#26 |
вот нашол мозги у еня значит м40
http://www.tav-autoverwertung.de/aut...36&language=en так как так получается что он без лямбды? или его перешили?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#28 |
его можно снова перепрограммировать?
подскажите кто знает.!
#29 | |
...кстати насколько мне помниться это началось после мойки двигателя керхером, думаю может чего сбил напором, а может просто совпадение...
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan |
#30 |
ребята Ура!!! Решил проблему. больше года мучался. короче заменил мозги на те что работают с зонд лямбдой. в варил гайку под лямбду. перепоял штекер поставил лямбду от ваза. завел!!!
и чудо свершилось!!! обороты ровненькие!!!!
#31 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#33 |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51 ![]() |
Вот у меня такая же хрень,пере прошиты мозги. А мотроник от 1.6 и 1.8 на м40 чем то отличается? Бл... когда двиг капиталил,оказалось коленвал от 1.6 :shock:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
#34 |
ребята есть такая проблема. обороты не прыгают но после того как движка хорошенько прогреется и включить всё электро приборы начинают не много скакать обороты. без включение фар и всего такого всё ок. маленькое потряхивание чувствуется когда включается вентилятор. в чём может буть дело ? генератор ?
#35 |
гена на себя много забирает поэтому и обороты меняются.
#36 | |
1. замер на хх без эл. приборов. 2. замер на ХХ с электро-прибоами (свет, попогреи, музыка, обогрев заднего, туманки и т.д) 3. Замер на 3000 об без эл. приборов. 4. Замер на 3000 об с электро приборами. Показания сюда.
#37 | ||
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#38 | |||
#39 |
Вес репутации: 42 ![]() |
есть такая же проблема на M50 с генератором.
аккумулятор 2001-го года, собираюсь менять.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
#40 |
замерял на холостом. и на оборотах иногда бывает 13.7 или 14.2
тряска только на хорошо прогретом движке после проезда около 1 часа по городу и на режиме Д
#41 |
у меня по вин коду написано УСИЛЕННОЕ ЭЛЕКТРО ПИТАНИЕ. что это не могу понять.
с этого всего есть мысль. что на машине был установлен генератор 120 ампер. но его сменили вместе с движкой.. аккум у меня в багажнике.
#42 |
интересный фактор что всё это проявляется на хорошо прогретом двигателе..
#43 |
подскажите как проверить моторные подушки ? и какой фирмы купить ?
#44 |
нашол ещё одно место откуда подсасывало воздух. это шланг от датчика холостого хода. с стороны где он входит в коллектор. там неудобно подлезть. но если он без хомута. то скорей всего он будет пропускать. движка работает почти идеально. может многовато хочу от 40
#45 |
для себе сделал вывод что наМ40 для ровной работы нужно заменить практически все шланги. так как с виду они кажутся хорошими. но на самом деле давно все высохли и подсасывают воздух.
#46 | |
