#26 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот моя тема была :D
#27 | |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]()
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#28 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
bes_com
У меня без сигналки 200мА - искать лень
#29 |
ППЦ!!! Что такое не везёт и как с этим бороться.... потухла приборка, точнее подсветка ,весь день все норм, зашел в дом ,перекусил,вернулся,ппц,приборка не горит
#30 |
,была такая же *****, с брелка не открывалась, неделю причину искал,оказалось предохранитель сигналки сдох,он под рулем в салоне,под кожухом стоит. :D
sedan м40 b16 92год рождения |
#31 |
открываться то она открывается, тем более я отключил сигнализацию,брелок работает только как радио ключ
#32 |
ток утечки пока не проверял=( может есть где косяк,но такого у меня ещё не было,главное в приборке все лампочки горят,кроме подсветки
#33 |
никаких идей нет?????? жаль ...
#34 |
идеи будут тогда когда начнёшь заниматься и всё проверять, смотри как поживают предохранители, горит-ли подсветка номера, посмотри косу в крышке багажника ну и так далее, а наивно ждать пока тебе скажут что сделать бессмысленно.
вить проблем в электрике всего 2 есть контакт где он ненужен и нет контакта где он нужен, устранить может и дурак а вот найти профессионал.
#35 |
сию секунду и проверю подсветку номера, предохранители проверил,все целы, заменил сгоревший 17-й на 30 ампер,я писал выше, косу в багажнике чинил на прошлой неделе,каждый проводок я изолировал термоусадочным кембриком, потом свернул в разрезанный резиновый чехол и изолентой надёжно замотал
кстати,при включении переключателя света, приборка на ооооочень короткое время вспыхивает и гаснет, пробег показывает,поворотники, ручник, аварийка дальний свет,все в порядке показывают
#36 | |
#37 | |
#38 | |
#39 | |
#40 |
я в схеме почему то не нашёл 17-й предохранитель, может это как то связанно, так же в схеме не видел лампочки подсветки приборки,ща ещё в других схемках поковыряюсь, попробую выяснить
с чего ты взял что внешность предохранителя обманчива, он прозрачен и всё видать в нём но спорить не буду,пошёл проверять,завтра нуно быть на колёсах, НА ИСПРАВНЫХ колёсах=) приду,отпишусь
#41 | ||
да такой же и стоял,ему в замену такой же и воткнул
#42 |
подсветка номера работает, да всё работает! я б подозревал лампочку подсветки , но "приборка на ооооочень короткое время вспыхивает и гаснет"
#43 |
в приборке три лампочки и чтоб все три разом перегорели, хорошая теория вероятности должна быть
#44 | |
#45 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
#46 | |
#47 |
))) круто
у так вот, проверил все преды,всё в ажуре, при включённых габаритах помацал все преды и релюшки, -нифига=( мож дело в самом переключателе?, правда ночью это нереально проверить,нужно дневное время
#48 | |
#49 |
проверю,но уже завтра
#50 |
очень интересно, у меня был сгоревший 17 предохранитель на тот момент когда я заметил неисправность подсветки, оказывается это предохранитель задних противотуманок, по-моему они включаются автоматически вместе с габаритами, я не прав?
и интересно какая связь противотуманки и подсветка.... хотя... влключаются от общего переключателя
