Старый 18.07.2009, 15:09   #26
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
Вот блин сегодня сутра коробка начала гнать, вторая передача еле включается, третья чуть легчке , разгоняется тухло иногда резко подхватывая. Вибрация в районе коробки когда оборотов около 3000 приехал к мастеру, тут посмотрел сказал , что коробка доживает последнее , первичный вал болтается уже
Вот теперь и думаю на какую коробку менять , говорят ZF от 328 и M3 USA почти вечная? кто что знает? И что нужно будет кроме нее при замене своей гетраг?
Вань если не секрет почем коробку продали?
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 19:34   #27
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Была проблемка аналогичная, тока был не рокот а стук, при выжиме сцепы пропадал, решил проблему заменой коробки, остальное все старое осталося. После чего решил посмотреть свою старую, разобрал и отнес коробочникам, он посмотрел на меня как на дурака и сказал что тут придвраться вообще некчему, все подшипники как новые, шестерни и вилки, синхроны, все как будто неделю назад поставили. Вот так, в чем причина непонятно.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 12:12   #28
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сообщение от Balivar
Да какой уж тут секрет - 14 килорублей. :o
Тут на днях прелгали за 10, клялись что в идеале Но проверить не вариант, так что пока не рассматриваю.
Кстати есть коробка у бывшего владельца, но он сейчас не севере в командировке. Да и переберали ее. Как, вот вопрос Да и движуха у тебя не хилая Под такую надо коробас
ZF от 328 и M3 USA
"Я так думаю" (с)
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 12:54   #29
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Да вот ZF щас и ищу в нормальном состоянии.
Старый 19.07.2009, 20:09   #30
bmwod
Balivar Могу тебе продать рублев за 4-5, сальники усе новые поставил на нее, после этого она не ставилась. У ней тока я дырку пробивал внизу, но ее заварил намано. После пробоя коробка не эксплуатировалася без масла сразу в гараж на буксире и снял ее. По внутренностям усе отлично.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 19.07.2009, 20:16   #31
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Сообщение от bmwod
У тебя именно ZF ? что поставил вместо нее?
Старый 21.07.2009, 17:32   #32
мишок
мишок Нейтральная репутация
автор??
ну что сказали в сервисе ??
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 18:17   #33
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
так в чем же причина? у меня тоже есть какойто мелкий звучек ... но по идее так шумит выжимной...
Старый 22.07.2009, 14:42   #34
Ivan Kuban
В общем забрал машину. Звук какой-то вроде есть, но не такой как был. Что делали не признаются :? Хотя денег не взяли :shock: Что будет дальше посмотрим, вот вечером км 50 проеду послушаю потом, так как только после такой поездки вылазило это тарахтение
225\40R18 (продана)
Старый 22.07.2009, 15:07   #35
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Ivan Kuban
Салидолом забили все что смогли)))))))) :twisted:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.07.2009, 15:48   #36
Ivan Kuban
Сообщение от iRamp
Будем надеяться что нет :D
225\40R18 (продана)
Старый 22.07.2009, 16:01   #37
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
старый дедовский метод !!! опилки с маслом ! :D
шучу
Старый 22.07.2009, 16:35   #38
bm3
Аватар для bm3
bm3 Нейтральная репутация
Всем Добрый День,та-же самая беда с рокотом,сначала испугался что подшипник так делает но сцепление было новое,думал может брак снял коробку благо сам в сервисе работаю нет всё ок а рокот остался через время получилось что надо менять кпп,поставил другую сначало было тихо,потом опять рокот особо чюствуеца при работе кондея как не странно.
Решили с коробочником разобрать коробку,визуально всё в ней хорошо,осталось одно мнение что это из-за подшипника первичного вала,хотя вал у всех болтаеца.
Счас ищю поновее коробку,поставлю отпишу. 8)
bm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 15:20   #39
bmwod
Balivar
Да ZF, вместо нее поставил Гетраг
BMW 325 E36 МКПП
Старый 03.08.2009, 20:32   #40
FOXXY
FOXXY Нейтральная репутация
блин,та-же *****,шум какой то идёт,как будто первичный гудит.Хочу попробовать масло для начала сменить.ток на какое?коробка GETRAG. Отсюда вопрос:Какое масло можно лить?
FOXXY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 21:17   #41
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от FOXXY
деньги на ветер
e46 330d
Старый 11.07.2010, 16:04   #42
mastermind
mastermind Нейтральная репутация
Поднимем тему
После замены двигла на 2.8 в скорости начала греметь КПП. Купил другую, поставил - тарахтит.
Разобрали машину товарища, у него всё тихо. Поставили ко мне от него маховик (который оказался у меня убитым), сцепление и коробку. Звук стал гораздо тише (маховик другой!), но он всё равно есть. Получается, что у меня гремят три разные коробки.
Кстати, в самой первой всё красиво, люфт первичного вала почти отсутствует, внутри - красота. Коробка как коробка. Выглядит даже лучше, чем две последующие.
Скажите, пожалуйста, удалось ли кому-то решить данную проблему? Так, глядишь, докопаемся до истины.
Судя по всему, дело не в коробке. Или не только во коробке.
Одно решение мы уже знаем - замена двигателя и коробки в сборе. Но это страшно
Думаю теперь купить маховик и сцепу от 2.8 - у меня стоит старый, от 2.0.
mastermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 16:12   #43
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
подшипник коленвала меняли который со стороны коробки во внутрь вставляется колена?
Старый 11.07.2010, 21:07   #44
mastermind
Именно этот подшипник не меняли. На вид он целый, люфта нет, вращается без шума. Но я его всё равно подозреваю. Тоже думаю поменять.
E36, M52B28
Старый 11.07.2010, 23:29   #45
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Есть вариант , что сам хвостовик первичного вала болтается в подшипнике коленвала, типа внутреннее кольцо этого подшипника разбито... но это просто предположение...
У меня вот коробка жужжит уже года 2 , думаю может направляющую на сервисе просрали и поставили без нее с перекосом...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 12.07.2010, 13:35   #46
mastermind
Да я тоже его подозреваю, так как больше вариантов нет
Ну еще разве что "неравномерность холостого хода". Вообще, люди, когда ставят облегченные маховики, льют более густое масло, и всё решается. Но как-то не хочется.
http://www.uucmotorwerks.com/html_te...nny_rattle.htm
E36, M52B28
Старый 12.07.2010, 18:23   #47
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Поезжу часок, коробка греется, ручка горячая... что это?
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 19:49   #48
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, на холостых тарахтит как трактор. Но полный комплект сцепления у меня новый и подшипник который в коленвале тоже новый. В скоре повезу коробку к коробочникам.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:49   #49
mastermind
Замечу, что я ставил три разные коробки. Одна из них была тут же снята с машины (вместе с маховиком и сцеплением), где она работает абсолютно тихо. Даже не слышно момента, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление.
У меня же все три гремят
Так что не похоже, чтобы проблема была в коробке. Ну, или не только в коробке.
Завтра буду ставить четвертую с родной сцепой от 2.8. Поглядим.
Добавлено через 34 секунды
В крайнем случае, можно попробовать залить другое масло, погуще...
E36, M52B28
Старый 13.05.2011, 22:03   #50
Sputnic
Автомобиль: bmw 320i E36, 1997
Sputnic Нейтральная репутация
По данному вопросу (тарахтит что-то) замечена следующая закономерность:
стою у машины - на холостых тарахтит, когда надоедает слушать, нужно сесть в машину, выжать сцепление и плавно отпустить его, как при трогании с места. Всегда затихает, если плавненько сделать...
Sputnic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
