Старый 04.04.2011, 19:27   #26
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
подшипник ступицы.попробуй разогнать до гула и МЯГКО повиляй на ПУСТОЙ и РОВНОЙ дороге.старайся дать побольше амплитуду.при смещении нагрузки подшипник в одну сторону гудит в другую нет.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 21:54   #27
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
внутриности наружнего и внутреннего шруса одинаковы
умена разбило шлици в наружнем шрусе нашол нормальную скалку и внутренний шрус развальцевал пылник наружнего выкинул потроха вставил от внутреннего и завальцевал и всё готово
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 10:19   #28
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Se-Man
Пыльник снимал резинов. или метал. чтоб смазку напихать?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 10:33   #29
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 72
De Mirych Нейтральная репутация
Se-Man,
вывеси колесо и пендаль ему дай....не шучу..
Мож это подшипник...
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 11:01   #30
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
А у меня такой трабл.
Стук сзади: когда включаешь передачу, переключаешь, выжимаешь сцепу на скорости... ( отпускаешь сцепление плавно то он не такой четкий, а более "мягкий" ) есть очень небольшой люфт правой полуоси ( приводного вала ).
Заезжал в сервис, там приговорили привод. Настоятельно просил проверить сайленты балки и наличие трещин в месте крепления. Сказали, что всё в порядке. Может ли привод так стучать?
BMW E36 M50B20
Старый 06.04.2011, 21:48   #31
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Где то читал .что причина стука при переключении может быть в Опоре средн. и бьет кардан.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 09:11   #32
Marduk
Причем с утра (пока прохладно) стука нет, а если ездить днём и долго, то появляется и стучит очень громко. Сильный стук при старте, поэтому и просил смотреть сайленты и крепление балки.
BMW E36 M50B20
Старый 07.04.2011, 11:15   #33
jost
Аватар для jost
Глухие, передающиеся на кузов удары при резком старте и торможении, особенно на версии с мощным мотором и “механикой”, говорят о том, что изношена муфта кардана (около $100 с работой) или, что нередко встречается и совсем уж плохо, оторвано крепление заднего моста к кузову. В последнем случае рекомендуем сразу прекратить “Тест-драйв” и искать другую машину. Стуки спереди менее критичны – это либо слабые (по определению) шаровые опоры (около $45 с работой за одну сторону), либо рулевые тяги и наконечники - $70 и $60 соответственно, либо стойки стабилизатора. Шаровые опоры и сайлент-блоки заменяются отдельно от рычага, но если износился “палец” на рычаге – готовьте еще примерно $120 за новый рычаг. Точно определить причину смогут только на сервисе. Гул сзади двусмысленен. Либо подшипники ступиц (по $75 с работой за одну сторону), либо редуктор моста, что случается довольно часто. А это уже около $1700 за новый с работой (Админ: но кто такие вещи новыми берет?!) Стуки сзади при трогании чаще всего скажут об изношенных “гумилагерах” - больших сайлент-блоках задних рычагов. Об этом же сообщат стоящие “домиком” задние колеса. Внесем в сумму “скидки” еще по $70 (деталь + работа) за каждую сторону. А вот люфты в руле должны заставить крепко задуматься: рейка нерегулируемая и ремонту не подлежит – около $1000 с ГУР и $600 без него. Вой и хруст при работе гидроусилителя означают потерю $300 на замену насоса.
http://nowa.cc/archive/index.php/t-22671.html
Старый 07.04.2011, 11:48   #34
Marduk
jost, это я уже читал и не раз Интересует вопрос: почему стук появляется после того, как долго поездишь на машине? Должно же стучать всегда, а стучит после того, как откатаешь в городе километров 20.
BMW E36 M50B20
Старый 08.04.2011, 20:27   #35
artamon
Аватар для artamon
масло в редукторе какое ?нагревается жыже становится
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 09.04.2011, 01:27   #36
Sergos3..
Sergos3.. Нейтральная репутация
Сообщение от Se-Man Посмотреть сообщение
а шрус я временно вылечил, снял пыльник и забил туда смазки и шрус перестал стучать, на какоето время хватит
+1 Четвертый год уже так катаю-никаких звуков. Металлоплакирующая вроде было написано на тубе.
Sergos3.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 08:29   #37
Marduk
artamon,а какая связь между маслом в редукторе и шрусом?
BMW E36 M50B20
Старый 20.05.2011, 21:16   #38
shturmovik
Аватар для shturmovik
Автомобиль: BMW316compact
shturmovik Нейтральная репутация
всем здрассте. Сегодня столкнулся со схожей проблемой... У меня стук раздается в районе правого заднего колеса причем не постоянно а при повороте машины вправо, при проезде небольших неровностей (ям, выбоин) и еле заметно при смене направления движения. Кто что думает по этому поводу?
Причем стук довольно звонкий думаю потому что тормозной барабан его усиливает. Люфта нет совсем. Не думаю что дело в подшипнике...
BMW 316 compact BostonGreen metallik
shturmovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 22:00   #39
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
shturmovik,
меняй привод в сборе.
Сообщение от shturmovik Посмотреть сообщение
правильно мыслишь.
Последний раз редактировалось Шмат; 20.05.2011 в 22:30.
Старый 22.05.2011, 11:01   #40
shturmovik
а полечить как написано выше не вариант? (С помощью нового пыльника и смазки). Просто новый привод целиком мне пока не по карману
Старый 28.05.2011, 16:52   #41
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
износ металлических частей смазкой не исправишь.
со временем начнет стучать постоянно и чем быстрее будешь двигаться тем выше будет амплитуда стука.
Последний раз редактировалось Шмат; 28.05.2011 в 23:25.
Старый 14.06.2011, 13:52   #42
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
все реально.
износ мет частей если не запущен то лечится путем переворачивания для несовмещения выработок.
используй спец смазку для шрусов, пыльник или подбирать или использовать с убитой полуоси.
после переборки шрус становится как новый!
Старый 14.06.2011, 17:33   #43
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
x-500,
вы сами это делали?
процедура трудоемкая..
автор пишет "СТУЧИТ"... зачем заниматься рукоблудством и пытаться восстановить то,что уже просит замены.
поменял и забыл!
Последний раз редактировалось Шмат; 14.06.2011 в 17:53.
Старый 18.06.2011, 12:35   #44
x-500
дак вы пан фолософф!
вы сами это делали?
конечно сам делал почему бы и нет?
процесс действительно трудоемкий, как и любой ремонт, как в общем и вся жизнь
если стучать начало недавно и проявляется при разгоне-поддаче газа, то скорее это наружный шрус заболел.
при поднятие соотв колеса и вращении его вперед-назад будет прослушиваться отчётливый Цок в районе ступицы, тогда только начинаем перебирать, это он!
процесс переборки может занять целый вечер как у меня:
снимаем полуось с авто (да, сложно открутить ступичную гайку и снять ее стопор), снимаем хомуты пыльника, развальцовываем аккуратно крышку наружного шруса, сгибаем шрус наизлом и вынимаем шарики, запоминаем положение внутренней обоймы-сепаратора-наружной обоймы относительно другдруга, разнимаем их, снимая стопорное колечко на штанге полуоси, отмываем все до блеска, любуемся выработкой на всех трущихся частях, понимаем как и почему она случилась, собирая все назад в обратном порядке переворачиваем и поворачиваем 3 части с выработками таким образом чтобы они больше не были совмещены, все смазываем вроде 80-90граммами смазки шрус-4, аккуратно завальцовуем крышку, предварительно промазав и дав просохнуть герметику, фиксируем пыльник, ставим на машину.
ездим без стуков - удачи!
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
