим моторам с цилиндром 80мм все нашел - самый низкий М50В20ТУ КН=31,64. А менять родные 31,7 на 31,64 - толку мало разница СЖ=11,63 или СЖ=11,55 незначительна при стоимости новых поршней.
ra5alex вне форума
Старый 30.03.2009, 00:05   #44
ra5alex
Просчитал мотор М50В20 без ваноса - там действительно при родных шатунах и поршнях ваносного М50В20 (КН=31,64) недоход поршня получается 2,16мм и при штатной прокладке СЖ=10,6. Зачем там все работы по поршням и прокладке - вопрос открыт.
Возможна небольшая погрешность в расчетах - т.к. незнаю объемы заводской выемки на поршнях М50В20 и М50В20ТУ - если они там сильно разные то может быть разница (при полном отсутствии выемки в поршнях М50В20ТУ СЖ=10,6 и чем больше выемка - тем меньше СЖ, но думаю не ниже 10)
ra5alex вне форума
Старый 30.03.2009, 19:52   #45
dimon_36
И тогда получается не надо парится с толстыми прокладками и т.п., спокойно ездить на 92-м бензине и не боятся детонации. Но почему тогда во всех постах где обсуждался строкер обязательно упоминалось об увеличении СЖ ????????????
Старый 30.03.2009, 22:40   #46
ra5alex
Потому что в большинстве случаев дорабатывают моторы с ваносом: М50В20ТУ и М52В20 - а там длинные шатуны и уже стоят поршни с короткой КН (уменьшать КН просто некуда уже, разве что поршни под спецзаказ, но тогда цена - космос).
На М50В20 получается что вопрос СЖ решается сам компенсацией увеличения хода поршня заменой поршней с меньшей KН от ваносного мотора.
Но есть одно "но" - на М50В20 нет датчиков детонации, поэтому в случае возникновения оной последствия будут весьма плачевны.
На моторе же М52В20 есть эти датчики, поэтому он даже при паспортной СЖ=11 спокойно ездит на 92м - проверено лично - никакой детонации, да и в паспорте допуск топлива 91-98.
P.S: информации от знатоков по поршням М54В22 так и не дождался, перерыл онлайн-каталоги Mahle, KS и Nural - вообще нет упоминаний про них. Придется обзванивать/объезжать разборки в поисках данных поршней для промера и экспериментов.
ra5alex вне форума
Старый 31.03.2009, 01:33   #47
№1Maestro
Вес репутации: 64
Sagresh
Номерка к сожалению уже не отъищу наверно...
The_Ch
Совсем не правильный ход мысли-поршень не "вылазиет" на 9 мм сверху-его ход увеличиваеться за счет шейки колена "вниз",и компенсируеться укороченным шатуном,надеюсь понятно обьяснил..
Внимание,подсказка-рабочий обьем каждого цилиндра увеличился примерно на 100 кубиков,камера сгорания осталась прежней,обьем топливо воздушной смеси увеличился,и так что стало со СЖ ?
ra5alex
откуда такая информация?видел толщину стенки цилиндра?
а расчеты по СЖ неправильные.
Сообщение от dimon_36
Думаю расточить можно,причем без особых последствий.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 31.03.2009, 01:44   #48
ra5alex
Кто сказал что камера сгорания осталась прежней? Недоход поршня до ГБЦ 2,16мм не увеличил камеру сгорания разве?
У нас киевляне специально точили мертвые блоки - искали пределы.
2,0 блок при расточке прорубается в рубашку охлаждения где-то в районе 85мм. 2,5 блоки можно точить до 86+мм
ra5alex вне форума
Старый 31.03.2009, 02:00   #49
№1Maestro
Вес репутации: 64
ra5alex
разговаривал с моторостим из МАДИ,говорил он мне что точить до 84 мм можно вообще не переживая...уж не знаю где правда :D
откуда взялся недоход 2.16 мм?можно посмотреть рассчеты?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 31.03.2009, 02:09   #50
ra5alex
Ну шатун то не меняли в безваносном моторе, а вот КН поршня уменьшили. Т.е. прирост хода поршня вверх 9мм, уменьшение КН поршня 42,8-31,64=11,16мм, вот и получается тот самый недоход поршня до ГБЦ 2,16мм, который добавляет 10,86см3 к камере сгорания.
P.S: Мне б такой недоход на моем М52В20 - я б горя не знал, а так думаю что делать с СЖ=11,7 - скорее всего дотачивать поршни буду (от 2х прокладок мастера открещиваются - сделать могут, но гарантий никаких).
ra5alex вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
