Старый 31.03.2010, 23:27   #26
dva
Вес репутации: 65
а минус на кнопках есть?
e46 330d
Старый 31.03.2010, 23:34   #27
Weird
Аватар для Weird
Автомобиль: e36 -> f30
Weird Нейтральная репутация
Сообщение от dva
на кнопках не смотрел, но работать перестали не только стеклоподъемники, но и ЦЗ, освещение салона при открытых дверях, следовательно проблема до зке или в нем... как я думаю...
Weird вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 23:53   #28
dva
Вес репутации: 65
ну
Сообщение от Weird
это говорит про отсутствие питания zke
Сообщение от Weird
при открытых дверях
не понял ,а при закрытых?
e46 330d
Старый 01.04.2010, 00:07   #29
Weird
Аватар для Weird
Сообщение от dva
ну
Сообщение от Weird
Сообщение от Weird
при открытых дверях
в том-то и дело что питание на zke приходит...
при закрытых, освещение как и при открытых, не распознает открыты они или закрыты, по умолчанию всегда открыты... плафон, в положение когда должен загораться при открытие дверей, не пашет ни в каком положение...
при постановке на сигнализацию, пикает 3 раза, как будто не закрыта дверь, но на самом брелке не показывает ничего... раньше показывалось если не закрыта дверь или окно...
Старый 01.04.2010, 07:45   #30
dva
Вес репутации: 65
короче, свет не работает при закрытых и при открытых дверях. на zke проверял приходит ли сигнал с концевиков? корочнево/серо/желтый, коричнево/сине желтый, коричнево/черный, коричнево/белый провода
e46 330d
Старый 01.04.2010, 09:26   #31
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 50
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Вижу тут собрались знающие люди, решил тоже спросить тут о своей проблеме чтобы не засорять форум темами-клонами:
Проблемы:
1) Центральный замок работает очень странно, поворачиваешь ключик на закрытие все замки открываются и тут же снова открываются, в итоге только полсе 10-го поворота ключа иногда 9-го или 12-го двери закрываются, лючек бензобака точно так же открывается и закрывается, а багажник ваще не реагирует т.е. не закрывается и не открывается.
2) Свет иногда гаснет, но в большинстве своём нет.
3) У меня двухзонный климат на крутилках и там есть кнопки (Обогрев заднего стекла, кондишин, и заслонка салона). Эти кнопки не работают ваще т.е. нажимаешь 0 эмоций, периодически они включаются, видно зависит от настроения машины. За эту зиму заметил, когда снимал акум на ночь и на утро его ставил, то эти кнопки начинали работать только не надолго и как правило либо сами вырубались либо не вырубались ваще, до тех пор пока не заглушишь машину!
dva
Может подскажешь куда мне копать??? Я смотрю ты в этом очень хорошо разбираешься??? И может у кого тоже была такая трабла!? Помогите!
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 15:22   #32
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
Ап!
Старый 01.04.2010, 22:51   #33
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от GrыzЯ
концевики дверей всех и багажника смотреть
Сообщение от GrыzЯ
надо чтоб багажник закрывался и открывался иначе ц.з. в аварийном режиме и с первого раза не закрывается (жгут багажника смотреть), водительский концевик если он в открытом положении (замкнут на массу), то замки будут постоянно закрываться и тут же открываться.
e46 330d
Старый 02.04.2010, 08:09   #34
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
dva
Спасибо, буду смотреть! А с климатом не в курсе куда надо копать?
Старый 03.04.2010, 09:46   #35
DICKYI
я тоже хотел бы получить совет по теме ц.з. вот в чём проблема. накрылась не штатная сигналка. прикупил новую, начал ставить и столкнулся с проблемой управления ц.з, прежняя была установлена через жопу в хрен знает каком году и чесно говоря я был в шоке от тех скруток которые там "мастера" понаделали. вобщем проследить прежнюю проводку не получается. подскажите куда подключить сигналку что бы работал ц.з и люк со стеклоподъёмниками закрывались при постановку на сигнализацию. заранее спасибо.
PS у меня компакт Е-36
Старый 03.04.2010, 11:03   #36
dva
Вес репутации: 65
плюс на 17 пин желтого разъема zke - замки закрываются, если удерживать плюс, то закроются окна
плюс на 4 пин желтого разъема - замки открываются
____________________
если стоит zvm, то 24 и 25 пин (стекла подниматься не будут)
e46 330d
Старый 04.04.2010, 14:29   #37
DICKYI
спасибо, пойду пробовать.
Старый 05.04.2010, 10:48   #38
DICKYI
Сообщение от dva
вот обнаружился трабл. если подать плюс на 17пин, то закроется всё кроме пассажирской двери, если перемкнуть 17 и 4 пин и подать плюс, тогда закроется всё вообще, потом разъединяю 17 и 4 и подаю плюс на 4 пин, при этом всё открывается. я голову сломал. с кнопки на ключе всё работает как надо. хееееллллппп??????
Старый 14.04.2010, 15:21   #39
Weird
Аватар для Weird
[quote="Weird"]
Сообщение от dva
ну
Сообщение от Weird
Отдавал электрику, говорит походу мне полярность аккума попутали ремонтники, подцепили неправильно... еще и в блоке АВС что-то перегорело((
В общем питание на ZKE приходит, а с него ничего не выходит... хотя с брелка (нештатной сигналки) все двери закрываются/открываются, кроме лючка бензобака, остальное, за что отвечает блок не пашет...
Скорее всего конец блоку ZKE или может еще куда посмотреть нужно?
Еще вопрос, можно ли заставить работать стеклоподъемники в обход этого блока, без особого колхоза, с родных кнопок?
Кто разбирается, помогите пожалуйста! не комфортно с закрытыми стеклами совсем))
Старый 15.04.2010, 00:03   #40
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
Напишу тоже в эту тему, дабы не засорять подобными
На машине стоит нештатная сигналка
когда купил не работали концевики
вчера поменял передние - при этом перестал дотягиваться люк при постановке на охрану
он закрывается только в том случае, если вместе с ним было оставлено открытым окно
до этого люк и окна закрывались независимо друг от друга при постановке на охрану
машина 320 туринг, 95 год
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:52   #41
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
далее
проверяем
черный силовой штекер zke
5 пин коричневый провод - масса
8 пин красносиний плюс постоянный в любом положении ключа
далее вытаскиваем zke и на жопе будет еще как минимум один черный маленький несиловой штекер
4 пин фиолетовобелый - плюс в первом положении ключа
5 пин коричневый (коричневооранжевый) - масса
18 пин красный (краснозеленый) плюс постоянный
последних три провода под особым подозрением, особенно 5 пин
У меня вместо 8 пина на черном силовом штекере 15 пин идет красносиний плюс, а в 8-м пине нет контакта вообще. Как будто его вынули оттуда и вставили в 15-й пин. Сам блок точно такой же. Может быть это причиной неработающих стеклоподъемников и люка? Но при всем при этом плавная подсветка салона работает.
P.S. проверил все эти пины - все в порядке. там где должен быть плюс он есть, где масса - масса
P.P.S и что за блок черный слева от zke? Он имеет отношение к стеклоподъемникам?
Последний раз редактировалось kolesm; 06.03.2012 в 14:54.
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 23:31   #42
kolesm
Аватар для kolesm
ап
Последний раз редактировалось kolesm; 18.03.2012 в 00:56.
Старый 12.03.2012, 00:44   #43
kolesm
Аватар для kolesm
Что никто не знает???
Старый 16.03.2012, 22:19   #44
kolesm
Аватар для kolesm
ну посмотрите у всех 8 пин идет красно-синий? или все же есть как у меня что он в 15-м пине?
Старый 17.03.2012, 13:25   #45
kolesm
Аватар для kolesm
Вот на этой схеме 8А - это я так понимаю как раз тот самый плюсовой красно-синий провод.
Буква (А) - это имеется ввиду что 8 пин на штекере А?
Если так, то значит какой то умелец не туда провод сунул. Помогите разобраться, не хочется этот блок сжечь. Я конечно могу попробовать переставить эту клему с 15 на 8 пин, но незнаю какие последствия могут быть. Вдруг совсем блок полетит и ЦЗ перестанет работать!
Старый 18.03.2012, 00:53   #46
kolesm
Аватар для kolesm
в общем я напутал тут совсем!!!
Значит так....
Красно-синий на месте у меня в 8 пине.
А вот коричневый dva написал что должен быть в 5-м пине, а у меня в 5-м пине вообще пусто (см. фото), а коричневый провод идет в 15-м пине.
P.S. кстати на той фотке что приложил dva коричневый провод тоже в 15-м пине!
А по ходу ремонтных работ хочу сказать следущее: на блок все выше описанные провода приходят и прозваниваются как надо, а с блока на моторчики уже напряжение не подается. Теперь грешу на блок т.к. пробовал напрямую подавать 12V на черный силовой штекер на 6 и 13 пины и 7 и 14 пины - передние стекла работали. Остается еще частичка сомнения что может что то с кнопками? Как их правильно прозвонить?
Старый 18.03.2012, 20:58   #47
sleep47
Аватар для sleep47
Автомобиль: e36, 1996
sleep47 Нейтральная репутация
+ 1
Последний раз редактировалось sleep47; 20.03.2012 в 20:03.
sleep47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 22:35   #48
kolesm
Аватар для kolesm
аааааааапппп
Старый 01.04.2012, 12:19   #49
kolesm
Аватар для kolesm
ап
Старый 04.04.2012, 02:59   #50
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
тут не много вариантов, или блок ZKE, или проводка к нему
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
