#26 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Проблема один в один. Грешу на датчик коленвала. Только не могу его найти в магазинах...
BMW 318i двигатель м43 |
#27 | |
#28 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
iRamp
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки и резинки под болты и почистил там все хорошенько карб клинером)) и поменял свечи)) завтра придстоит снять впускной поменять прокладки и почистить форсунки)) фото есть могу скинуть если интересно) кстати после прочистки машинка стала резвее, но может и погода потому что такая у нас сегодня был дождь) Давал ей сегодня хорошенько думал начнет тупить, вроде пока провалы пропали) тфу-тфу-тфу))
E36 319is - coupe, 1997 year |
#29 |
Serega_Astana
Не спеши с выводами. Три дня нужно чтобы оценить, поехала машинка или нет. У меня тоже не тянеть. Я вот буду разбирать и чистить адсорбер, и смотреть клапан вентиляции бензобака, у меня после заправки машинка тянет, но все равно не так как должна, а поездишь, телега. Дальше лямбду заменю как денюжка появиться, ошибка в мозгах прописывается. У меня тяга появилась более после того, как заменил трубки вентиляции картерных газов, основная, та что в перед дросселем идет перегибалась и не функционировала, поставил другую, меньше тупить стала.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#30 |
А по-моему на динамику и расход влияют:
1) В первую очередь это датчики - расходомер, лямбда, датчик ОЖ на мозги (они отвечают за смесеобразование) 2) Клапан вентиляции бензобака, адсорбер и конечно сам бензонасос 3) Вентиляция картерных газов, у меня ее восстановление уменьшило расход на 3 литра и в динамике прибавило. Это все конечно при условии, что свечи работают так как нужно, форсы отмыты, фильтр в порядке топливный и воздушный. И вопрос, а на что влияет датчик температуры всасываемого воздуха и как влияет. И что за датчик стоит в коробе воздушного фильтра на М50?
#31 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+100
Присоединюсь к теме, тоже ощущение что 100-120 лошадей не больше, расход 15 город.
#32 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COIO3
про адсорбер это ты конечно загнул , обсуждалось не раз , это всего лишь борьба за экологию . а датчик температуры всас. воздуха тоже вносит корректировки в смесеобразование . чем холоднее воздух , тем лучше наполнение цилиндров , соответственно кол-во топлива пропорционально и наоборот , чем жарче , тем меньше плотнось и пропорции топлива.
Боже , херани Америку ! |
#33 |
COIO3
Я вот буду разбирать и чистить адсорбер, и смотреть клапан вентиляции бензобака хммм не думаю что дело в адсорбере... ты когда откручиваеш крышку бензопака от туда выходит воздух со звуком шшшш?)) ещё признаки умершего адсорбера когда бензобак сжимается... Про клапан вентиляции бензобака не слышал расскажи поподробней о нем или если есть отчет дай линк) Лямду я менял машинка стала немного отзывчевей на педаль газа но все же не то и ошибку после замены не надо сбрасывать она сама исчезает.. У меня тяга появилась более после того, как заменил трубки вентиляции картерных газов, основная, та что в перед дросселем идет перегибалась и не функционировала, поставил другую, меньше тупить стала. Тоже интересно будет проверить это сегодня как раз буду разбираться со впускным посмотрю что да как) Свечи поменял вчера, топливный 2 нед.назад стоял ещё родной)) Форсы сегодня сниму.
#34 |
Снял форсунки и впускной колектор) Заменил резинки на впускном фото потом. Почистил ХХ много было сажи черной, впускной так же почистил но гажи было не так много как я видел у других на фото и к удивлению резинки были не очень дубовые)
У кого какие мысли что ещё можно почистить попутно? пока не начил собирать все назад т.к зашел пообедать))
#35 |
Старая прокладка клапанной крышки:
![]() Новая) ![]() Грязная крышка вся в масле: ![]() Почистил) ![]() Все собрал это я делал вчера а да ещё поменял свечи но думаю это и так всем понятно как делается)) Результат мне понравился вчера весь вечер выстреливал как на длинные растояния так и на короткие) Сегодня снял впускной колектор и форсунки во избежании запутаться с шлангами подписал их и наклеил на них стикеры)) ![]() Почистил датчик ХХ ещё раз повторюсь был весь черный в нутри)) ![]() Почистил впускной и поменял резиночки:
#36 |
Пока на улице дождь поеду отвезу рейку с форсунками на прочистку.
#37 |
Все почистили мне форсунки Винсом на стенде)) За одно снял ещё клапана печки... Завтра надеюсь все соберу и отпишусь)
#38 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Почисть еще отверстия в головке блока. Там сажи много,и нагара, как правило
#39 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Serega_Astana молодца =)
По поводу вентиляции картера -у меня ее нет, сосущая трубка заглушена, трубка идущая к баку отрыта и болтается - не вижу смысла востанавливать. Вентиляция КГ - нормальная. Резиночки и прокладочки свежие (двиг собирался год назад), ванос отремонтирован. Фильтра свежие. Катушки + наконечники новые. Думаю у меня смесь на жаре не правильная просто - ну и ради эксперимента надо махнуть датчик колена(и все контакты подчистить) - клемы почистить на аккуме, и форсы на мытье + замер. Мне не нравится температура всасываемого воздуха на моей - около 54 гр. показывает - а это гон, пластиковый коллектор не должен так нагревать при открытом капоте. Когда будет время - заморочусь и отпишу что и как.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#40 |
Stasik
Почистил-почистил)) iRamp Пластиковый колектор у меня нагревается тоже сильно у кого не спрашивал говорят это нормальное явление т.к движка с большим объемом..
#41 |
Все собрал я машинку и даже завел, поехал тестить))) Как раз сегодня жара +30=))
Кстати про клапана печки выкинул я манжеты резиновые и немного начал сочиться антифриз(( Надо купить новые клапана.
#42 | |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=04D00001 Деталь №10
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в. |
#43 | ||
#44 | |||
#45 |
pepsi_man
Если воздух пропускает значит мертвый почему? Мне вообще сказали ребята что можно его на лето снимать а на зиму ставить)) Я его вытащил посмотрел вроде на вид целый а как его проверить на температуру кто может сказать по подробней?
#46 | |
#47 |
ок проверю как нибуть спасибо)
#48 |
Кстати отошел от темы)) Машинка стала пошустрее щас тестирую её на расход от полного бака до полного))
#49 | |
#50 |
как почистил клапаную крушку и лабирин в нем вроде стало немного лучше, я же сразу на след.день разобрал впуск и чистил там все форсы и тд. в теме выше думаю процедуры дают о себе знать)) На низах стала резвее. Щас буду разбираться с катом снова...
