Старый 06.01.2010, 17:59   #26
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Переделал выпуск! чувство такое.как будто ехал с 4мя людми в машине,а потом резко все вышли,думаю из-за моего объёма в 1.6л эфект появился такой
так вот что сделал,выкинул всю часть от штанов,сварили всё поновому,заднюю банку использовал с опеля калибра 90г с двумя выходами,пока вварил место котализатора и резонатора промежуточный резонатор с ваз 2112,там кокраз диаметр трубы такой как на бмв,но думаю его надо будет выкинуть ,оставить чисто прямой выхлоп.
По громкости конечно не сток,что то среднее между 4-6ми целиндрами,рык появляется после 3-4т.об. короче нравиться.
Вот нарыл про выхлоп с 2.5-2.8 как ставить на м40,как найду выпуск буду ставить...
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 18:19   #27
steel
Сообщение от Stas3854
Сообщение от steel
может проще взять е36 с бОльшим объемом?
чем пихать в нее чтото от жигулей
Нет их уже давно..с большим объемом...
Я про машины с большим объемом в хорошем состоянии и в РФ.
Не хочется брать помойку только из-за мотора...
а че рф граница стена каменная?
берешь дваипять в забугорье и ставишь в свою одинивосемь
таможня мотора на рф 7-10 тыр стоит
повторюсь бмв не жигули чтоб в них январи пихать всякие
да и по лчичному опыту скажу что 6 цилиндров лучше чем 4 даж при равной мощности
Старый 06.01.2010, 18:34   #28
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
Сообщение от mityass
а вот это всё глупости, если и делать настроеный выпуск то именно настроеный, просчитывая все длины, и углы, или же купить готовый, а то что машина поехала лучьше это говорит только о том что у тебя кат забитый был, и машина поехал так как и должна ехать изначально.
основную прибавку ддаёт равнодлинный колектор, всё остальное даёт по большей части звук
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 06.01.2010, 18:40   #29
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Nes
Ну может ты и прав,что больше даёт звук,чем прибавку в мощности,но эфект я почувствовал это точно,смотрел кат,да несильно он и забит был,я думаю что эфект всё равно есть из-за прямого выхлопа,в том числе поставил банку заднюю прямую,с двумя выходами.Даже на неэтрале когда газуешь есть разница,более быстрее мотор раскручивается
Старый 09.01.2010, 21:58   #30
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от Nes
steel
январь 5.1 считается очень хорошим ЭБУ, и болшенство форсированых 4х горшковых моторв В РФ строяться на нём, будь то атмо или дутый мотор.
Эти мозги легко и довольно чётко штються, и цена у них не сопостовима с забугорными аналогами...
какой нить 600 сильный ЕВО или СТИ они не потянут, а чтоб настроить дутый М40-М44 самое то
человек пошёл по этому пути, как я понял исключительно боясь гемора с бумагами, и дабы сохранить 98сил в ПТС
Сообщение от steel
зы зачем жигулям мозг ониж карбюраторные
лет 12 назад Авто ТАЗ совершил рывок в отечественом моторостроение и стал делать инжекторные моторы
Январь потянет любой 4х цилиндровый мотор , конечная мощность тут ни причем. Дело все в софте и настройке.
Не давно на ниссан с SR20VE ( 200 сил атмо 2литра) поставил Январь , работает по ДАДу + ДТВ, управляет VVL без проблем, регулятор ХХ от БМВ . В софте полно фичь - управление закисью , буст по передачам для турбо , ланч контроль , ШДК регулирование и т.д. Отстройка естественно в онлайне .
На М40 - 42 встанет без проблем- из плюсов - можно выкинуть дебильный расходометр лопату , возможно сделать фазированный впрыск ( в стоке попарно - параллельный ) Сейчас переходник под Январь в штатную проводку М42 доделываю .
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 17:06   #31
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Jackb
Сообщение от Nes
steel
Сообщение от steel
А по поводу гребёнки на мозг? Она совподает с январём? А то я отдельно кидал,и штатный остовлял мозг.
Старый 10.01.2010, 17:58   #32
Jackb
Сообщение от Jackb
Сообщение от Nes
steel
Сообщение от steel
Разъемы естественно не совпадают. Я делаю переходник , с одной стороны Январь , с другой штатная проводка. Проводка штатная сохраняется , что бы была возможность при необходимости вернуть штатный блок
Старый 11.01.2010, 14:34   #33
mityass
Аватар для mityass
Ну впринцепе и у меня так.стоит 2 мозга,родной управляет всем.кроме смеси,январь чисто смесь,у меня даже реле бензанососа осталось радное,не стал кидать от января,проблема возникла только в датчике скорости,пришлось искать сигнальный провод с датчика скорости и кидать на датчик скорости от ваз(он просто болтается под капотом)
Старый 11.01.2010, 22:34   #34
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Хм оч интересно чем закончится. У самого SC-14 лежит, буду ставить, тоже были мысли построить на Январе.
Автор, дуть в 2 клапана бушь или всётаки голову от 42 ставить???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 11.01.2010, 23:04   #35
Jackb
Может я чуть не так выразился , остается один блок Январь и штатная проводка. Январь можно привезать ко всем штатным датчикам м42 ,в том числе и датчику скорости , все зависит от софта , за исключением датчика распредвала ,который нужно заменить на другой. Штатный мозг вообще не нужен ибо тупой.
Старый 12.01.2010, 02:07   #36
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Jackb
Я просто оставил штатный мозг,он остался управлять не знаю даже чем,он мне впринцепе немешает,датчики остаются тока датчик коленвала и датчик температуры,остальные датчики ваз,ещё датчик радной дросельной не удалось поставить так как он показывал не с 0.а с 50%начинался.Решено было поставить датчик с волги фирмы бош,он стал как радной. Есть нюанс по поводу тахометра,решаем как ,что лучше подсоеденить.
Старый 12.01.2010, 02:11   #37
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от maxl
Буду дуть пока в 8клапанную голову,думаю сначала увидеть результат с наименьшими денежными затратами,сейчас связался с ребятами из германии,так там дуют в сток поршня 0.7бар,и на выходе получили 187лс,думаю для 1.6 этот показатель нормальный,я уже впринцепе расчитал диаметр шкива под давление 1.3-1.5 бар,вот ищу болванку для токаря.
Старый 14.01.2010, 08:50   #38
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52
alexanderBMW Нейтральная репутация
mityass
разгон до 100 будет менее 9с должен быть при этом наверное
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 09:09   #39
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от alexanderBMW
mityass
ва3 2110 1.6 16клапанов разгонялась за 6.5 сек,при максималке 247км\час,это при давлении 1.3 бар,а что выйдет с бмв 1.8,пока не знаю.думаю в районе 7-8 сек,а может и меньше.Я понял одно.что многое зависит от настройки программы.
Старый 14.01.2010, 09:38   #40
alexanderBMW
Вес репутации: 52
10-ка 247км\ч наврят ли у нее аэродинамика хреновая и при этом каковы передаточные числа кпп и число передач, у бмв разница только в редукторах после 316-320 одинаковые и 325 в кпп только в первой передаче. А у е46 316-320 редуктор 3,38 а далее более скоростные установлены 3,15 и т.д. Вроде так
Старый 14.01.2010, 17:52   #41
mityass
Аватар для mityass
На ваз 2110 стоял 5 ряд и главноя пара 3.5. Жалко видео нет,так бы викинул как стрелка ухадила далеко за 200.... а проверяли по спутнику (жпрс),аэродинамика у десятки нормальная,если правильно подобрана,опущена подвеска,то она и не токие скоростя может брать,дело в мощности двигателя. Да хорошые впечатления остались... Но ведро есть-ведро.
Старый 14.01.2010, 19:10   #42
alexanderBMW
Вес репутации: 52
mityass
так к информации аэродинамика у десятки хуже чем на восьмерке и жпрс тоже может врать
Старый 14.01.2010, 19:39   #43
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
Господи, нашли из-за чего тут спор начинать. даже если и жпс врет, то шли за 200 это точно....может ещё письками мерятся начнём в теме про компрессор+М40, м?
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 14.01.2010, 20:14   #44
вроде МультиК
Аватар для вроде МультиК
Автомобиль: А900MР98,Т915МР98
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
вроде МультиК Нейтральная репутация
у меня)))жимкает оч хорошо)разгон 7.90сек)
mps
вроде МультиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 15:35   #45
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от вроде МультиК
а по максималке скока?
Старый 15.01.2010, 20:19   #46
вроде МультиК
по гпс не мерил, по спидометру по каду 220примерно) 8)
mps
Старый 15.01.2010, 20:55   #47
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 62
вроде МультиК
и стоит оно того?Я про турбо...подхват со скольки?
как построил?
у меня на стоке 210км.ч. на автомате по каширке
Старый 15.01.2010, 21:36   #48
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от ISQUAD
вроде МультиК
как построил?
На данный момент,мой бумер едет тоже 210км\ч,но дело то за сколько он наберёт эти 210км!!!
По поводу подхвата,я заморочился специально компрессором,а не турбо,на компрессоре распределение давления по всему перимитру оборотов,тем самым избавил себя от турбоямы. А турбо впринцепе начинает дуть от 3-3.5об.
Старый 16.01.2010, 08:39   #49
вроде МультиК
у меня 1.9 и компрессор)) в подписи би турбо это стеб))))
оно того стоило ,едет поживее,правда в итоге снял )хотел гаррет поставить,но денег нету)а потом дтп и все((((
теперь мой лучьший друг рабочий ваз 2110))))
mps
Старый 16.01.2010, 17:11   #50
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Coupe Нейтральная репутация
/del компрессор забрали
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
