Старый 23.04.2010, 07:14   #26
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
Не надо, если у тебя ничего после убирания цеплять не будет.
Бывает, что проставки ставят, например чтобы колеса с большим вылетом за арки не цепляли.
Если всё в норме, убирай и не парься, только вместо них не забудь обычные резинки поставить.
Спасибо.
За арки цеплять не буду, вылет не большой.
А деталь 16 не надо убирать.. купить обычную, тонкую
. Она должна быть!
Ну это само-собой, поставлю деталь 16 обычную (тонкую).
p.s. Ldir - спасибо за отчет :wink:
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 11:30   #27
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
999
А почему ты думаешь, что это БМВшные пружины? Может колхоз какой прежнего хозяина...
Старый 23.04.2010, 11:50   #28
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Потому-что покупал екзист новые для е36, они точно такие же...
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.04.2010, 11:57   #29
999
Аватар для 999
Вот фотка с екзиста такая-же короткая пружина.....
Старый 23.04.2010, 12:21   #30
dejavu
Аватар для dejavu
999 а какой у этой пружины № детали? (или заказной №)
Старый 23.04.2010, 13:05   #31
999
Аватар для 999
Mapco 70890.
Я брал килен точно такие же короткие.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44D00516&sr=70
Старый 23.04.2010, 17:30   #32
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
999
Надо было брать проверенный вариант
пружины K+F , усиленные. Код: 101213
Старый 23.04.2010, 20:53   #33
999
Аватар для 999
по высоте выдаёт 5 витков - 235мм, 7 витков-254мм . Т.е разница 20мм!!!
Почему тогда и те и те имеют применимость как простая (не заниженая) пружина для е36???
Старый 01.05.2010, 02:13   #34
maxonch
maxonch Нейтральная репутация
Ну а всё-таки... Есть бюджетный способ занижения, а не кони за 15 штук?... :o
maxonch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:02   #35
рулон обоев
Аватар для рулон обоев
Автомобиль: 323 седан, 97
рулон обоев Нейтральная репутация
народ... прально я понимаю, что комплект для плохих дорог отличается 21мм резинкой сверху пружину сзади? а спереди чем?
рулон обоев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:23   #36
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Сообщение от рулон обоев
А спереди проставки над опорными подшипниками (из алюминия) толщиной 25мм.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:29   #37
Вес репутации: 193
Сегодня меняли аморты и пружины, стягивали веревкой, новые встали без всяких стяжек так как заниженные
Старый 02.05.2010, 21:05   #38
Serchio
А я вчера вставки поставил чтобы приподнять задок. Делал всё один без стяжек и верёвок при помощи лома.
Старый 02.05.2010, 21:30   #39
рулон обоев
Serchio спс...
а фото задка с такими проставками есть????
Старый 04.05.2010, 21:23   #40
рулон обоев
а можно поменять проставки 21 мм на 5? или только 7.5?
Старый 24.09.2011, 23:33   #41
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Можно тоже влезу...
У меня пружины короткие сзади вот такие 5 витков всего. А на фотках в отчёте пружины длиньше почему так? Может они м-техник?
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
999
У тебя заниженная пружина, я недавно как раз такие поставил. Дорожи этим.
http://ldir.e36club.ru/image/Eibach_2.jpg
больше года назад купил себе б/у пружины особо не вникая в тонкости. Вчера взялся поставить их ибо родные поломались, съехали с посадочных мест и начали греметь...
Удивился, увидев что "новые" отличаются от стоковых. Они такие же как на фото выше. Не знаю радоваться ли... задница стала ниже.. Но с некоторых пор после установки вперёд бильштайнов Б4 и опор рувиль морда задралась до невиданных высот... не красиво сомтрится что задние колеса без просветов почти под аркой, а в проём переднего колеса можно ладонь ребром просунуть
исправлять всё это навлекая на себя дополнительные расходы как-то ломает (
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 12:16   #42
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Вопрос на засыпку, обноружил трещину(3см) на резине опорного подшипника, под капотом. Под замену? чем это гразит? я хочу весной менять амморты и все что там с ними связано, проедут они зиму? если нужно могу сделать фото...
Мой бортовик
Старый 06.02.2012, 16:23   #43
bober
Аватар для bober
Автомобиль: 316i 1992
bober Нейтральная репутация
Народ а кто-нить может выкинуть фото задка на усиленных пружинах?очень интересно поднимется ли и насколько...
bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 19:52   #44
sergei316i
Аватар для sergei316i
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
sergei316i Нейтральная репутация
я себе ставил усиленные летом, зад приподнялся на 2-3 см, фирма пружин lesjofors 42 084 12. они отличались от родных что они полностью все ветки одной толщины, а родные в середине толстые а потом с каждым витком тоньше. фотки может завтра сделаю где нибуть на ровной площадки. у меня 316 м40 седан
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 08:38   #45
bober
Аватар для bober
у меня тоже 316 м40 жду фото спс)
а те которые от туринга сильно задирают?какие мортеры под них надо?киньте номерок пружин плиз)
Старый 07.02.2012, 15:47   #46
sergei316i
мой пружины lesjofors 42 084 12 длинна 227мм диаметр прута 14,5мм усиленные
если брать для туринга то длинна 228мм и диаметр прута 15,5мм lesjofors 42 084 19
усиленные для туринга, длинна 215мм и диаметр прута 16мм lesjofors 42 084 40
Старый 14.03.2012, 23:03   #47
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Меняем пружины своими руками
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=20
на копирайт не претендую
Ссылка мертвая. У кого сохранился фотоотчет?
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 12:30   #48
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 50
парни у меня пружина с нижней резинки не снимается. нужно резинку откручивать? или сильнее тянуть
Старый 17.08.2016, 12:33   #49
Вес репутации: 158
или сильнее тянуть
Старый 17.08.2016, 12:40   #50
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Приржавела
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
