Старый 25.05.2009, 14:04   #26
Deleted_user
Niv
1 манометр воткни и посмотри держит или нет давление
после мойки форсы частенько текут .
2 датчик температуры смотри
3 компрессия какая ? на убитых моторах тож такое имеет место быть
  Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 14:27   #27
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
Niv
Давление и датчик температуры мерил/тестил- в норме,а вот компрессию не мерил еще,зимой кстате, после длительного простоя,пару раз не мог завести-заливало свечи не схватывала.Пора на замер компрессии занчит
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 14:41   #28
Deleted_user
Niv
а масло кушает мотор ? если нет то по крайней мере не поршневая износилась ...
Старый 25.05.2009, 16:24   #29
Niv
Аватар для Niv
Niv
на зиму было залито Castrol 5w30,скушал литр,много?
Старый 25.05.2009, 16:31   #30
Deleted_user
Niv
литр / т км скока ?
судя по всему дело не в поршневой .
может просто загадились клапана ?
свечи надеюсь новые и катушки с наконечниками рабочие ?
если да то меряй компрессию если будет низкой то 99% что проблема в клапанах или загажены или прогорели
Старый 25.05.2009, 17:33   #31
Niv
Аватар для Niv
Niv
литр / т км скока ?
Литр это на примерно 5т км,ездил в основном в городе на короткие расстояния до работы.Свечи проверил-черные, но не масло,буду менять.Получается смесь богатая,лямду менял,тогда подсос по впуску?Наконечники в порядке,катушки думаю проверить можно нормально токо осцилографом,когда до сервиса доберусь.Vladimir_ZH спасибо за совет,замер компрессии покажет.А по ченым свечам-подсос за расходомером?
Старый 31.05.2009, 00:12   #32
alex320
alex320 Нейтральная репутация
Тоже выкрутил свечи, оказались светло-серого цвета-получается бедная смесь?Что надо смотреть?
alex320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 01:07   #33
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Сообщение от alex320
+1
Тоже на холодную плохо заводится, и свечи светлые, и расход при 90 км/ч по стрелке 7.5-8.0 на 316 М40.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 19:57   #34
alex320
У меня тоже расход по трассе около 8 литров, сейчас даже на холодную стала плохо заводиться, народ кто нашел неисправность, или раньше встречался с подобным случаем ОТПИШИТЕСЬ!!!
Старый 15.06.2009, 19:55   #35
alex320
ап
Старый 15.06.2009, 20:38   #36
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
у меня на горячию плохо заводилась! поменял датчик коленвала и все стало нормально! :D
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 11:41   #37
Deleted_user
Sonres
возможен такой вариант , но обычно ошибки его показывает диагностика , хотя и не всегда .
у меня заводится с полпинка всё пробег около 330 000
Сообщение от Niv
тоды дело не в железках , надо нормальную диагностику искать .
Старый 28.06.2009, 21:49   #38
alex320
Сегодня по совету соклубника поменял клапан продувки абсорбера,Машина стала заводиться немного лучше, но всеравно нетак как надо.Кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Старый 22.07.2009, 12:49   #39
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ Нейтральная репутация
а что за клапан такой ??
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 13:08   #40
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Ванос и компрессия не причем. Ненаю как на м52 - но думается так же как и на М50 - насос качает только тогда когда крутит стартер *(а не после поворота ключа).
Воткнуть манометр в топливную до обратного клапана, завести машину , прогреть, дождаться товарища, сгонять за пивком, заглушить и смотреть на манометр - попивая пивко, если давлени быстро упало - хрень.
Опыт номер два - утром (или когда у вас со второго раза заводится), открываете капот, зовете товарисЧа пусть смотрит на манометр и крутите стартеромесли давление появилось сразу пока пытались завести (в момент кручения стартером)- роем дальше :D если же не появилось - копаем в сторону бензонасоса.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.08.2009, 22:10   #41
alex320
Решил у себя эту задачку, в бензонасосе не работал клапан, который держит остаточное давление (топливо тупо стекало в бензобак), проблема решилась заменой бензонасоса.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
