Старый 23.10.2010, 14:05   #26
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Ну же народ, активнее !
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 00:01   #27
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Вклинюсь в разговор.
Климат на крутилках. Не работает 2-я скорость. Вернее работает с такой же скоростью как и первая (самые нужные обороты блин, потому как 3 уже слишком шумит)
Посоветуйте, что проверить и главное где, куда лезть. Пытался снять блок с крутилками чтобы разобрать-проверить, так его из панели по ходу не достать без снятия панели, упирается и всё тут.
1) возможно, один из резисторов сгорел.
2) косяк в проводке. прозвонить схему подключения вентилятора.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.10.2010, 00:25   #28
netdog
Аватар для netdog
Где находится физически этот "один из резисторов" ?
Старый 08.10.2013, 09:35   #29
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
Alex_320, я так ездил около полугода. пога сопротивление не поплавилдось нахрен, сожгло воздушный фильтр, напугав при этом меня черным дымом в салон из воздуховода
Поставил новое сопротивление, 2 недели - сгорело... В чем причина?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 09:38   #30
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
причина - большой ток. Скорее всего, вентилятор подклинивает, особенно на первой скорости.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 09:55   #31
dimas_north
Вес репутации: 35
Alex_320, разобрать-помазать?
Старый 08.10.2013, 09:58   #32
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
попробуй, я свой на новый поменял, от е46. Чтобы потом не прыгать в самый неподходящий момент.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.10.2013, 10:03   #33
dimas_north
Вес репутации: 35
Alex_320, деталь №1, оно?
Старый 08.10.2013, 10:25   #34
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
оно, если бескондейный
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.10.2013, 11:03   #35
dimas_north
Вес репутации: 35
Alex_320, странно, я по своему вину каталог открыл. кондейная на крутилках
Старый 08.10.2013, 14:37   #36
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
кондейная на крутилках с двумя крыльчатками, как и кондейная на кнопках. Сними или отогни щиток в моторном отсеке и посмотри.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.10.2013, 14:41   #37
dimas_north
Вес репутации: 35
Alex_320, да, с двумя, уже смотрел
Старый 08.10.2013, 15:30   #38
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
если ежи горят, значит пробивает моторчик печки из-за того что ротор забился щеточной пылью. выход менять мотор! но можно разобрать, прочистить, смазать и на какое-то время забыть.
но повторюсь лучше заменить на мотор
чик с меньшим "пробегом" например от е46) только разъем заколхозить придется
Старый 08.10.2013, 15:33   #39
dimas_north
Вес репутации: 35
exStas, интересно как долго бюджетные моторчики от JP Group работают
Старый 08.10.2013, 15:45   #40
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
dimas_north, они более шумные
Старый 08.10.2013, 15:53   #41
dimas_north
Вес репутации: 35
exStas, понятно. на разборе цена на моторчик от E46 идентична новому от JP Group
но, думается мне, лучше б/у оригинал
Старый 08.10.2013, 16:13   #42
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
при выборе смотри на ротор, выбирай с меньшей выработкой
Старый 09.10.2013, 00:20   #43
Вес репутации: 307
от е34 купи, обрезать вал до нужной тлины и поставить, новые от 300 рублей )
Старый 17.01.2014, 20:21   #44
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Уточните если правильно понял, моторчик отопителя от Е46 подходит на климатную печку Е36 , ну кроме разъема конечно? За ранее спасибо!
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:28   #45
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Подходит, он немного более мощный по характеристика (на деле это незаметно) ну и разъем другой.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 17.01.2014 в 22:49.
Старый 19.01.2014, 09:53   #46
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
если не работает вторая скорость... http://youtu.be/Dcfe-_FYZl0
Добавлено через 38 секунд
сам так сделал, работает)))
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 17:08   #47
verg7878
Аватар для verg7878
verg7878 Нейтральная репутация
кнопочный кондей.вентилятор то крутит то нет(кондинсаторы перепаяны .
глючит именно вентилятор печи . где рыть . не пойму . так как то работает то нет(
verg7878 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
