Старый 26.06.2009, 09:20   #26
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
Не скажу по вентилятору на вискомуфте, но у электровентилятора радиатора есть 2 скорости. Включаеш кондей - включается первая скорость вентилятора (как и говорили чуть выше). Это для обдува конденсатора кондея. Ну а по температуре когда приходит время - включается вторая скорость.
Так что все в порядке у тебя.
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 09:31   #27
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
ну да, у меня электровентилятор, просто часто наблюдаю если машина с кондеем то вентилятор за ноздрями присутствует
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 10:09   #28
Neville
Насклько я знаю, вентилятор перед ноздрями устанавливается в случае, если привод вентилятора охлаждения идет через вискомуфту от двигателя. А с электровентиляторами так как у нас.
Старый 26.06.2009, 14:08   #29
Roums
Roums Нейтральная репутация
Сообщение от EL-kostroma
Сообщение от Roums
Напишите кто нибуть кто уверен в исправности своей системы как у вас ключается вентилятор? сразу же или через какоето время работы?
Все я починил свой кондей своими силами (но *** запарился перелопатив всю систему от и до), оказалось что проблема была в предохранителе № 48 (под рулевой колонкой находиться на 40А трудно не заметить его там) как его поменял все заработала с нажатия кнопульки (снежинки). Т.е. отвечаю - когда машина заведенная и жмешь "*" то сразу включается вентилятор на 1ую скорость и через секунд 10-20 в зависимости от давления в системе дует из печки прохладой !!! (так по крайней мере на машинах с 94 по 97 г.в. точно! Сам лично проверял у приятелей).
Ок спасибо большое, уже в другой тебе нашел сообщение твое с фотками, сейчас пойду тестить.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 15:55   #30
Roums
Причина оказалась в датчике давления, он пропускает как выяснилось фрион, весь датчик масле и переодически пропадали контакты на что его поменять посоветуйте? оригинал стоит ненормально.
Старый 26.06.2009, 16:55   #31
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Я взял не оригинал стоил около двух... Брал у AlexGu... Думаю дешевле не найдешь (
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 17:09   #32
Roums
Так снял свой датчик, и так может кто подскажет что куда замкнуть чтобы климат работал без датчика? там 4 провода. куда какой идет подскажите? Или хотябы где достать схему?
Старый 26.06.2009, 17:18   #33
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
У тебя система будет в аварийном режиме работать! Этот датчик, при большом давлении отрубает компрессор, и включает вторую скорость вентилятора... У меня кто-то наколхозил, и систему чуть не накрылась, вовремя замерил давление - манометра не хватил ))) В общем не рекомендую ездить без датчика!
Старый 26.06.2009, 20:24   #34
Roums
Ага, ясно спасибо, как раз уже этоже самое понял разковыряв протекающий датчик и понял что он переключает или работу компрессора или вентилятора.
Старый 29.06.2009, 00:05   #35
Roums
Может еще кому пригодиться.
Разковыряв датчик еще больше. понял что датчик отвечает не только за включение второй скорости вентилятора но так же и откулючение компрессора в случае повышения давления в системе, притом происходит это суда по пластинам не одновременно а в зависимости от давления, тоесть первая ступерь это включения второй скорости вентилятора вторая отключение компрессора не выключая второй скорости вентилятора.
Старый 29.06.2009, 00:26   #36
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а у меня вторая скорость и ни разу не включалась! зато компрессор часто отключается во время разгона! не знаю, это нормально, может потому что двигателю тяжело?
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 07:45   #37
meduZA
meduZA Нейтральная репутация
У меня это вентилятор вообще не крутится даже от руки - заклинивший, но и кондей не работает - надо искать течь в системе... занимаюсь... ремонтом. В чем может быть проблема вентилятора, кто-нибудь сталкивался???
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 12:56   #38
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Colin
У тебя возможно мало фреона в системе и поэтому давление не создается для второй скорости. А отключаться может по низкому давлению, когда газуешь давление падает
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
