Старый 20.10.2009, 08:27   #26
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Попробуй сняь фильтр и не закрывать его крышку и проехать, если нормуль, то смори или фиьтр или кто-то у тебя заполз и сдох в воздуховоде, если ты так уверен в расходомере, а вообще попробуй лопата-то в расходомере хорошо ходит или ее закусывает
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 11:58   #27
Максим1984
Аватар для Максим1984
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Максим1984 Нейтральная репутация
rtype
Фильтр я ставил новый. В расходомере я неуверен до конца, так как я его покупал б/у. Менял я его из за того, что стерлась гафрированная поверхность, по которой какраз и ходит эта лопата.
А на счет того ,что кто то туда мог заползти и здохнуть, я не понял куда заползти и где посмотреть??? :lol:
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 12:01   #28
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Попробуй отключить расходомер для начала, если тачко поедет значит подозрения не напрасны. Однако то что когда "поднимаешь" гофру двиг работает как надо очень странно. Либо при это "подъеме" где-то возникает подсос, чего быть не должно, либо шевелится проводка расходомера, тогда дело в проводке.
Старый 20.10.2009, 16:46   #29
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Извините я вот щас читаю ваши абривиатуры, а вы знаете что может здесь есть люди которые незнают чо это такое? Может будете хотя бы в скобках писать полное название датчиков. А то такая же проблема а читаешь тему ничего не понятно...
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 16:48   #30
BBR
Аватар для BBR
и еще... вот у меня стоит (от прошлого хозяина) глушитель от ВАЗ 2110. Говорят что этот глушитель не расчитан на 2 литра объёма, говорят что он типа душит газы и из за этого может не тянуть, ЭТО ПРАВДА?
Старый 20.10.2009, 16:57   #31
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
BBR
Поставь от банку пазика - не душит и звук басовитый, нормально так на самом деле Прогорает только быстро ибо маленький он.
Датчеги:
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (расходомер)
ДПДЗ - положения (углового перемещения) дроссельной заслонки
ДПКВ - положения коленвала
ДПРВ - положения распредвала
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости (обычно имеется в виду тот что в блоке а не который в радиаторе)
Старый 20.10.2009, 16:58   #32
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
BBR
Правда,а если ещё и кат от ТАЗа,тогда тем более.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.10.2009, 17:17   #33
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от BBR
Если посмотришь БМВшный каталог, то увидешь что :
1. Выхлопы от 1.6 и 1.8 М40 М43 одинаковые.
2. Выхлопы от М42 и М44 свои - другие, коллекторы в том числе.
3. Выхлопы у М50 2.0 и 2.5 отличаются кординально.
4. Выхлопы у М52 2.0 и 2.3 одинаковые.
5. Выхлоп у М52 2.8 свой отличный от М50 2.5 но схожего строения.
6. Выхлоп у М-ок свой.
7. Выхлоп у дизелей е36 тоже свой.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.10.2009, 19:01   #34
Максим1984
Dmitry Ivanov
Это все хорошо конечно,но вот только вопос???Где расходник отключаеться,я вообще не знаю.Мож у тя схема какая есть где можно глянуть или ссылка???Скинь хоть одним глазком глянуть.И кстати на подачку(если на пример от м50)-расходник запулить,это GOOD или так нельзя(мягко говаря)???
Старый 20.10.2009, 19:11   #35
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Максим1984
Фишку с него сдерни.
Применимость ДМРВ смотри в каталоге, от M50 точно не пойдет.
Старый 20.10.2009, 19:42   #36
Максим1984
Dmitry Ivanov
Да я догадываюсь что будет.Он троить начнет как хрен его знает что.И ни какой езды не получиться.
Старый 20.10.2009, 21:45   #37
BBR
Аватар для BBR
Сообщение от Гитарист
BBR
Гитарист спасибо, значит будем искать стоковую банку либо прямоток)
а и еще... а из за этого может расход больше стать ?
Старый 20.10.2009, 22:29   #38
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
А точно не лямбда????
Пока холодный, то она в образовании смеси не участвует, а когда выхлопнуха прогревается и/или обогрев лямбды нагреет её, то вот тогда она и начинает е....ть мозг.
Когда у мну сдохла лямбда были след симптомы?
1. Расход 18-20
2. Запах бенза из выхлопнухи
3. Тупила, нажимаеш..... отклик на газ через 1,5 сек
Отключи ее и проедься, если лучше, то она..
--Слушай ка а ДМРВ от твоего двигателя?
--И читал про ДПРВ, типа если он дохлый то льет из всех форсунок срзу, и расход жуткий, .......... хотя это так....
--Что еще у нас относиться к температуре............. ДТОЖ, поступ. воздуха, может он думает что на улице -50 и он льет недуром.
Проверь датчики температурные и............. все остальные по списку.
Кстати дохлую лямбду у меня на диагностике не показало!!!!!!!!!
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 08:02   #39
Максим1984
T$T
1)Я попробую,впринцапи симптомы совпадают с моими.Ноооооооо если это так то тогда я вообще не чего не понимаю.Я люмду только летом новую поставил.Будет очень,при очень обидно если это так. :cry:
2)Да от моего,я по серийному номеру брал.
3-4 не думаю что сюда катит.
Старый 21.10.2009, 19:01   #40
Максим1984
T$T
Слушай такой вопросик.Завтра я собираюсь под нее подлезть-лямбду посмотреть.Пару вопросов:
1)Если я ее откл.и заведусь+прокатиться.Нечего не произойдет такого о чем я потом смогу пожелеть???
2)Если косяк в ней,то какие признаки должны проявиться,после например ее откл.или внешнем осмотре.
Зарание СПС.
Старый 23.10.2009, 17:51   #41
Максим1984
Люди есть кто живой???Как на глаз определить то что лямбда сдохла???И при отключении,что нужно учитовать.Например,обезательно ли дарку в выхлопухи закрывать или же нет???И второе,обезательно ее полностью отключать???Или можно только внизу ее вывернуть и все такое прочие.
Старый 23.10.2009, 18:02   #42
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Достаточно сдернуть фишку с лямбды. Лучше не на глаз а померить напряжение на ней.
Старый 23.10.2009, 18:14   #43
Максим1984
И какое дожно быть наприжение,у рабочей лямбды???
Старый 23.10.2009, 18:28   #44
Максим1984
Слушай а телефончик правельный,что-то я не могу до него достучаться
Старый 23.10.2009, 19:31   #45
Максим1984
Dmitry Ivanov
Я ее кстати сегодня откручивал,конец у нее ну черный такой,и что это может значить???И слушай я смотрю ты шаришь в этом 8) ,не то что я,как ты думаешь,форсунки могут быть тому причиной???Я где-то в апрели инжектор промывал,ультрозвуком.Не могла мне эта процедура повредить,и без меня на стенд выстовляли,говарили все GOOD.
Старый 23.10.2009, 20:07   #46
Вес репутации: 133
Сообщение от Максим1984
Это значит что она находится в выхлопной трубе :D Зачем ты ее саму то выкручивал? Просто разъем откручиваешь и "штепсель") из разъема вынимаешь...Дальше одеваешь на разъем гандон (чтоб влага не попала) катаешься и смотришь разницу...
Сообщение от Dmitry Ivanov
И какое оно действительно должно быть?
Старый 23.10.2009, 20:12   #47
Максим1984
:oops: Нуууууууууууу я что-то незнаю просто)))),зачем это я так сделал.Тоесть этот так сказать"Сосок"должен в выхлопухи остаться???Или я опять мимо??? :lol:
Старый 24.10.2009, 00:05   #48
Zhukich
Аватар для Zhukich
Zhukich Нейтральная репутация
Простите что влезаю в тему.
Как проверить работает ли датчик положения распредвала и
датчик положения коленвала?
Сегодня решил вытащить его, машина завелась, только пришлось закрыть дырку из под него, чтобы воздух не сосало.
Короче говоря датчика не было. А машина как работала так и работала, при чем и при прибавке оборотов.
Хотелось бы услышать от Вас как проверить правильно.
BMW 316 M43 1995 май
Zhukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 00:15   #49
Вес репутации: 133
Попал)
Zhukich, ты перепутал с названием датчиков что-то...
Zhukich, Максим1984
Парни, пошарьтесь здесь в техничке поиском на темы: "не тянет", "тупит", "плавают обороты" и из этой серии, там много познавательного, в некоторых темах даже со схемами и фото...
Сюда загляните http://bmwiki.ru
А только потом лезьте и отключайте датчики ))
Старый 24.10.2009, 00:42   #50
Zhukich
Аватар для Zhukich
М... и где я напутал?
два датчика, коротко ДПРВ и ДПКВ.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
