Старый 30.12.2009, 15:31   #1
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Сообщение от eternal life
на сутки в кокаколу
Можно и без Кока-Колы!тем более,что результат от нее нулевой!А в остальном полностью согласен!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:53   #2
Vans результат есть, попробуй болт ржавый в неё бросить, на следующий день как новый будет, отмачивает закисшие гайки похлеще вд40, систему охлаждения промывает лучше лимонной кислоты )
так что зря ты так говоришь )
Старый 30.12.2009, 22:02   #3
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Оброщаюсь к автору этой темы,и всем читающим,не хотел делать лишнюю тему,так как думаю здесь есть люди которые смогут помоч в моём вопросе,вот подходит конец моему маторчику м40 1.6л,думаю сделать 1.8,колено уже есть,вот вопрос в чём разница между 1.6 и 1.8 если у них шатуны одни 140мм,колено да,но высота блока тоже одна,значит дело в поршнях? Нужно будет искать с 1.8 или я в чём заблуждаюсь,ещё какой диаметр пальца на м 40. Спасибо.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 09:18   #4
mityass отличие в высоте поршней = различию хода колен делённое на 2, вот и всё, так что поршня также покупать... например при переделке тазовского мотора с 1.5 в 1.6, на одном и том же блоке, стачивают поршень на 2.3 мм, причём тюнингованные, со смещённым пальцем, которые продаются в магазинах, сделаны таким же методом, но тут скорее всего не прокатит )
ps всё написанное мной подразумевалось для тазовских моторов моторов 16v с блоком стандартной высоты...
Старый 31.12.2009, 11:17   #5
Сообщение от torxer
за посудомоечную, башку дома сразу оторвут,и скажут что так и было :D
В точку!!!
Старый 31.12.2009, 21:11   #6
mityass
Аватар для mityass
А как на счёт диаметра пальца,кто подскажет.просто есть тюнинговые на таз со смешением до 4мм и диаметр 84? Палец там 22мм,вот и думаю подобрать с чего либо???
Старый 02.01.2010, 01:34   #7
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
в коле содержится ортофосфорная кислота, основной компонент преоьразователей ржавчины. Поэтому эффект такой
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 02:11   #8
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
все это хорошо, красиво и замечательно, но пожалуй всетаки излишне)
перебирал уже три мотора без расточки, все три мотора правда тойотовские, во всех трех тупо почистил верхнюю часть от нагара жесткой щеткой и отверткой пошкрябал, места под поршневые кольца собственно половинкой поршневого кольца, а каналы для сброса масла под юбку поршня сверлом на 2 помоему миллиметра... и все !
на первом моторе я проехал 20тыс км. потом машину продал .. и еще чуть позже её разбили, до этого момента полет нормальный.
второй мотор я перебирал товарисчу в гараже, до сих пор не жалуется, тоесть тоже полет нормальный.
на третьем моторе я проехал пока что только примерно 15тыс км. тоже самое, все гуд, масло не кушает работает ровненько.
я конечно не говорю что я такой умный и правильный, но если нет разницы, то зачем все это?
ЗЫ: все это имеет смысл делать при изготовлении какого нить строкера ацццкого + расточка каналов и т.д. и т.п. а для обычной рабочей лашадки наверное это слишком.
Хотя вариант про керосин мне понравился, т.к. можно полезное время потратить на что нить еще, например заменить подушки двигателя и т.д.
Старый 17.06.2010, 22:24   #9
bmWTeM
Аватар для bmWTeM
Автомобиль: e36 316I 1992
bmWTeM Нейтральная репутация
а нафига этот нагар так счищать? имхо через 2 недели работы то же самое будет
bmw 520 e39 RIP.... BMW e36 reborn!!!!
bmWTeM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:31   #10
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
ну незнаю как на счёт 2 недель, за 19 лет поршня были такими,тут дело чуть в другом!
Когда своими глазами снимешь кольца маслосъёмные и компресионные и посмотришь на сколько засраны конавки, то я думаю это вопрос сам уйдёт. Внешня часть поршня и внутрення куда маслянная форсунка масло брыжжет, это 5 минут работы щёткой и пастой, а вот чистка пазоков под кольца это вот ещё та работёнка.
У меня пазики в поршнях был на 60% грязью забиты, а не свободным пространством для хода колец.
Вообщем это и была моя главная цель в этой читке, а не то чтобы поршень блестел как котовы яица.
Про то, что может привести забитые пазики поршневых колец - это уже другая история!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:36   #11
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
Спассибо, реально пригодиться, такие поршни и ставить приятнее.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:43   #12
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
прикольно,автор отмыл поршни!!!! мне завтра тоже предстоит этим заняться!!!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:02   #13
barklaj
Аватар для barklaj
свою БМВ М40В18 поставил 1 февраля 2009 года на кап( честно говоря уже достало), вот только всё подготовил для сборки,пратически всё ставлю новое!( подвеска, усиленное сцепление, амортики, пошневые кольца, вкладыши, прокладки и многое многое другое)
Единственное в чём боюсь огорчиться - это то, что стук в голове так и останется, но он у меня был не такой сильный, я вот пока не придумал что делать,бюджет у меня скромный, денег на новый распред+ рокера+гидрики нету.
И ещё у меня была проблема с холостыми оборотами, но её я думаю исправлю, так как все датчики буду новые ставить, а датчик ХХ и расходомер найду 100% рабочие если свои окажутся неисправными!
Старый 18.06.2010, 03:48   #14
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 56
testa Нейтральная репутация
интересно, а если поршень бросить в кастрюлю не с обычной водой, а с кока-колой, и кипятить часа 3? какие мнения?
а то у меня в гараже лежат грязные, можт привезти домой да отмыть пока)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 13:32   #15
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Познавательно, а то мы с растворителями и солярой слегка устали ковыряться.
Внимание вопрос: как очистить от нагара выпускные клапана? Растворитель не берет
Старый 03.01.2012, 14:24   #16
barklaj
Аватар для barklaj
Sid - Отличная работа.
Тоже классно и чистенько.
А сколько лет твоему мотору и сколько пробег?
Дело в том что моему пошёл 21 год и по моим предположениям туда никто не лазал.
Поэтому столько время чистка взяла, так как кипячение не на все 100% помогало размягчить температурный нагар.
Как щас помню по 1 часу в скороварке держал, а нагар всё равно тяжело утставал что даже иголки гнулись, у меня просто всё давольно старое и пригарелое.
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Балончик чистки для карбюратора - отлично снимает нагары.
Старый 17.01.2012, 00:37   #17
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Ух какую ты тему то поднял
Я думаю, что такой налет образовался там от попадания масла и плохого бензина. пробег я незнаю даже, но явно за 300к.
Может дело в ядрёности моего состава которым кипятил тк я туда слил все что было в доме ( от фери до мистер мускула) и больше кипятил чем щеткой работал это точно.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:18   #18
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Сообщение от barklaj Посмотреть сообщение
М40 на кап. ремонте , в связи с этим решил сделать на мой взгляд хороший и подробный отчёт по чистке поршня.В моём случае на один поршень уходило 3-4 часа( я ни куда не торопился, перекуры, телек и всё такое):
Нагар на поршне высокотемпературный, поэтому не надо обольщаться,что чистка поршня это быстро и легко!
Предистория такая: снял поршневую,вкладыши,выбил пальцы,снял кольца. Слой нагара был приличный, поэтому весь кусковой нагар снимал предварительно в гараже!
вот состояние после первой, быстрой обработки:
(потребовалось: карб. шокер+керасин+жёсткая зубная щётка)
Всё собрал в пакетик и принёс домой.
Далее необходима посуда, которую не жалко, у меня для таких целей имеется скороварка вот такая:
далее я налил воды, так чтобы поршень мог полностью погрузиться и добавил моющего средства для посуды( думаю особого значения в марке нету, но лутше всего думаю Фейри)
всё это дело оставил закипать!
после того,как вся эта жидкость начнёт закипать, опускаем туда поршешь, закрываем крышку и остовляем его там колбаситься в кипятке минут на 15, потом я просто с плиты снял и ещё минут 20-30 держал.
Далее необходимо такой набор:
1)моющее средство для плит CIF ( без него вообще не видать удачи)
2)зубная щётка (желательно жёсткая)
3)иголка средней толщены
4)и какая нить железка чтобы поршень достать с кипятка( в моём случае была скороварка, которая очень долго держит температуру, даже после где-то 45 минут вода по прежнему была горяченной)
5)губка( вернее на самом деле от губки надо только самая жёсткая часть, на фотке она чёрная( я её вообще содрал, чтобы удобнее было бы) ей вообще в самый раз драить, мягкой частью губки можно даже не пытаться - ничего не получиться )
далее чуть чуть остудил поршень,в кране включил самую горячую небольшую струю и переодический смачивая поршень наносим пасту CIF и драем поршень жёсткой частью губки.
Большая часть нагара снимается губкой( видно будет прям на глазах как белая паста станет тёмно коричневой), щётка нужна в основном для пазиков под кольца и для внутренней части поршня.
Да кстати, почему именно самая горячая струя из крана????
руки конечно распарились ппц как, но зато после смывания грязи, поршень постоянно тёплый что сам по себе высыхает без полотенца моментально, сразу видно где пасты добавить и остатки грязи,лично мне было удобнее так!!!
Далее зубной щёткой и той же пастой CIF начинаем чистить пазики для колец. NB!!! не пытайтесь только щёткой и пастой вычистить пазики, пустая трата времени!
Щёткой и пастой мы ещё больше размягчаем нагар, который на моё удивление оказался нереально крепким(батя старый волк в этих делах, даже он удивился с каким трудом нагар с пазов удаляется)
Далее смыл очередной раз грязь, поршень подхох, внешне уже было заглядение, только вот пазики были забиты нагаром!
Есть конечно спец. инструмент для чистки пазов и камеры моющие куда такие детальки кидаешь на часик,пар+давление и всё чистенько, но в моём случаем бюджет такого не прудусматривает!!
Иголка, хороший источник света и газетка под это всё, на 3 паза каждого поршня у меня уходило где то по 1 часу.
вот столько нагара я снял с 3 пазов всего лишь одного поршня:
после чистки пазов, ещё раза 2 прошёлся щёткой и пастой и вот результат:
А это не новые поршни?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:57   #19
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
отмывал свечи и лямбду в расстворе с кислотой ортофосфорной (35% кислоты -остальное вода )-все это кипятил примерно 15 минут. результат просто был мега). данная кислота вступает в реакцию со всеми вещ. кроме металла. думаю с поршнями тоже можно это делать.
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:04   #20
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 48
SuperB Нейтральная репутация
Там в разделе курилка в теме перекур чистка поршня
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:35   #21
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
Вчера поставил эксперимент:
взял 3 емкости, налил в 1ю преобразователь ржавчины, во 2ю химию для мойки двигла, в 3ю керосин. Оставил клапана отмокать на ночь, спустя часов 9 я пришел за результатом. Итог: в керосине клапан почистился, в преобразователе поотваливались хлопья с клапана, в очистителе тоже как и в керосине. Вечером приду и буду пытаться чистить. Отпишусь.
Вопрос, можно ли стаить таким макаром поршня? они ведь из алюминия, е сожрет ли их эта гадость. Сунул клапана для проверки, так как уже лежат новые и не страшо похерить старые.
Спасибо.
Старый 01.08.2012, 12:06   #22
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
Смотрю вот на фотки, везде проточки на поршнях, под клапана.
Многие говорять что клопики гнёт при обрыве ГРМ на М40. Нафига тогда проточки?
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
