Старый 22.04.2009, 11:54   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
На 44 моторах на скока я знаю так же. 2 вентилятора - оба на датчик температуры завязанны, один кондейный - второй электо для мотора.
Как написал автор либо реле либо датчик температуры на радиаоторе может глючить.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.04.2009, 12:03   #27
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Я кстати тоже видел недавно экземпляр M43 на компакте, без вискомуфты, только с электровентилятором.
Так что это норма
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 13:10   #28
netdog
Аватар для netdog
Кстати немного оффтоп, но кто знает как он работает на M50 с кондеем, этот электровентилятор.
В каких случаях включается, в каких отключается, какой блок (мозги) этим управляют, решелки.
А то после ДТП я ниразу не видел как он крутится, и газ с кондея пока что спущен.
Прежде чем заправить, хочется разобраться с электро вентилятором.
Старый 22.04.2009, 13:45   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от netdog
Проверяй так, слева с радиатора снимай фишку с температурного датчика - и проверяй проводком при включенном зажигании - должно быть две скорости.
Если не крутится то вентилятор на замену - либо нет питания (тестер в руки)
Если крутится на обе скорости то датчик наелся.
Если крутится на одну какую либо скорость (а на вторую нет) то либо резистор на вентиляторе либо реле.
Включается не зависимо от кондея (управляется датчиком) . но вроде как (не уверен) должен включаться на первую скорость после включения кондея. Датчик то ли на 91 градус - толи 88 (зависимости от мотора 4-6 цилиндров )
Старый 22.04.2009, 14:42   #30
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
... но вроде как (не уверен) должен включаться на первую скорость после включения кондея.
У меня на первую скорость включается всегда при включении кондея.
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 15:17   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Spekter
Сообщение от iRamp
Видимо да, должен. Это датчик принудительно включает вторую када мотор начинает греться.
Старый 23.04.2009, 11:38   #32
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
Да, так и есть, первая скорость работает, когда работает кондей, вторая когда мотор нагревается...
Кстати да, и правда, я присмотрелся так должна быть вискомуфта... хозяин прошлый сказал что не помнит(не в теме ремонтов самостоятельно)..
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 23:12   #33
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Приподниму темку.
у меня на м43 тоже электровентилятор стоял, контакт хреновый на фишке вентилятора был,не включался -соответственно перегрев был пока нашел причину все волосы порвал на .. .
так вот я вместо него поставил вискомуфту, теперь вопрос..
Нужно ли мне ставить доп вентилятор на кондей?
Можно ли использовать одновременно оба вентилятора? т.е. виско и электро если встанут конечно?
Можно ли вколхозить электро вент. как кондейный?
ну чтобы все варианты проверить и мнение спецов выслушать по энтаму вопросу.
спасибо)
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 14:21   #34
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
подскажите какие кантакты замкнуть что бы проверит 1ю и 2ю скорость вентилятора.
BMW E36 compact 1995г М43В16
Последний раз редактировалось ivar; 07.07.2018 в 21:06.
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
