#26 |
Если машина двигается хоть как нибудь значит коробка в аварийном режиме! надо смотреть ошибки у меня была проблема она ввалилась в аварийный режим из из маленького уровня масла! Если она вобще ни как не реагирует тоесть на драйве катится назад и на газ вобще не реагирует то сломался насос у меня такая ерунда была но эта по моей глупости! Насос просто оборвало вобщем как я понял машинка двигается надо диагностировать!
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ |
#28 |
Автомобиль: mgWequeGD
у меня было с автоматикой такое приключение на моей е30 325е,поотжигал я первый раз на ней покрутил неумеюче пятаки,ручником и т.д с отжигом колёс,ну был тогда совсем молодой не просвещенный ни в БМВ ни в АКПП,это было лет 5 назад!!!после отжига проехался всё нормально,постояла минут 30 ,потом вперед не ехала,только в "R" передаче ехала как обычно!!!ну и тогда я сменил свою АКПП на МКПП!!!!сказали полетела коробка
#29 |
Вес репутации: 42 ![]() |
diagnoz
Поверю что вы не правельно или не полнустью соблюдали правила проверки уровня ATF. VOVCHO Бывало довольно часто у старых коробасов(тупых) кода дрифтишь по ошибки подрубались две скорости.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#30 |
Решил вернутся к своей главной проблеме.
За время отсутствия меня на форуме сделал диагностику. Машина долго стояла на стоянке с отключеным акумулятором. Перед диагностикой попробовал поехать на холодной - тяжко двинулась. Прогрел - вообще еле еле, какбудто автобус пытаюсь тянуть. Подключили комп - Ошибок нет!!! Попытался еще погонять коробку - встала в аварийный режим и на задней R аж с пробуксовкой, D вперед еле поползла. Сейчас потеплело и дороги стали чистыми. Теперь можно либо тянуть, либо на эвакуаторе везти кому нибудь. А вообще знакомые говорят что у меня фрикционы погорели иза того что не то масло залили при замене. И легче б/у поставить, чем ремонтировать свою. Вопрос еще такой. Этот гад что менял мне масло в АККП залил вроде Манол спец масло желтое. Что скажите по этому поводу??? И еще вопрос - Сколько масла в коробке ZF 5HP-18??? И сколько стоит орегинал за литр???????
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
#31 |
Автомобиль: FF2, 2010
Поменяй на ручку и не парься! У меня тоже автомат начал накрыватся, поменял на руку и теперь счастлив. И расходу меньше и машинка шустрее едет. Это дешевле чем автомат ремонтировать будет.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
#32 | ||
Автомобиль: Х5 рестайл
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
Jay3id масла там 8 литров,литр стоит 240 рублей,так же необходимо менять фильтр и прокладку поддона, стоят они около 2 тыс руб.,может дешевле давно брал не помню точные цены.Коробку на дефектовку к нормальному мастеру,а он уж точно скажет, что куда и почем,а не ориентировочно.ZF очень надежные коробки делала. Не всё так страшно как приукрашивают многие мастера.Главное чтоб насос давил и обломков не было .
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#34 | ||
#35 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
Автору - если на драйве едит как с самосвалом - то либо это аварийный - либо если ошибок по коробке нет - хана коробке. Масло не по госту это зло - недостатка уровня нет - так как летит на зад быстро. Думается хана - но диагностика нужна толковая - а не "так" Вобщем возми у ребят у хрома либо еще кого со свежей пригнаной машины такой же автомат что и у тебя, и поменяй. В любую дешевле будет бу автомат чем переделка на меху.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#36 |
Тоже вариант. Купить б/у автомат.
Кстати, после замены масла автомат у меня заработал нормально. И никому я не втюхивал котэ в мешке. Новый хозяин, кому его продал ездит уже больше года, весь в счастье, и никаких проблем. 8) А поменять автомат я захотел, только чисто из - за того что механика мне роднее.
#37 | ||
