Старый 06.12.2009, 23:26   #26
dimon_36
Машина какого года? Если до 95 то у тебя после отключения аккумулятора ошибки стираются(тк первые годы выпуска машинки снабжались неэнергоемкими мозгами) и некоторое время машина работает нормально пока какой то из датчиков не глюканет. Проблемы с впрыском скорее всего, т.е. накрылся один из датчиков отвечающих за формирование смеси. Полюбому надо на диагностику.
Свечи и катушки с колпачками скорее всего ни причем т.к. опять же в машинах первых лет выпуска ошибки связанные с высоковольтной частью в мозгах не прописываются и следовательно при снятии клемы ничего бы не изменялось. Хотя если есть трещины порывы на колпачках то обязательно поменяй.
Что касается свечей на нашем бензине рекомендуется менять каждые 20000 км так как если свеча начинает херово работать то есть риск похерить катушку а это гораздо дороже выйдет. Я ставлю NGK BKR 6 EK пока нареканий нет.
  Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 00:40   #27
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 51
Бутуз Нейтральная репутация
А я,а я,а я ставлю А17ДВ по 40р за штучку работают гуд и меняю только тогда када надо зачемто их выкрутить,то есть редко
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 08:45   #28
carry
carry Нейтральная репутация
кстати, я заметил, что когда откручиваю катушку, она у меня от свечки сама отходит. так вот, мне кажется что это неправильно. разве она не должна фиксироваться с щелчком? и еще, на м50 и м 52 катушки и наконечники разные?
e36 M50 b25 МКПП '91
carry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 05:29   #29
Georgii
Georgii Нейтральная репутация
Вспм привет, помогите пожалуйста! У меня Е65 кузов, вчера ехал все было нормально, но в один момент обороты упали до 1700 и начал троить и стрелять в воздухан и в глушитель. Я заглушил и завел заново нажал газ в пол обороты до осечки пару секунд и снова упали. В чем проблема??? Я грешу на бензонасос!
Georgii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 13:15   #30
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Сообщение от carry Посмотреть сообщение
Ничем она не фиксируется, должна сама отходить.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 18:57   #31
Georgii
Поменял бензонасос и ничего не изменилось, что может быть?
Старый 06.12.2015, 11:22   #32
Макс1991
Макс1991 Нейтральная репутация
Здравствуйте у меня такая же история периодически троит двигатель поменял свечи наконечники свечей Диогностика показывает что все в норме воздух не где не подсказывает а причину найти не могу может кто знает куда еще залезть надо подскажите
Макс1991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 11:32   #33
Это точно не ДПДЗ! Симтомы другие!
И свечи скорее всего не причем!
Провода легко проверить в темное время суток (когда троит - посмотреть куда мимо бьет искра)
Скорее всего попадание влаги в разъем лямбды.
У меня так бывает, иногда в дождливую погоду или когда через лужу как на катерке!
Старый 13.12.2015, 13:08   #34
KPanidi
Аватар для KPanidi
Автомобиль: BMW 318i E36
Сказал(а) спасибо: 28
KPanidi Нейтральная репутация
Подскажите кто знает. Несколько раз было такое, после нажатия на педаль газа, обороты возращаются не на 1000, а падают до 500 где то, а потом выравнивается. или даже глохнет и в салоне появляется сильный запах бензина. В чем может быть причина?
E36 318i M43 Седан
KPanidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 17:49   #35
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
Сообщение от KPanidi Посмотреть сообщение
скорее всего форсунка течёт, было у когото форсы начинали протикать , снять форсы отнести на чистку и проверку только без ультразвука, уплотнительные колечки форс за менить, и проверить давление в топлевной, возможно завышено изза неисправного регулятора давления, может машина сгореть, нетяни, очень опасная поломка
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Georgii Посмотреть сообщение
писец мотору, в сервис вези, обороты упали, в аварийный режим свалился , выхлоп во впуск и выпуск нехорошо. но возможно ваносы легли вместе с натяжителем цепи, либо дпрв, меняй сначало датчик положения распредвала , потом гони в сервис пускай голову смотрят
Добавлено через 5 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
