Старый 27.08.2009, 20:33   #26
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
ну чудес не бывает) может проклатка на впуске убитая, где стык с мотором.... ну смотреть нуна
Старый 27.08.2009, 21:34   #27
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от Raul_duke
..ну и самое страшное..тормоза мертвые..прям кое как при всем усилии срабатывают..
По этому поводу могу сказать одно что надо вакуумный усилитель проверять, шланг который к нему идет, и как вариант можно скинуть шланг и заглушить трубку и попробывать завест машину, короче проверить, и имхо машина долна работать ровно, если причина в вакуумнике!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:48   #28
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
маё мнение чего-бы сделал я
К воздушной рампе подходит 3 шланга 1- с регулятора холостого хода, 2- с клапана картерных газов 3 с регулятора давления в бензиновой рампе. Сама дроссельная заслонка, мож чё забилось можно почистить очистителем карбюратора. Гофра перед заслонкой к ней подход 2 трубки, может треснула или неплотно прилегает. Сам расходомер нужно проверить плотно прилегает к блоку с фильтром. Разъём на датчике кислорода или температуре не знаю точно да ещё мож какой провод обломился на разъёме каком ни-буть изоляция твердеет от старости. Ну если чё с электрикой то диагностика покажет. Да кстати помой фарсунки заодно
а про вакумник папробуй как sherik
писал
Старый 27.08.2009, 21:54   #29
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
да и не забудь отписаться когда сделаешь.
Старый 28.08.2009, 11:41   #30
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Raul_duke
проблема стара как мир: неправильно притянут коллектор. Снимай коллектор, меняй резинки (прокладки) либо сажай на герметик. Чересчур сильно коллектор не затягивай, момент точно не помню, тяну всегда от руки.
З.Ы. тормоза деревянные потому что сосет воздух, разряжения вакуумнику не хватает. И шланги воздушные проверь, в особенности на РХХ и управляющий (тонкий) на регулятор давления топлива. Удачи.
Старый 28.08.2009, 17:56   #31
Raul_duke
Raul_duke Нейтральная репутация
Майкл спасибо огромное..действительно перетянул коллектор..снял его сегодня в очередной раз..и когда обратно стал ставить..в легенькую от руки затянул везде с одинаковым усилием..и все!!!!!!!!!!!!!!
теперь все работает прямо УУУУУУУУУУУУУх!!!!!!!!!!!
так что опыта я с этим коллектором набрался выше крыши..))))))))
считаю тему закрытой..всем огромное спасибо и хотелось бы поспорить с Mr.Power_m@n..не представляю как без съема коллектора отвернуть стартер..тем более он у меня крепился на болту в виде звездочки..
M50 94 г..калипсо..
Raul_duke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 00:16   #32
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Что то я не понял на счет коллектора... Как понять перетянул коллектор??? То есть сильно закрутил болты??? А как тогда нужно то для герметичности??? Обьясните пожалуйста...Просто такая проблема появилась у меня и как не странно после снятия коллектора...
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 08:21   #33
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Marat318i
Видимо не перетянул,а затянул с перекосом.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.08.2009, 11:07   #34
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Гитарист
+1 обычный перекос, там много не надо 0,5мм для подсоса хватает, а тянуть до усеру не надо, надо чтоб все ровно встало, тогда и при затяжки от руки все будет герметично
Нет негров - Нет расизма
Старый 29.08.2009, 13:34   #35
Майкл
Сообщение от Marat318i
Пластиковый коллектор тянется с определенным моментом, при превышении усилия он деформируется и вызывает подсос воздуха. в 99 году мучался также с первым своим бмв пока не приехал к дилеру и мастер мне не обьяснил.
Старый 31.08.2009, 00:11   #36
Raul_duke
Ребята..блин не могу больше((((((((((((((((((((
да что за невезуха то..теперь заряд не идет на аккумулятор..блин..блин..блин((((((((((((
ну не знаю как это может быть связанно с проделанным ремонтом..но климатор теперь не подзаряжаеться..а если и заряжаеться то незначительно...
M50 94 г..калипсо..
Старый 31.08.2009, 00:28   #37
the_voodoo
Вес репутации: 82
ну щетки стерлись в генадии... нормаально. :D
Старый 31.08.2009, 00:31   #38
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от the_voodoo
Или всётки наконец оторвал где-то проводок... Не вешай нос, это наработка мастерства... :P
Старый 31.08.2009, 19:45   #39
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от Humanoid
пока наработаешь это мастерство заработаешь геморрой :D
по теме: мож контакт плахой клеммы которая с генератора на стартер прикручивается.
у меня тоже шайтан был, при ремонте сцепления перестал работать насос омывателя, оказалось он просто заржавел после длительного простоя
Старый 31.08.2009, 21:57   #40
Raul_duke
Ну а такой там провод есть конкретный..блин..не знаю даже как объяснить..ну я так понял ванос чтоли там этот..сразу извиняюсь не механик я далеко по образованию..))))
ну так вот я его все время отсоеденял..имеет ли он отношение???
M50 94 г..калипсо..
Старый 31.08.2009, 22:04   #41
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
чёт я ничё непонял, но точно не про ванос, ванос стоит на распред вале впускном.
на стартер подходят 2 провода, один с акамулятора а второй с генератора и все на 1 клемму.
Старый 03.09.2009, 18:11   #42
Raul_duke
Нет ребят..но это наглость!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
представляете..купил 4 месяца назад аккум..семдесят пятку..фирмы арктик..и он вышел из строя..сегодня по гарантии отвозил его..
так что нигде я с проводами не напортачил..)))))
M50 94 г..калипсо..
Старый 03.09.2009, 18:35   #43
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Эт вот такой штоль?..
Так на эти поделки вроде пожизненная гарантия: сдох - гарантии конец... :lol:
Старый 07.09.2009, 17:03   #44
Raul_duke
Ага..он самый..я вот думаю если деньги вернут..добавить и взять бош или мутлу..кто что посоветует????
и обязательна ли семьдесятпятка???????
M50 94 г..калипсо..
Старый 07.09.2009, 17:11   #45
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Мулта чё-та у меня быстро умерла, за три месяца лето-осень, поменял по гарантии - новая через месяц коротнула... Бош не юзал, врать не буду, нравиццо варта сильвер, из бюджетных - народ Подольские хвалит...
Старый 07.09.2009, 17:14   #46
Raul_duke
Ну у тебя вот сейчас какой стоит???
я машину покупал с бошем сильвер..но тот мертвый совсем был..так что оценить я его не смог..
M50 94 г..калипсо..
Старый 07.09.2009, 20:41   #47
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
У меня щас чё-та труднозапоминаемое, к машинке прилагалос... Пойду гляну.. )
------>8-------------
Вот такой:
Вроде зиму пережил достойно, ни разу не скосячил... :oops:
Старый 08.09.2009, 00:02   #48
Raul_duke
Блин..а у меня он что тогда в богажнике то делает????? :?: :?: :?: :?: :?: :P
M50 94 г..калипсо..
Старый 08.09.2009, 00:05   #49
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
положено - 6 горшкофф 8)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 08.09.2009, 08:01   #50
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
а у меня на 4 горщках он тоже в багажнике!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
