#26 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Весело...
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#27 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Из датчиков лямбда у боша своя точно не подойдет от семена, еще вроде в паре датчиков какихто(по exist) пробивай. От М52Б28 ставить мозг думаю не прокатит - не видел успешных проектов.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#28 |
Ну у меня тут есть знакомый который возмётся за мой Сименс , вопрос для меня был в другом. Проходное сечение на В 20 маленькое , вот поэтому и возник мой вопрос про расходник....
Может тупо разрезать корпус расходомера и наростить на него трубу нужного диаметра , согласен ,,колхоз,, но работать по идее должно.
#29 |
![]() Регистрация: 27.06.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
а чем моё предложение не нра?
взять расходомер от m52b28 сименс новый 6700 стоит он с мозгом m50b20 сименс прекрасно фурыкать будет зы АРЧИ Как ты вовремя тему создал, я чуть было не купил поршневую для переделки 2.0 в 2.5 тепер вот думаю только о 3.0 ![]()
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
#30 |
Надо будет его для эксперимента взять,может дружить не будет с моим мозгом.... В любом случае ,за совет спасибо
#31 | |
#32 |
Мозги мотора Сименс у меня,буду по совету искать М52 В28 Расходомер
#33 |
![]() Регистрация: 01.03.2009
M52B25 и M52B28 расходомеры одинаковые - ищи любой из них.
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG) |
#34 |
![]() Регистрация: 24.07.2009
Почем встала расточка и хонингование?
#35 |
Расточка+хон вышло 2400
#36 | |
![]() Регистрация: 06.04.2007
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#37 | |
#38 |
Между цилиндрами и вод рубашкой -понятие разные . Ребят поверьте мне расстояние там более чем достаточно. Грубо говоря блок получается с размерами горшков В25
#39 |
ну вообще если прокладка ставится от В25 то значит и все отверстия должны совпадать соответственно и толщИны?
#40 |
Ну естественно
#41 | ||
#42 |
Кто то что то чуток не домомимает
#43 |
я так понял что речт идёт об этих размерах?
а что имеет ввиду whait я тоже не пойму... может ты путаешь с гильзами чтото? но это не 52ой а 50 блок... ![]()
#44 | |
Мне тоже так кажется,, не домомимает,,Там где 7мм ,стенки охлаждаются (легко проверить проволкой через отверстие),а значит толщина там в пределах 2-3мм!
#45 |
Скажу проще ,блок получается с размерами М50 В25 ,а В28 с него получается за счет колен вала
. Всё просто ![]()
#46 |
Если речь шла о блоке М52 В20 расточенного под гильзы В25 ,то размеров между гильзами и стенками я незнаю . Есть фото у меня в телефоне расточенного Гильзованного блока М52 под 84 Поршня.если интересно скину на телефон ,на сайт закинуть не имею возможности
#48 |
Кто нибудь бы эту ссылочку ещё перевел...
#49 |
Работа встала,так как мой масло насос меня не устроил ,новый не бюджетно. Может есть у кого хороший насос?
#50 |
Появился ещё один вопрос,касающейся выхлопа : выпускной коллектор останется стандартный до резонатора, что мне поставить в средней части? Чтоб выхлоп остался раздвоен до задней банки . Заднюю банку буду колхозить от 530 е60 . Советам буду рад ,так как голова на эту тему тоже разрывается.....
P.S. Выхлоп у меня сейчас М50 В20
