#26 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подобрали... Точнее сказать не могу
![]() Имей в виду, что диск сцепления от двухмассового не подходит. Нужен с демпферными пружинами. В 2-хм диск без пружин.
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#27 | |
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 46 ![]() |
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
#28 |
Ну как облегчают? Снимают "лишнее" мясо на станках, потом балансируют. Главное не увлечься и не снять лишнего, все-таки у него должна остаться приличная прочность чтобы не разрушиться.
#29 |
Вес репутации: 64 ![]() |
Bolid, ну как поживает сцепа на твоих 230 лс?не пожалел что поставил,или уже поменял обратно на одномассовый?
у самого стоит одномассовый,сцепа подходит,вот думаю может попробывать ещё раз д.м. а то соскучился по нему) Кстати по весу они практически одинаковы,правильно сказано выше что обтачивать если менять.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
#30 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52 ![]() |
Двухмассовый маховик состоит из двух частей подвижная и не подвижная а демпферы там пружины служат как на одмассовом сам диск сцепления имеет пружины. Ставь одномассовый дольше ходить будет а сам диск сцепления купи в CLUTCHNET и все
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#31 |
Одномассовый и так стоит,но не спроста на 325 и 328 и 330 завод ставил двухмассовые,значит смысл в этом есть!
Добавлено через 1 минуту И не увидел я по ссылке выше дисков на бмв,только на тазы.
#32 |
Смысл в том что они дороже и быстрей крякуютя вот все, у меня по вин коду бьется тот и этот а по факту одномассовый маховик
#33 |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Почитал я тут эту вашу тему)
Господа, кто остался в живых? возможно совет дадите)) у меня е36 была с мотором м43б16, поменяли на мотор м52б28, но оставили все от маховика и заканчивая редуктором от 1.6 мотора, теперь мне достался маховик вот такой: 21 20 7 533 868 Я так понял, это от м54 мотора, подойдет ли он мне без проблем или нужно что-то мудрить? редуктор 188 уже тоже купил и заднюю часть кардана, наконец-то спустя 10 лет от свапа, я что-то сделаю ахахах
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
#34 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vishy36, сцепа нужна под этот маховик и если от 43 одномассовый маховик, то вилку менять.
#35 | |
да, стоит одномассовый маховик от м43б16, вот про вилку спасибо большое) человек, от которого достался маховик, выше упомянутый мне рекомендовал взять комплект вот такой сцепы: SACHS 3000133002 Согласен, судя по всему маховик диаметром 240мм, а сцепа двухмасс, но 228 мм, как мне лучше поступить? просто взять комплект сцепы от м54б30 и он без проблем подойдет на е36? или сцепа, которую мне рекомендовал человек то же норм подойдет?
#36 |
прет. 228 на 240 ставить не имеет смысла, ибо не подойдёт, это как сову на глобус натягивать ))
брать 240 и ставить, весь этот бутерброд спокойно встанет, я не экспериментировал, но возможно подойдёт корзина от одномассового 240, только диск от двухмассового ставить в любом случае ) только эксперименты могут дорого выйти )) по номерам я хз какого диаметра маховик, но на м54 они все двухмассовые )) и если с 3.0 то 240, если 2.5, то 228 ))
#37 | |
