Старый 31.08.2009, 20:20   #1
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от Kg
как снять ограничение 140 у меня в голове?
думаю перепрошить надо, для начало 180 не больше а то капот откроется
Старый 31.08.2009, 21:01   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Сообщение от Kg
скажите, а где вы так гоняете?
или вы по калеям 200 жарите?
я вообще очень мнительный, и после 140 мне мерещуца лоси выбегающие на дорогу, фуры которые перестраиваются и балон который вот вот лопнет :shock:
КросафчеГ!
Старый 31.08.2009, 21:27   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Humanoid
я вот тоже думаю попробовать фишку с датчика скорости снять
Kg
много мест где так можно ездить, Ярославское шоссе очень хорошего качества, еще я в Крыму был 3 недели там не один раз пробовал разгоняться, МКАД и т.д.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 21:56   #4
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
да и у нас тоже пару мест есть ток сначала проедешь в одну сторону чтоб ментозавров из племени ГАИ не было.
Старый 01.09.2009, 09:36   #5
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
еще раз говорю, на 17 дисках, показания спидометра 190 кмч - НЕВЕРНЫЕ!
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 09:41   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от KONKERE
Тут про тахометр больше...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.09.2009, 09:56   #7
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Надо мерить по нави. потом скидывать фишку с датчика скорости и снова мерить по нави...
e36 z3m 97 evergreen
Старый 01.09.2009, 10:00   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
iRamp
у меня на 16" 225/50 - размер штатный(рекомендуемый заводом), при 140км/ч по спидометру навигатор показывает 138км/ч, проверяли ментовским радаром "Крис" вроде - те же 138км/ч думаю на 17" при 235/40 показания должны быть примерно те же, т.к. размер штатный...
Нет негров - Нет расизма
Старый 01.09.2009, 10:17   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Humanoid
Если на 4й - 7000, а на 5й - 5500 - либо всё ж таки ограничитель, либо парашют... :P Как вариант - скинуть фишку с датчика скорости и пасмареть...
malenkiy тут не в скорости дело впринципе а в том что двиг выше 5500 об не крутит на 5ой - толи ошейник - толи еще чего.
Старый 01.09.2009, 11:47   #10
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
а куда ему крутить больше то? не вижу проблемы что именно на 5-й передачи не крутит больше, если динамика и разгон в целом нормальные.
Он выжал из него практически максималку
сопротивление воздуха растет очень большое на таких скоростях и для преодоления его нужен более мощный мотор нежели 4 цилиндровый IS.
Ради эксперемента пусть поставит 15 колеса и еще раз заедет.
Старый 01.09.2009, 13:13   #11
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Ты не понимаешь основ. А они незыблемы: на е36 штатные диаметры дисков - это 15, 16 и 17 дюймов. Для каждого из этих диаметров есть одобренные размеры резины. В случае установки правильной резины диаметр колеса не меняется.
Это может показаться удивительным, но это так: при установке дисков большего диаметра ставится резина с меньшей высотой боковины, таким образом диаметр колеса остаётся постоянным :lol:
Участники форума в большинстве не поняли проблемы. У парня отлично работает мотор вплоть до скорости 190, потом происходит отсечка, только обороты мотора при этом от отсечки далеки. Это банальный ограничитель скорости в мозгах. У меня такой же на 250 (мотор вращается 6 000 оборотов, а происходит всё как на отсечке).
Моя 316 с мотором М43 честно разгонялась до 195 по ровной дороге, с горки чуть за 200. Его 16 клапанный мотор 1,8 точно имеет бОльшую мощность.
Сбрось фишку, чтобы мозги не знали скорости и проверь. Если это ограничитель скорости, его можно снять перепрошивкой мозгов.
Сообщение от iRamp
Мотор не знает о том, какая передача включена Дело как раз именно в скорости.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 13:54   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
А откуда этот ограничитель тогда взялся ??? :roll:
Старый 01.09.2009, 14:29   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
AntonXT Согласен - только вот только не раскручивается он на пятой передачи может по причине ошейника - либо по причине механического характера (не может вытянуть разгон дальше) но автор говорит что двиг живее всех живых, значит надо реал ЖПС на стекло и вперед без датчика скорости.
Вопрос только нафига тебе 200 то? У тя не бугати и не крайслер 5литровый, такая скорость по экономическим соображениям хреновая, двиг не должен работать выше 5000К долгое время, да и ваще с нашими дорожниками и на 40 км.ч можно такую дыру поймать что мама не горюй. :?
Старый 01.09.2009, 14:52   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
iRamp
согласен я ради эксперемента разгонялся до 200 по спидометру, мотор у меня М42, правда состояние уже не очень 351 000 проехал уже и масло кушает прилично, но думаю погрешность спидометра при 200км/ч не большая, если при 140км/ч у меня по GPS 138 показывает.
Соглашусь - очень похоже на ограничитель, и шины тут не причем, может правда редуктор не родной или от АКПП.
Старый 01.09.2009, 19:49   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Неважно какие диски 15,16,17 чем больше размер диска тем меньше высота резины а в итоге внешний радиус один и тот же.
Старый 01.09.2009, 22:57   #16
vladvv13
vladvv13 Нейтральная репутация
привет! попробуй на холостых оборотах больше 5500 набирает, если нет. то это расходомер((((( его надо разобрать и аккуратно почистить. там где бегает "железочка по сопротивлению" только аккуратнее не сломай там ничего. там тупо пыль/грязь или ржавчина/окалина.
У меня такое было 190 и отсекает до 180(((( и обороты на 5200 мах!!!
vladvv13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 23:05   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
vladvv13
читай весь топик, на всех передачах у него до отсечки крутит ~7000 оборотов кроме как на 5-ой,тут больше похоже на ограничитель электронный
Старый 22.11.2012, 21:59   #18
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
конечно он!!!
при тесте приборки написанно на какой скорости стоит ограничитель!
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:34   #19
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
пере прошить надо бы!
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
