Старый 27.10.2011, 22:48   #26
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Alex_320, наши машины почти близнецы
Да, я уже замечал ранее некоторое сходство
, обращайся!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 11.12.2012, 21:36   #27
SouthWind
Аватар для SouthWind
SouthWind Нейтральная репутация
Автор пеши исчо ) Очень интересный журнал, что же дальше происходило с машиной?
SouthWind вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 14:14   #28
Понравилась основательность обработки чашек...
Старый 12.12.2012, 16:08   #29
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Парни, спасибо за отзывы...
В последнее время ничего почти с ней не делаю, меняю расходники и езжу. Пересаживался тут на 30ку (мою любимую 320 дорестайл), на хундай гетз (1,4 акпп), теперь снова на ней. На хундае ездить не смог. ФУФЛО. Все таки е36 очень удобная. И не надо говорить, что 2.0 АКПП не едет, очень даже едет! Мне нравится.
По кузову тут помяли мне крыло заднее, восстановил и покрасил, найду, выложу фото. Нишу запаски проварил основательно и покрасил.
Насчет задних (и передних, кстати, тоже) чашек - недавно снимал обшивки, смотрел на них - в прекрасном состоянии, ни трещинки не пошло. Так что данный способ работает. Да и вообще, не стоит так переживать насчет сварки - есть конечно ньюансы, но в основном вареные кустарным способом кузова прекрасно живут. Примеров тому масса. Главное защитить как следует.
В планах восстановление рамки лобового стекла (есть несколько неприятных точек, вполне возможно, сквозных), восстановление и покраска капота (передний край и вмятина от бутылки - спасибо "добрым" людям). Передние крылья тоже планирую покрасить - много точек на них и пара царапин. Только все это хрен знает когда делать теперь - надо варить на ниве лонжероны плюс несколько машин на сварку и покраску ждут своей очереди. Я свои уже параллельно делаю, когда время появляется )))
Создавал тему по расходу:
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=231220&page=2
В общем, лямбду поменял летом, пока точно не считал, но вроде поменьше стала есть. На вскидку, около 15. Сейчас примерно тот же режим эксплуатации, посчитаю, отпишу в теме )))
Добавлено через 1 час 8 минут
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:49   #30
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
Alex_320,у меня тоже М50 2.0 АКПП, сименс. Расход без пробок - 10 л, с плотными пробками получится 13-15, наверн. весной меняла лямбду, был расход 15 по трассе . ставила hella (6PA009166431 HELLA), пришлось правда удлинять.
Мастер на все руки
Последний раз редактировалось Одувашка; 12.12.2012 в 17:22.
Старый 12.12.2012, 17:20   #31
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Alex_320,здорово работаешь! А на последних фото, крыло окрашено, каким образом переход делается? Я так понял, что крашено не полностью?
bmw318ti
Старый 05.02.2013, 12:07   #32
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Одувашка, Спасибо!
вас петич, переход делается напылом и потом напыл лака убирается расстворителем для переходов, есть такая спец. фигня разных производителей.
Добавлено через 18 минут
Глюки бензонасоса.
Вчера выкупил такую фигню по своей машине, давно меня эта тема доставала - уже и бензонасос поменял, поставил новый VDO - ан нет, все равно проявлялась. Напишу здесь, может кому окажется полезным.
Симптоматика:
Машина глохнет. При чем, самым внезапным образом, может на скорости посреди дороги заглохнуть, может на стоянке. Может при работе на холостых. Проявлялось в основном зимой. Решалось - всегда - снимал сиденье, лез к бензонасосу, шевелил провода и - о, чудо! машина заводилась.
Решение:
Вчера меня это достало, машина заглохла за день 2 раза, благо второй раз в гараже. Все как всегда, полез под диван, отвернул лючок, Машина завелась. Стал на заведенной шевелить провода - услышал изменение звука работы бензонасоса. Шевелишь - звук меняется, как будто обороты становятся больше/меньше. Уже что-то. Размотал изоленту, стал по по чуть-чуть шевелить провод, чтобы понять, где именно обрыв. Выявил, что влияет только перемещение плюсового провода. Сначала думал, что перетерлось в месте, где провод идет над лючком - в этом месте наиболее ощущались изменения в работе насоса. Обрезал и зачистил провод, он оказался нормальный, пробовал дублировать его отрезком другого провода, результат отрицательный. В итоге докопался до того, что про шевелении клеммы частота работы насоса меняется, вплоть до его остановки!!! Поймать этот момент удалось только при разобранном разъеме, одев клемму на контакт насоса. Клемма на вид - идеал, ни ржавчинки, ни перелома провода. В ней самой есть подгибаемый язычок контакта, и видимо от времени этот язычок разогнулся. Отрезал кусок другого провода, засунул для уплотнения в клемму, отдел, проверил - изменений при перемещении провода и шатании разъема - ноль! Таким образом, проблема решена! Подозреваю, что снижение оборотов могло влиять на динамику и расход топлива. Посмотрим
PS. Похожий дефект, думаю, может возникать в разных местах авто - клеммы такого типа используются практически везде. У меня еще есть глюк - корректор одной фары не работает, точнее работает, но не всегда, хотя 100% он исправен (менял на другой). Проверю.
Добавлено через 12 минут
Еще предстоит разобраться с одной противной ерундой - при езде в дождь в багажник попадает вода. Скапливается в нише запаски и в задней части площадки аккумулятора. Корыто запаски герметично, площадка аккумулятора (насколько мне удалось определить) тоже. Вчера обнаружил воду так же на площадке над глушителем. Раньше там ее вроде не было. Но вчера вся внутренняя часть задних крыльев была мокрой от конденсата. В общем, голову сломал уже, пока не могу найти.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 05.02.2013 в 12:11.
Старый 05.02.2013, 14:05   #33
scott
по фонарям затекает или через уплотнительную резинку багажника
Старый 05.02.2013, 14:14   #34
Alex_320, информативно...
Старый 03.03.2013, 11:30   #35
ххх Вован ххх
Аватар для ххх Вован ххх
Автомобиль: 320i купе 92 г.в.
ххх Вован ххх Нейтральная репутация
Ниче так драндулетик, удачи в восстановлении.
ххх Вован ххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:04   #36
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Alex_320, а что за усилитель чашек такой? я чего-то не помню такого. Какая толщина металла.
Старый 05.03.2013, 11:49   #37
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Усилитель чашек от е46 дорестайл. Толщина металла - по моему 1 мм, может чуть больше - сейчас точно не скажу. На данный момент эти усилители сняты с производства На самом деле можно сколхозить аналогичный, из старой опоры или из пластины толщиной 2-3 мм. От z3, кстати, они такие и есть - только стоят рублей по 600 за шт. Тупо пластина около 3 мм толщиной.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.03.2013, 13:25   #38
Santai
Аватар для Santai
Да, про Z3 знаю, этот увидел - вижу, что не такой. поэтому и спросил.
Старый 07.02.2014, 15:33   #39
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Поставил форсунки Bosch 0 280 158 502, которые применяются на ВАЗ 2110. Результатом впечатлен, у машины реально появились тяга с низов, мощь мотора начинает чувствоваться сразу, старт резкий, далее происходит рост в лавинообразном порядке. Посмотрю как будет с расходом.
Кроме этого был заменен ДПКВ на неоригинал ERA, тут нечего сказать - работает . У старого раскрошилась изоляция проводов по всей длине от датчика до разъема, спасти его не удалось. Растрескивание изоляции явилось причиной плохого запуска, периодических остановок двигателя и троения, появившихся в последнее время.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.02.2014, 17:37   #40
Alex_320, вот так спокойно поставил, без колхоза? снял ориг и поставл бош?
Старый 07.02.2014, 21:58   #41
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
PaulD, да,именно так! единственный колхоз - пришлось не ставить металлические держатели форсунок (про это, кстати, никто не пишет). Но их достаточно хорошо прижимает рампа, так что поводов для беспокойства нет.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.10.2014, 12:32   #42
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Написать что-ль че-нить )))) Из последнего, что может быть интересным: перебрал ванос и разобрался с проблемой датчика распредвала. Как выяснилось, ВАНОС, даже будучи рабочим (меняет фазы, срабатывает на команду DIS-а), не выдавал своих характеристик. После его переборки, а именно замены обоймы подшипника (имела небольшой люфт) и замены колец (которые, кстати, были просто визуально чуть более твердыми, чем из ремкомплекта), машину стало не узнать. Тянет с низов реально как паравоз, пропала необходимость постоянно раскручивать двигатель - теперь при динамичной езде в большинстве случаев достаточно поднимать обороты до 4 тысяч. Характер мотора очень радует, до этого-то радовал, а сейчас просто балдею ))))
Но проблема неполной отдачи ВАНОСа пересекалась с другой - потрескавшейся изоляцией оплетки проводов датчика распредвала. К слову сказать, датчик положения колена уже заменил из-за такой же проблемы полгода назад.
Как это проявляось - машина начинала тупить, причем не сразу и по полной - а по мере прогрева моторного отсека )))) и бывало, что по чуть-чуть подтупливает, а бывало, что вообще не едет - только газу по чуть-чуть и вяло поднимать обороты. При этом очетливо прослушивался стук со стороны форсунок. Обуславливается это тем, что мозги при потере сигнала от ДПРВ переходят в аварийный режим - форсунки молотят в 2 раза чаще и лъют при этом некое усредненное значение. Еще интересная тема, что МС40.1 при умирании одного из датчиков (ДПКВ или ДПРВ) перейдет в аврийный режим и по любому на нем можно будет доехать до места стоянки или ремонта.
Так вот, по замене датчика. Там их 2 типа было - для ранних сименсов, как раз МС40 (номер оканцивается на 028) и для поздних - на м52 и т.п. Проблема в том, что они не совместимы - хотя данные для их проверки одинаковы. Суть оказалась в следующем - более свежая версия датчика имеет выступ, из-за которого она не до конца входит в ГБЦ. Проблема решается спиливанием лишнего ))) Как результат - полностью идеальная работа мотора, без каких-либо провалов и затуплений ))) Машину не узнать теперь просто ))))
В общем, всем рекомендую перебирать ВАНОСЫ и смотреть изоляцию (под колпачком) проводки на ДПКВ и ДПРВ. Если есть трещины - однозначно менять, иначе будете потом думать, почему мотор тупит в жару и т.п.
По поводу переборки ВАНОСов - можете обращаться теперь, приспособа есть, опыт работ так же )))) Пишите в личку.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.10.2014, 10:38   #43
Santai
Аватар для Santai
320iA М50 Lagunengrun
Короче как я понял если под гофрой датчика ДПКВ изоляция явно потрескана, датчик на помойку? А если изолировать все трещины ? Ну типо залить чем-нить? У меня просто есть такой датчик со множеством трещин под гофрой на всех трех проводах.
Старый 08.10.2014, 10:45   #44
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
а какая у них производительность? не уточнял по каталогам?
Старый 08.10.2014, 14:27   #45
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Естесственно, уточнял. Немного меньше, сейчас искать не буду, в инете есть про это.
Добавлено через 14 минут
Да, значит изоляция потрескана по всей длине провода и в месте входа в датчик.
Добавлено через 28 минут
Для разнообразия накидаю фоток
Поставил рамку М-бампера под фаркоп:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.10.2014, 13:00   #46
Мка - это сильно, мотор надо менять однозначно - М мотор ставить срочно
и как, с прицепиком нормально тянет?
Старый 09.10.2014, 13:25   #47
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
PaulD, зачем, и так же написано, что Мка
Старый 09.10.2014, 14:03   #48
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
PaulD, меня мой б20 вполне устраивает, в полном стоке
По поводу езды с прицепом могу сказать следующее: Когда ездил на юг с мелким прицепом, вообще сказка - только на нижних передачах ощущается вялость в разгоне, но по трассе не напрягает совершенно - шел по м4 120-140 без особого напряга. От новых патчфайндеров и хтрейлов уезжал без какого-либо напряга ))) С катером ситуация несколько иная - идет хорошо, запас есть всегда, но я не люблю крутить мотор на груженой машине - помня о том, что нагрузка на двигатель, когда на хвосте еще полтонны многократно возрастает. Поэтому езжу с прицепом всегда в полгаза, не давая полной нагрузки мотору. Мотором своим очень дорожу, ибо где еще вы найдете м50, не берущий от замены до замены при ЛЮБЫХ раскладах ни грамма масла?
Так же хочу отметить, что при движении по трассе "по волнам", когда машина сначала резко поднимается, в потом резко садится, так же неблагоприятны - длинный прицеп дает сильную раскачку, что может отразится потом на кузове. Поэтому скорость в таких условиях держу не более 100 км/ч, снижая по необходимости. Конечно, по хорошему, этот автомобиль не рассчитан на такие движения )))
Одувашка, честно говоря, подумываю повесить шильдик 320i, как с завода, потому что она - не М-ка, никогда ею не была и не будет ))) Это 320 в М-обвесе, все остальное - полный сток. А, восточный пакет стоит ))) Но это, можно сказать, оригинальное допоснащение.
А номер забавный, да )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 16.12.2014, 11:58   #49
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Все забываю дописать.
В общем, ездил я на ней с лодкой и не раз уже, в любых режимах почти. Едет прекрасно, обгоны без проблем, запас есть всегда. Расход по трассе с лодкой - около 12-13 литров, что более чем устраивает )))
Расход по городу на данный момент не превышает 16 литров (что с моим режимом езды считаю более чем нормальным). В среднем по городу берет 13, смешанный режим - 10-12, чисто по трассе ехать без особых превышений и разгонов - 8-9. Дефицита динамики нет никакого, более мощный мотор - не хочу. Похоже, я ее все-таки починил )))
И да, ловлю себя на мысли, что к автомату привык, совсем. )) ручку не хочу (есть у меня и с ручкой машины, иногда могу насладится), другой автомат тоже. Управление этих коробок предусматривает "падение" на 2 передачи вниз ручкой - что очень приятно и иногда весьма удобно. Ограничитель передачи позволяет пользоваться коробкой, как обычной ручной, только без сцепления. Что еще надо )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 16.12.2014, 19:02   #50
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
тоесть ты перебрал мотор целком и вместо реально стоковых 3 литров сделал 2л ?
А расход огромный...
Хоть я и некрофил )
www.turbo-garage.pro
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
