#26 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
ЗЫ: Тоже в выходные буду смотреть лючек, давно хотел сделать, руки не доходили а тут вот темка ))) Под нее и сделаю )
#27 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Denvers
Бывают ситуации когда приехал во двор, а там ребята знакомые вышел постоял, потрещял с ними, а надо домой забежать мин на 10. Сигналку щёлк и всё закрылось... Ляпота :D :D :D :D Ну а так конечно само собой контролируеш и закрываеш стёкла в машине. Давай давай фото отчёт с тебя :D :D :D :D :D
#28 |
Угу - надеюсь разберусь )
#29 |
Вес репутации: 44 ![]() |
У себя все сделал просто, добрался до этого соленоида, который закрывает лючок ... взял в руки тестер ... и проверил все три провода ... так вот масса на одном есть всегда ... и + должен появляться или на одном, или на другом ... так вот + на открытие стабильно подается ... а вот на закрытие НЕТ ...
Сразу скажу, проблема, в неправильном подключении видимо уже не штатной сигналки к блоку комфорта, но об этом позже. Сначала решение проблемы (как сделал я, но не берусь утверждать, что это правильный вариант): все просто, этот + (ну который должен именно закрывать лючок, я нашел тоже под диваном заднего сидения, в пучке проводки который идет к багажнику. Там я посмотрел цвет провода, а в районе сиденья воткнув тонкую иголочку, убедился, что именно на нем появляется + при постановке на охрану. Далее под диваном проложил перемычку до соленоида лючка. Старый провод, на котором + так и не появлялся разумеется за изолировал. Т.о. соленоид лючка стал полностью паралелен соленоиду багажника. Почему пришлось кидать перемычку: Потому что при установке сигналки, три провода (масса, закрытие и открытие) подключены к блоку комфорта просто на "врезках" почему при этом не закрывается лючок, надо разбираться с блоком комфорта, и правильно его подключать. В последствии, когда я уже САМ менял сигналку (нештатную на нештатную с запуском), не стал особо заморачиваться, и запаралелил ВСЕ соленоиды (2 двери + багажник + лючок) на 3 провода сигналки, при этом ПОЛНОСТЬЮ отключив их от блока комфорта. Через него продолжают работать свет, стекла и прочее. И еще одно замечание, вычитал кстати тут, что при удерживании ключа более 5-10 сек в закрытии двери, стекла поднимутся сами. Нашел этот проводок возле замка в двери, и подрубил его на доп. канал сигналки. Стекла при постановке на охрану поднимаются сами. Простите за много букв.
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#30 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
Joker
Расскажи по подробней как зделал чтобы стекла поднимались? Где рыть этот провод или хотябы какого он цвета? И Как подкл. к доп.каналу?
E36 319is - coupe, 1997 year |
#31 |
Постояный + на доводку стёкл ни есть гуд.
А так вроде всё понятно.
#32 | |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#33 | |
#34 |
Да да ...
На доп. канале (отдельном проводе сигналки) ... + появляется на 30 сек (в моем случае достаточно, для полного закрытия стекол, а так регулируется от 10 сек до 45) каждый раз при "постановке на охрану" ... и никаких "постоянных плюсов" ... Провод искал прямо у личинки, там две каких-то фишки закреплены, сейчас обшивки одеты, фоток не будет ... Прежде чем искать, рекомендую проверить, закрываются ли стекла с ключа, если да, искать, каким проводом, каким плюсом ... ну и потом с помощью доп. канала сигналки имитировать поворот ключа. Врезку делал разумеется не в двери, а в салоне, где пучок проводов уходит в дверь. З.Ы. В моей машине ключ подходит ко всему (багажник, бардачок, замок зажигания, пас. дверь) ... а вот к водительской не подходит. НО ... даже на ней с ключа закрывает ОБА стекла ...
#35 |
Нашел вчера в чем трабл) Провод был переломан с левой стороны крышки багажника где идет проводка, т.к я понял с ресурсом сколько лет машины и сколько раз откр.закр. багажник провод постепено перегибался))
+ ещё ездил вчера к электрику чтобы он мне подкл.к доп.каналу чтобы стекла закрывались автоматически при поставлении машины на охрану. - все подключил только выяснилось что левое стекло не закрывается в автоматическом режиме, но открывается. а закрывается рывками 3... т.е когда если постояно жать кнопку закрыть стекло оно закроется, а когда нажимаеш сильно 1 раз закрыть - оно поднимается на 10 см и останавливается и так 3 раза чуть поднимется остановится. Ещё заменил когда окно поднято больше половины 1 раз нажимаеш и оно полностью закр.в автоматическом режиме, а с правым стеклом все в порядке закрывается и открывается во всех режимах. - было предположено что сломан блок левого стекла, а где эти блоки стоят кто может сказать чтобы исправить проблему? Получается так ставим машину на охрану при открытых окнах, правое стекло закрывается полностью т.к блок исправен, а левое закр.на 10 см и все т.к блок не исправен...
#36 | |
#37 |
а как он может заедать? у тебя как проевлялось это и как вылечил?
Если нажимать принудительно он и откр. и закр., а если автоматически откр. но не закрывает до донца.. Если механизм заедал бы думаю он бы себя по другому проевлял (шумами там другими, скрежетом и тд.)
#38 |
У меня при попытке закрыть, не всегда доходит до конца... Как бы уперается... Но конечно если это у тебя тока в автоматическом режиме, а так все нормально, тогда это не механизм.
Переставь блок с правой двери на левую.
#39 |
Где блоки стоят?))
#40 |
Чето я ступил, блок управления один, стоит за бардачком. Называется блок ZKE IV.
Почитай тут: http://www.bmwclub.by/forum/lofivers...hp/t15163.html
#41 |
Дело не в блоке ... дело в памяти ... (хотя может и в памяти внутри блока) НО ...
В общем если при открытых окнах скинуть клемму на долго, то фишка с глубоким нажатием кнопки (и оно само до конца поднимает стекло) ... перестает работать!!! ... Лечится ... не знаю, сначала раз поднимешь сам, потом два ... а дальше вроде блок сам запоминает, до куда надо поднимать стекло.
#42 | |
#43 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
![]() Тоже подумываю про то, чтобы этот моторчик лючка запаралелилить к замку багажника (только незнаю принципа работы этого моторчика может там 3 провода, а на замке двери у меня 3 провода - детально разбираться с проводкой не встал т.к. вскрывать придется много чего и просто нехватает времени) Если в чем-то не прав поправьте - тоже хочу как и все побыстрей разобраться с траблой а то оставлять машинку с открытым лючком даже возле дома стремно в нынешнее время! Еще бы хотелось услышать понятный и правельный ответ - почему лючок закрывается с ключа а с брелка сиги (не родной) не закрывает ????
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#44 |
UP ... ну что никто не знает ?
#45 |
паралелить к замку багажника я пробовал, оба замка закрываются вяло, как будто напруги не хватает! а штырь люка полность даже не вылетает, гдет чуть больше половины, а сключа резко выстреливает, короче вернул все как было!
#46 |
Давно было, может и два провода, но может есть тогда смысл обычный ТАЗовый 3-проводный соленоид в то место поставить? ;)
#47 | |
Joker нее не вариант, нехочу колхозить - зачем этот колхз если у меня мой соленойд лючка работает с ключа, значит можно сделать вывод что мастера которые ставили сигу (еще до меня) просто поленились вникнуть и сделали по умолчанию к.г. .... Вот буду пробовать вернуть все на свои места и вникать.
МОЖЕТ КТО УЖЕ СПРАВИЛСЯ С ДАННОЙ ТРАБЛОЙ - ПОДЕЛИСЬ ПЛЗ ИНФОЙ ПО ТЕМЕ. p.s: вот схема есть всего этого дела как должно быть, но схеме у меня не совпадает кол-во проводов в замке левой задней двери ...
#48 | |
кто справился с траблом???
Мне когда-то в личку отписал хороший человек с ником dva с этого форума следующее: Цитата:
#49 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
ап.чтобы проще найти потом
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#50 |
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
А я вот сегодня к заправке подъехал, а лючок не открылся... Машина закрывается и открывается нормально.
