Старый 31.03.2009, 14:39   #26
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 87
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
речь идет о черном разъеме бк
у автора темы скорее всего пины 8 и 9 - пустые.
Сообщение от Ivanych
Инетресно, а чем отличается плюс во втором положении
ключа от плюса заведенного двигателя?
отличается тем, что по этому плюсу комп понимает, что
мотор работает, а не просто включено зажигание, разницу
чуешь? (литры в час и т.д.)
netdog совершенно верно указал один из вариантов
его подключения
а вообще, его можно подключить к любой из цепей
23-го предохранителя
(я всегда врезался в жгут в районе печки, в приборку
не тянул)
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 14:53   #27
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Сообщение от Сергей
если так - дело другое... ты прав, может что и сгореть...
Инетресно, а чем отличается плюс во втором положении ключа от плюса заведенного двигателя?
все равно не чую. Плюс или есть, или его нет. В данном случае, он есть во 2-м (!) положении ключа! А как по плюсу можно понимать расход?
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 15:32   #28
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Не знаю насчёт 8го пина, но 9й пин, насколько я помню действительно просто подаёт +12 во 2м положение ключа,
и в этот момент появляются "флаги" стрелочки по бокам экрана БК, показывающие что он активен. (возможно только в определённых режимах)
В этом же положении (лично у меня) считается средняя скорость (Speed кнопка) даже если двигатель отключен, что конечно не совсем приятно
Вероятно этот +12 включает модуль внутри БК который отвечает за подсчёт всякого такого)
Но если у меня всё правильно подключено, БК не знает заведён ли двигатель или нет. Поэтому [avg Speed] считается даже просто с включеным зажиганием.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 15:40   #29
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Сообщение от netdog
Хм... ты прав, может ошибочка... моя или чья-то еще ) хз...
Судя по твоим скринам, 10й пин это содержание бензобака. Что собственно у тебя и выводит только.
Нет, подключено всё все верно, и вот эта схема лишний раз всё подтверждает:
Сообщение от netdog
Кстати X17, 2 (должен быть) подключен к 1070, 13 (чёрному коннектору БК)
Есть у тебя такой?
Да есть, прозванивал.
Сообщение от netdog
кстати как вариант можешь временно всунуть чужую приборку, если есть такая возможность.
К сожалению нет… Ну, не то чтобы в Питере на найти приборки от E36, заморачиваться и напрягать кого-то… не хочется.
Сообщение от Сергей
по этим 2-м проводам как раз-таки комп понимает,
что двигатель завелся, и начинает считать параметры,
которые у тебя не работают.
зачем искать? я жтебе детально указал куда подключить
эти два провода
да не, я просто хотел проверить поможет ли это, прежде чем в очередной раз мутить что-то с проводкой…
Сообщение от Сергей
Да. Они пустые. В черном разъеме у меня только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Сообщение от Сергей
неа... Ну, какая разница, заведен двиг или нет, если есть информация о расходе - я так понимаю - количество импульсов на форсунки. Если есть импульсы – значит мотор заведен и необходимо считать расход… Ну, да ладно не в этом суть, может, и правда, если нет там плюса, то и нефиг ничего считать, может это очень энергозатратная процедура считать расход и при включенном зажигании очень быстро сядет аккум… бред какой-то написал… =)) Да фиг с ним! Дядькам-инженерам из SIEMENS виднее.
Парни я правильно понял, что если подать +12 на 8-й и 9-й pin’ы то комп должен всё показать и сгореть ничего не должно? Ну, по крайней мере, на 9-й 100%?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 15:47   #30
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Rustam
Сообщение от netdog
Подключено вероно да, только этот пин отвечает за кол-во топлива в бензобаке (!)
Ты же только что сказал что:
Кстати X17, 2 (должен быть) подключен к 1070, 13 (чёрному коннектору БК) Есть у тебя такой?
т.е. 9й у тебя должен быть подключен по твоим же словам.
+ см. выше что я написал про Speed и стрелочки на экране. Выглядят как-то так: [> 23km/h <] . Есть ли они у тебя по краям ?
п.с. я бы не стал +12 на 8й пин подавать )
Старый 31.03.2009, 16:10   #31
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от netdog
вряд ли... потому как если его вытащить, то остаток топлива в 7-м тесте БК всё равно показывает... Может это мгновенное положение датчика? Да не скорее всего ошибка в распиновке. Здесь всё описано как пишешь ты:
What do all the new wires do? I’m not certain, but based upon my review of the Bentley diagrams, my guesses are indicted below. Perhaps it may help trouble-shoot a retrofit that isn’t cooperating. But like I said, I'm an idiot, so trust your judgement and a good wiring diagram.
White/Gray wire: connects OBC to speedometer sensor
White/Violet and White/Yellow wires: connects OBC to data link system. This system integrates most of the electronic boxes such as ABS, Cruise Control, EWS, ZKE, DME, OBC, etc.
White/black wire: connects OBC to gas gauge
Black/Green: connects OBC to AWS anti-theft device
Brown/Red: grounds OBC for turn signal stalk activated menu display
Brown: Ground
Red/Yellow: Power
Сообщение от netdog
Цитата:Кстати X17, 2 (должен быть) подключен к 1070, 13 (чёрному коннектору БК) Есть у тебя такой?
не-не-не... Стоп.
13-й pin X1070 (черный разъем БК) прозванивается со 2-м pin'ом Х16 (белый разъем приборки).
8-й и 9-й pin'ы у в Х1070 (черный разъем БК) - у меня ПУСТЫЕ.
Сообщение от netdog
стрелки не загорались ни разу... ну, если первый тест не считать.
Сообщение от netdog
понял тебя.
Старый 31.03.2009, 16:12   #32
Rustam
Аватар для Rustam
а если подать +12 только на 9-й? должен зароботать?
Старый 31.03.2009, 16:40   #33
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Ребята, когда разберетесь, дайте знать)) у меня расход и всё что с бенз связано не работает
Старый 31.03.2009, 17:18   #34
netdog
Аватар для netdog
Ну вот и ответ Нужен 9й пин.
ну так зачем +12, стяни его с жгута приборки(x17,4) или как написал сергей со жгута печки (Зел/Син провод), он по-любому должен быть подключен (9й пин).
насчёт 8го (starter) ничего не скажу где его искать, у меня уже был.
Старый 31.03.2009, 17:36   #35
Rustam
Аватар для Rustam
Подключил + 12 к 9-му pin’у. Появилась надпись “CHECK INACT.” Ну, здесь всё понятно – блока у меня нет… После чего на экране стали гореть стрелки!!
В общем, мы на правильном пути!
Сообщение от Сергей
за вышеуказанные траблы отвечают 2 провода -
8 и 9 пины черного разъема бк (х1070).
т.к. приведенная тобой схема относится к 11-кнопочному бк,
на ней эти провода отмечены как существующие. Поскольку
у тебя стояли часы и тем-ра, в черном разъеме у тебя этих
проводов нет. подключи их и все должно быть ок.
на зеленом с синей полосой (пин9) должен появляться (+)
только!! при работе двигателя
черно-зеленый (пин8)- сигнал стартера - в салоне он есть либо на
разъеме климата (черный разъем на трубках печки - пин 5),
либо на 18-ти пиновом черном разъеме блока зке - пин 12
Сергей собираюсь подключить 8-й и 9-й pin’ы, как ты написал.
9-й pin: где найти зеленый с синей полосой? Чего-то не понял…
8-й pin: у меня на климате (кнопочный с дисплеем) 4 разъема и в двух из них есть черно-зеленые провода – в большом голубом (как на приборке) - 1 и маленьком -2. Откуда подключать?
Старый 31.03.2009, 19:16   #36
Rustam
Аватар для Rustam
При подключении +12 на 9-й pin разъема X1070 (черный разъем БК)
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
Показывает всё, что должен показывать! Кроме теста NR 6 - Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) да и х.. с ним можно и на приборку при особой надобности вывести.
netdog, Сергей
Два вопроса:
1) куда лучше присоединить 9-й pin черного разъема? Зелено-синего провода у меня в климате нет. Опять лезть в приборку?
2) что делать с 8-м? С первого взгляда и без него всё работает. На что повлияет его неподключение никуда? И если всё-таки его подключать, то к какому из проводов на фото его нужно подключать?
Старый 31.03.2009, 19:20   #37
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от the_voodoo
the_voodoo
Даю знать. Разобрались. Вся проблема заключалась в отсутствии +12-ти на 9-м pin'е разъема X1070 (черный разъем БК)
Старый 31.03.2009, 19:51   #38
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Приборка показывает моментальный уровень топлива не в литрах,
а в 16 ричной системе, вот интересно, а бк её в литры пересчитывает? А температуру двигателя показывает в градусах?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.03.2009, 21:18   #39
Ivanych
Сообщение от Rustam
netdog, Сергей
Два вопроса:
Ну так я так и писал, что два плюса должно быть. На 8 пине белого и на 9 пине черного разъема БК.
По поводу теста № 6 - он ваще не используется и не работает ни у кого...
Остаток топлива в баке - тест № 7.
1) я подключал 9 пин черного разъема (плюс во втором положении ключа) к разъему около переключателя фар. Именно туда тоже подается плюс во втором положении ключа.
2) 8 пин черного разъема (черно-зеленый провод) идет на импульс, который говорит, крутит ли в данный момент стартер.
этот провод есть почти на всех блоках, ЗКЕ, ЗВМ, блок климы и т.д.... это сигнал отключаться устройству, в данном случае БК, когда крутит стартер.
Обрати внимание, что когда маслает стартер, клима отключается...
Если его не подключить, ничего страшного не произойдет. Просто БК не будет отключаться от сети во время вращеняи стартера...
Старый 31.03.2009, 22:14   #40
netdog
Аватар для netdog
+1
Я вообще выцепил первый попавшийся провод под рулём по цветам, прозвонил, и подключил.
А мне вот еще чек предстоит подрубать, вот уж навожусь с проводкой ... )
Старый 01.04.2009, 00:45   #41
Rustam
Аватар для Rustam
Подключил 9-й pin разъема X1070 (черный разъем БК) к зелено-синему проводу из разъема Х17 (голубой разъем приборки).
Всё работает.
Всем спасибо.
Особое спасибо, respect & uvazhukha netdog, Сергей и Ivanych. :good:
Здорово, что есть этот клуб и этот форум!!
Казалось бы БК... ерунда... а как приятно.
Парни ещё раз спасибо!
Старый 01.04.2009, 10:14   #42
Сергей
Барыга
Вес репутации: 87
повторюсь еще раз про провод стартера
разъеме климата (черный разъем на трубках печки в районе
педали газа- пин 5), а не те разъемы, которые на фотке,
про +12вольт на 9 пине - плюс этот можно взять хоть с акб,
ничего страшного не будет. Суть появления плюса при работающем
двигателе - более точное отображение
средних значений расхода, скорости и т.д.
Старый 01.04.2009, 11:37   #43
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Сергей
Сергей, опять же... повторюсь, +12В на 9м пине появляется НЕ при работающем двигателе, как ты говришь, к сожалению, а в повернутом ключе зажигания во второе (последнее) положении.
Ну и он скорей всего его уже подключил правильно ) X17, 4.
Расход, кстати, средний, не может считаться на заглушенном моторе, так что эта проблема характерна только [avg speed]
Кстати еще полезная инфа, средний расход который находится в 4м тесте и который используется для расчёта [range], часто показывает немного меньше, чем кнопочка расхода на БК, т.к. он (судя по всему) не считает расход на стоячей но заведённой машине.
Старый 09.04.2009, 13:33   #44
samolet
samolet Нейтральная репутация
Rustam, можешь от и до мануал замутить? основанный на практике а не на инете
samolet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:55   #45
Ivanych
samolet, а как ты думаешь, все остальные подключали БК в инете, а не на практике? :wink:
Старый 09.04.2009, 14:34   #46
Rustam
Аватар для Rustam
samolet
без проблем, но чуть позже, когда свободное время появится...
Старый 09.04.2009, 17:04   #47
samolet
Ivanych, не понял к чему вопрос
Rustam, отлично заранее грац
Старый 09.04.2009, 17:13   #48
Ivanych
Ну я хотел спросить как мануал можно написать на основе интернета )
В основном советы дают те, кто уже подключил БК )))
Ладно, проехали )))
Старый 02.05.2009, 03:08   #49
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 83
Всем спасибо. Ура товарищи!!! Всего-то и была проблема в одном проводе. + взял от выключателя фар. :D Появляется надпись CHECK CONTROL INACTIVE, но за 5 секунд это мне не надоедает потом комп работает в штатном режиме
I like to move it move it
Старый 04.05.2009, 09:28   #50
Ivanych
2Поручик
Я тоже брал плюс во втором положении ключа от выключателя фар )))
А эта надпись скоро надоест, готовься...
Ее отключить ваще не сложно, все делается в 11 тесте. за пару секунд ) ТАм же устанавливаются единицы температуры и расстояния по умолчанию.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
