#26 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56 ![]() |
anatoly e36,на М52TU/M54 - Дабл-ванос, на впуск и выкуск.
#27 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и ваносы там не вкл/выкл, как на м50-52, а с плавной регулировкой
Live slow, die old |
#28 |
обратного пути уже нет, мотор куплен буду менять. Благо катаюсь на рабочем авто, есть возможность БМВ запереть на время в гараже
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
#29 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на м50 тоже 2 ваноса и проводка от м50 и впуск идеально встанут
последний натурал |
#30 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на каких М50 два ваноса?
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#31 |
на м50ту
последний натурал |
#33 |
или на м52ту
Добавлено через 26 секунд да, наверное
последний натурал |
#34 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, делись с форумчанами тогда
#35 |
anatoly e36,
#36 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
интересная тема,парни кинте ссылку где фото отчет есть думаю себе тоже 3.0 поставить
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#37 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
#38 |
Апну тему. У меня М50В20. Про установку М54В30 с 46-ой слышал. А если впендюрить М54В30 с Х5 старого. Геммороя больше или меньше? Х5 под рукой есть, а 46 искать надо.
Интересно реально ли в России найти S50B30/32 и впихнуть его в седан 320 Последний раз редактировалось El_Antonio; 07.06.2013 в 00:59. |
#39 |
Автомобиль: е93
не знаю как на х5, а на m54b30 e46 и m54b30 e39 разные поддоны, себе менял мотор, пришлось переставлять, так же моторе е39 крышка была под обычные катушки, а у меня на е46 под быстросъемные, соответственно разъемы разные под катушки, это так к слову)
#40 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
делал себе свап на м52в28 ту с е39 стабилизатор не менял проблем не счем не было ,стоял м43
#41 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Алекс с915оа,
делись опытом подробнее, если можно с фото. что толку написать что делал и проблем не было.
#42 | |
#43 |
Катушки по годам различались, типа с 2002 быстросъемные пошли (или около того, лень в етк лезть)
#44 |
Автомобиль: 318touring , 1997 , продана
По креплениям не подойдет М54
Последний раз редактировалось AN28; 10.06.2013 в 19:40. Причина: о |
#46 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
Свапал м52b28tu с z3 двс, в свапе ничего сложного , лапы берешь от е36 есть казус с лапой водительской стороны там не совподает один болт (решаемо) , потом выпуск можно оставить родной ( там каты в коллекторах) а можно поставить от обычного м52, или вырезать ( я оставлял временно) потом про то что проводка пойдет вся штатно это басни , на z3 проводка больше схожа с е39 и е46 , так что косу придется сращивать, в остальном проблем не возникало по эл педальке не подскажу так как у меня обычная осталась
![]() Добавлено через 6 минут Да вот еще , у тебя мозги евс и ключ комплектные с этого блока, то у тебя там стоит 3й евс при его подключении тож ничего сложного , распиновку посмотришь разберешься, тольк кольцо надо будет подключить в обход (штатного усилителя кольца как то так ее называют ( маленькая коробочка под рулем) если что поправят тут с правельным ее названием) |
#48 | |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А так поддерживаю, в виду приобретения е36 с доходящим мотором ищу матчасть по электронной части. Ибо в глубинке найти хороший м54 (с тройки, с пятёрки, с х3) еще реально, а вот 50/52 уже все потрачены |
#49 | |
#50 |
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
А не проще из ваших 2х литровых сделать 3л? Гемора меньше, дешевле и плюс получаете откапиталеный мотор а не укатанные м54.
