Старый 22.10.2009, 02:42   #26
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от DtmRus
Сообщение от Just Kot
Проводку срезал с е46?
А подогрев подключал?
И третье, не подскажешь насколько дырки увеличивать(перед, зад), чтобы сиденья аккуратно встали?
Салон покупал с кусками проводки под передние сиденья.
Передние отверстия встают, задние делал шире(напильником) на 8-10 мм(на 4-5 мм каждое отв.)Лучше сделать чуть меньше и постараться раздвинуть немного направляющие сзади.
У меня в крайнем заднем положении движущая часть может немного упираться в заднюю гайку.
На 46-ом сиденье обогрев идет по двум проводам(+ и -), т.е. обогрев сиденья и спинки объединены.
В 36-ом 2 разъема( на спинку и на сиденье),но внутри блока, отвечающего за обогрев, они соединяются.
Я отрезал разъемы и соединил плюсы со спинки и сиденья на один плюс с разъема 46-го.
Провода с пиропатронов и датчика присутствия пассажира не отрезал, а просто переставил в разъем от 46-го - они одинаковые.
Странно, у меня похоже, что и передние отверстия надо увеличивать - не садятся полозья на штыри, что из кузова торчат(
А когда сиденье максимально вперед сдвигаешь - оно полозьем ковер не режет?
И еще: обогрев в е46 массу берет общую с моторами,и а не отдельную как в е36?
e36 M3
Старый 22.10.2009, 02:49   #27
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 48
DtmRus Нейтральная репутация
Передние встали легко.
Ковер не режет.
Насколько помню-провода на массы раздельные(не точно)
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 01:13   #28
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сегодня с удовольствием узнал, что моя тема помогает соклубникам экономить деньги, время и, наверное, нервы
Shooting Break
Старый 05.11.2009, 20:34   #29
LEX-022
LEX-022 Нейтральная репутация
vopros nasciot perednix sidenii, kak tam razbiratsia s datchikom airbaga, u sidenii arziom s tremia zubchikami ili kak tam ix, a na shtatnom bilo vsego 2. kak podkliuchit shtatnie na sidenia? ato pokazivaet chto airbag ne podkliuchon.
E36 2.8ltr
LEX-022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 20:58   #30
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от LEX-022
Ну во-первых, если не трудно, пользуйся http://www.translit.ru/.
У меня на штатном и на новом под пассажирским сиденьем стоит коробочка с 3-контактным разъемом, куда и подключен через 2-контактный разъем мат присутствия пассажира.
Вот страница из ETM по е36
Разъем Х91009 идет на мат
Разъем Х10218 идет в проводку в пол
Shooting Break
Старый 17.01.2010, 22:40   #31
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 57
testa Нейтральная репутация
Ну что там, удалось память подключить?))
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 22:43   #32
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от testa
Зима-холода
Гаража нет.
Shooting Break
Старый 30.01.2010, 00:40   #33
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
а с седана e46 салон встанет в седан e36? Там такие же операции надо будет проделывать?
Старый 30.01.2010, 00:52   #34
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от Maksix
Это надо спросить у того, у кого седан
Shooting Break
Старый 30.01.2010, 11:03   #35
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
DtmRus
Привет! Ремни ты старые оставил? они подошли к пиропатронам?
Старый 30.01.2010, 17:40   #36
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от Alex_320
DtmRus
Передние остались родные, все подходит.
Задние другие, с какой модели BMW даже не помню(было много ремней от е46 и х5)
Shooting Break
Старый 03.02.2010, 23:22   #37
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вчера установил водительское сидение. Салон штатный е46 электро кожа подогрев. Расширил отверстия дрелью с насадкой (не знаю сколько там надо пилить напильником или сверлами, чтобы они нормально встали, и так пришлось помогать монтировкой, чтобы болты нормально вошли), подогрев подключил к одному из разъемов штатной проводки. Впечатления положительные, однако, могу заметить несколько ньюансов:
1) минимальная высота сиденья от е46 получается ниже. Примерно посередине (может чуть-чуть ниже) высоты штатного сидения е36.
2) начала греться кнопка включения обогрева. Если нагрев в обычном для е36 режиме (сильное-потом слабое-потом отключается), то в принципе ничего, но если хочется погреться и включить несколько раз подряд мощный режим обогрева, то греется весьма ощутимо. Могу так же отметить, что обогрев в 46-х сидениях существенно приятней, чем в 36-х. Сказывается более современная и проработанная конструкция.
В целом, сидеть очень удобно. регулировать клёво, если устал, всегда можно немного изменить положение сидения, интересная тема регулировка наклона подушки и подкачка валика спинки. Думаю, на дальняк на них хорошо будет ехать )))))
Старый 08.02.2010, 19:04   #38
zombi attack
Аватар для zombi attack
про память бы, чего нибуть
Старый 07.03.2010, 01:52   #39
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Может кто нибудь знает..Сиденья от е46 туринга в е36 седан лезут?
Перед как понимаю лезет, а зад?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 01:59   #40
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от zombi attack
Тепла ждем...
Shooting Break
Старый 09.03.2010, 20:32   #41
Strah
Strah Нейтральная репутация
когда же тепло настанет
Strah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 22:35   #42
Aviator
Aviator Нейтральная репутация
Аналогичная проблема.
Купил передние М-кресла от Е46, с установкой проблем не было, все также, как описывалось здесь ранее. Работают все руглировки, а вот с памятью - проблема.
Причем, если удерживать кнопку памяти 1, 2 или 3, кресло начинает перестраиваться, видимо, это сохраненые от прошлого владельца настройки. Но мои настройки запоминать не желает.
DtmRus, в Москве еще не потеплело?
Aviator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 23:39   #43
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от Aviator
Стало теплей, но недостаточно для меня :D
Если у кого-то есть желание поэкспериментировать, то скажу, что я собираюсь делать, когда потеплеет.
Изучая WDS и опыт других соклубников, думаю, что для того, чтобы заработала память, необходимо соединить K-Bus провод сиденья c любым(?) другим блоком, имеющим K-Bus.
Для проверки этого у меня приготовлено два блока с е46 : основной блок(в е36 ZKE) и приборка.
Это все, что я успел сделать.
Машины больше нет
Shooting Break
Последний раз редактировалось DtmRus; 07.09.2010 в 02:18.
Старый 07.09.2010, 01:52   #44
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
ребята а от е90 перед сидушки кто нибудь пробовал инсталлировать...?
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 01:48   #45
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
а насчёт торпеда от е46 на 36 никто не пробывал переставить?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 01:57   #46
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
имхо бред, купи Е46 тогда не порти 36
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 02:23   #47
Romario_xl
Вес репутации: 70
я не собираюсь портить имидж 36-ого,просто ради интереса спросил...
Старый 14.11.2010, 19:56   #48
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 71
а есть у когонить электросхема электросидений с подогревом от е46? просто какой провод за что отвечает???
заранее спасибо
бмв е36 - болото
Старый 14.11.2010, 20:26   #49
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от -paashtet- Посмотреть сообщение
заранее спасибо
WDS в помощь
Shooting Break
DtmRus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 20:40   #50
-paashtet-
Вес репутации: 71
спааасибо
бмв е36 - болото
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
