#26 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
это значит блок, к-й упраляет ц.з. и освещением салона, стоит за бардачком справа над динамиком
#27 |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]()
получается если я хочу сделать подъём стёкол при постановке на охрану, то нуно ковыряться в ZVM ?
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#28 | |
#29 |
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
Привет! Вот то же купил себе сигналку star line A4
Хочу подключить функцию доводчика стекол, не подскажишь куда подключать проводок от сигналки к блоку ZKE Зарание большое спасибо! |
#30 |
плюс (удержать) на 17 пин желтого (фиолетового) штекера zke если этот пин пустой ,а если занятый, то через диод
#31 |
Большой респект!!!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ! ![]() Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624 |
#32 | |
у меня нету 4 и 17 пин на ЗКЕ (желтый), что можно сделать? или какие другие это контакты?
bmw 316i 1995 г. Добавлено через 1 минуту Цитата:
#33 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
если есть блок то контакты тоже должны быть просто они могут быть свободными без проводов у меня так и было. я просто разобрал этот блок и на схеме на эти пины напоял два провода от сиги "открыть","закрыть" и все.
#34 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Ребяты подскажите пожалуйста, есть ли в старлайне постоянный минус, который будет подаваться на всем протяжении автозавода, начиная со старта?
Если нет, то думаю надо подключаться к плюсу и через реле делать подачу минуса но столько махинаций не охото, если сига это предусматривает...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
#36 |
Обычный минус, у меня доп.рэлюшка, управляется подачей минуса
#38 |
надо подать минус, чтобы рэлюшка сработала
#40 |
ALEX_2568, у меня Б9)
#41 |
за что это реле отвечает?
на память не помню уже, но по моему Б6 и Б9 имеют сходные схемы подключения, соответственно есть минус и не один ))
#42 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1
а то мож проще реле переделать под управлением +
#43 |
Автомобиль: 318
stanislavloiko, На б9 нет такого доп канала. НО можно проверить "розовый" отрецательный провод обхода штатной системы, но я немогу точно сказать, висит ли там минус все время при автозапуске или же только на момент запуска двигателя. Но думаю это будет несложно проверить.
Добавлено через 3 минуты И тебе нужен минус только во время дистанционного запуска или же неважно с запуска машина заведена или с ключа?
BMW 3 купе (E36) 318 is |
#44 |
Ага, тож надежда на этот провод, будем проверять еще)
Да, только на момент автозапуска, а от ключа не надо)
#45 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
stanislavloiko, ничё не пойму
у меня тоже Б9, устанавливал сам, ниодной доп релюшки не ставил, всё работает чётко.Добавлено через 1 минуту вот тема про то, как я устанавливал http://www.e36club.ru/forum/showthre...191713&page=10
#46 |
выдержка из инструкции StarLine_B9_red6
Розовый провод – отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 300мА. Выход активизируется при запуске двигателя и включении режима турботаймера. Выход может быть использован для обхода штатных цепей блокировки на время работы двигателя. ты хоть суть расскажи, а то мож тебе надо функцию CODE на БК обойти а оно проще делается
#47 |
ALEX_2568, это штатная блокировка запуска, если машина на аресте, наверное у тебя ее просто нет)
Добавлено через 4 минуты Думаю у меня нет такой заморочки) А что за функция такая?)
#48 |
stanislavloiko, на какой машине всё это дело, щя схемки гляну...
#49 |
седан, m50, январь 94г., автомат
#50 |
то есть при центральном аресте машина не заводится?
Добавлено через 54 секунды на 18 кнопочном БК есть кнопка такая, пока код не введёшь машина не заводится...
