Старый 13.05.2009, 20:38   #26
Miha140
Аватар для Miha140
Miha140 Нейтральная репутация
На той неделе тоже пришлось снимать стартер,прежний хозяин(или кто его последний раз прикручивал)прикрутили на 1 болт,итог-сломанное ухо,заварили аргоном(200р)так пока и поставил,но уже на оба болта,открутил только шуп и один болт у бочка гидроусил,в итоге все же прикрутил,но заказал новую крышку(900р),т.к приваренного уха думаю на долго не хватит.
BMW 36 m40 1992
Miha140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 21:57   #27
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
у меня постоянно стартер был на 1 болте, т.к. центрирующая шпилька есть
ничо не ломалось.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.05.2009, 10:05   #28
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Кривые руки!!??*-*+
Вчера прикручивал провод массы двигателя обламал ушко клемы двигателя!
Теперь вопрос, можно ли массу к болту подушки двигателя прикрутить?
По теме: нашел книжку по ремонту там написано что впускной снимать не надо, открутить жгут проводов и снять шуп, всё дальше эти два болтика.
BMW е36 318 - продана.
Старый 14.05.2009, 10:21   #29
lofos
Аватар для lofos
lofos Нейтральная репутация
можно и нужно
e36, m50, 91 г.в. чорний зидан
lofos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 10:21   #30
lofos
Аватар для lofos
можно и нужно, проверено-работает
Старый 14.05.2009, 13:14   #31
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Пытался снять на M50 так и не получилось, открутил его и не могу вытащить...(
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 10:42   #32
lofos
Аватар для lofos
отстегни патрубок вакуумника от впускного и поверни его вверх, что бы не мешал (лудше вообще его снять с обоих штуцеров-я забздел снимать-стоят родные зажимы).
PS: сегодня (16/05/09) снимал повторно-корректировка: отстегнуть штекер вакуумника и желательно снять само гнездо для этого штекера, так будет намного удобнее. Я не снимал, по этому определённый ебаторий имел место.
отстегни и отведи в сторону все контакты, штекера и провода в этом же районе, что бы случайно не порвать.
возможно придётся открутить масляный щуп (я не трогал-чуть отгибал рукой во время протаскивания)
в эту дыру он походит впритирку, но проходит. надо повертеть его вокруг продольной оси, посмотреть как лучше...
ещё что-то может мешать (на память не помню), но не критично, типа троса газульки...
вытаскивал задним кронштейном вверх.
естессно все контакты и провода с него должны быть откручены.
Старый 15.05.2009, 19:42   #33
Vershinin
Жесть! Буду пробовать отпишусь с фотоотчётом)))
BMW E36 320i
Старый 15.05.2009, 19:52   #34
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
Сообщение от Miha140
таже фигня.. вот только болт мне туда не закрутили в сервисе где ставили коробку...
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 23:45   #35
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Не могу снять стартёр!!!(СНЯЛ!!!)
Оказыватся на М40 очень легко снимается!!!!
Открутил 4 болта крепления рамки и снял воздухан!Потом головкой на 17 через карданчик долез до болта!
Когда сня стартёр пришел в ужас :shock:
Весь механизм в говне, стружка от щеток протёрла статор, и закнула по кругу, когда всё почистил всё заработало!!!!
Извиняюсь фоток не делал мыльницу отдал, а D40 жалко было в гараж брать!!! :P
Старый 16.05.2009, 11:48   #36
Vershinin
У мя M50))) Тоже в страхе)
BMW E36 320i
Старый 16.05.2009, 12:44   #37
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Vershinin
Я уж думал ехать к DRU в "бутого-кастомс"
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
